novy problem s imobilizerem c6g hb
Zhulotep je teď offline  Zhulotep
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 20:49   Citovat
Ahoj lidi, mam prusvih a potrebuju poradit. Vcera jsme vyvareli cívu (c6g hb 96) a odpojili jsme baterku. Kdyz jsem potom chtel nastarovat tak na me blikalo zeleny svetylko imobilizéru a auto nechtelo nastartovat. Mam doma i cerveny klic, jen nevim jak to spravne pouzit. Diky za rady.
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 21:13   Citovat
No ten červený doma určitě nepoužívej.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 21:30   Citovat
sundej kryt pod volantem a zkontroluj všechny konektory, zdali jsou dobře zapojené.
a motor točí ale nechytne, chápeme to dobře?
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 21:35   Citovat
Mel jsem stejnej problem po vareni,ale odpojil jsem baterku znovu a po zapojeni vse ok.
Příspěvky: 279 H+ body: 0
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 22:00   Citovat
Červený klíč nic neudělá, je pouze pro nakódování nového, ale nedoporučuje se s ním zkoušet nastartovat. Odpoj baterku na cca 30s a znovu připoj (nelépe na první pokus a bez zastrčeného klíče ve spínačce). Když to i tak nepůjde, tak zkontroluj pojistky nebo zkus přiložit rezervní klíč (druhý černý) přímo na spínací skříňku.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 23:14   Citovat
vojt4s napsal:
myslim ze kdyz te nepusti imo, tak motor ani nevrci, netoci, nehuci nic Úsměv
prifarim se s dotazem na imo v 6g anglanu, obcas (tak jednou za mecis, za ctvrt roku) se stane, ze imo nezaregistruje klic a nenecha mi nastartovat, musim vyndat klic a znova zastrcit a v pohode, je to treba vlastnost, nebo neco "odchazi" a mam ocekavat nejaky problem?
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 7:26   Citovat
Motor dělá mrtvýho brouka. Otočim na nastartování, cvakle relé a nic se neděje. Jen bliká kontrolka zeleného klíčku.
Zkusim zamknout auto, odpojit baterku, připojit baterku, odemknout a nastartovat. Jestli se nic nestane tak to bude v háji.
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 8:07   Citovat
Zhulotep napsal:
a baterka je ok?
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 7:46   Citovat
Tak jsem dal jinou baterku a stejnej problém. Pak mě napadlo nastartovat ještě když se načítaly kontrolky a najednou to chytlo.
Takže Honďáci. Pokud Vám nepůjde nastartovat kvůli imobilizéru, tak zkuste otočit klíčkem ještě při načítání kontrolek. Mě to pomohlo.
Ex je teď offline  Ex
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 15:21   Citovat
Tento problem uz mam delsi dobu. Poprve kdyz jsem chtel startovat tak mi prislo, ze jde radio do zkratu (cela elektrika - klickova 15).Takze podezreni na spinaci skrinku.. Az pozdeji jsem si vsiml, ze to ma spojitost s imobilizerem - blika klicek. Ted vim kdyz mi blika, ze nenastartuji. Proto musim nekdy 3x vypnout/zapnout klicek.
Příspěvky: 20 H+ body: 0 2015 Civic i-VTEC
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 7.9.2012 , 7:14   Citovat
Zrovna nedávno jsem jsi tenhle článek četl a dneska ráno plesk a mam to samé. Hned jsem jsi vzpomněl na tenhle topic, takze jsem zkusil vyndat a zandat klíč a povedlo se. Jen bych nerad aby to bylo pravidlem.
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 7.9.2012 , 10:21   Citovat
Mám stejný problém už delší dobu. Někdy musím 3x otočit klíčkem a stále bliká ten zelený... takže někdy i vyndám klíč zamknu se, odemknu Velmi šťastný ( nevím jestli to má na to vliv) a potom to většinou jde... Ale stává se to , když to zrovna nejméně potřebuju Velmi šťastný
Příspěvky: 1728 H+ body: 0 1996 Civic VTEC
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 6:56   Citovat
kde je cip imobilizeru,v klicku nebo v dalkaci?
Nevim jestli to je original dalka,je cerna a sedou je tam LOCK a UNLOCK a pak je tam male cervene tlacitko a v nem je nakreslene auticko.Nevite naco slouzi to tlacitko?
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 7:23   Citovat
eman07 napsal:
V klíčku
Příspěvky: 155 H+ body: -1 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 19:32   Citovat
Tak už taky řeším problém s imobilizérem.Někdy funguje normálně a někdy pomůže otočit klíč.Naposledy se ale stalo to,že nepomohlo nic.Otočit klíč,zamknutí auta a zkusil jsem i to co jsem tu četl,že to údajně blokuje jen startér ale pravda to není.Po tvrdém zapojení startéru auto stejně nechytlo.Jednou pomohlo potahání za drátky od něj co vedou do krabičky ima a podruhé poklepání po kroužku u spínačky.
Nemáte tip čím by to mohlo být a nebo jak odpojit celý imobilizér?Auto má alarm a medvěd blok tak mi je takovýhle nefunkční hlídač k ničemu. Ble
MiskoBB je teď offline  MiskoBB
PříspěvekZaslal: 28.12.2012 , 12:10   Citovat
ahojte Úsměv ja by som zasa chcel vymeniť ecu ale po výmene ju vraj blokuje imo tak som tak isto zvedavý či sa dá ten imo odpojiť Úsměv ak dakto vie budem vďačný Úsměv
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.12.2012 , 21:22   Citovat
K jednotce patří i imobilizér jednotky který je pod plastem u řidičových nohou a musí k němu být i klíč.Nevím jestli je zapotřebí i kroužek ke spínačce.
PříspěvekZaslal: 30.12.2012 , 21:26   Citovat
hmm a čo vlastne potrebujem na komplet prehodienie ? spínačku kľúče a zamok do dverí a ten imobilizér čo obsahuje??? díkes
PříspěvekZaslal: 30.12.2012 , 22:16   Citovat
dá se koupit chip, který se napájí místo obvodu, který je v hlavní ECU.
Potom nastartuješ, jakýmkoli klíčem.
PříspěvekZaslal: 30.12.2012 , 22:35   Citovat
a de ? sa to dá kúpiť a koľko taká sranda stojí? teda by som mohol aj sám vymeniť tú riadiacu jednotku (ecu) a dať tam tú čo má byť a nemusel ísť do hondy? na to kódovanie či na čo aby mi auto šlo ? lebo ja vlastne nemám červený a treba mi ecu vymeniť lebo teraz mám D16Y8 a mám mať D15Z6 a preto chcem buď všetko vymeniť aby som mal aj ten kľúč alebo stačí kúpiť tú spomínanú srandu ?
Úsměv ďakujem
honadam je teď offline  honadam
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 18:58   Citovat
hosi, vcera mi chtel nekdo ukrast auto a rozmrdal mi spinacku sroubovakem, tkaze tam ted nestrcim klic, jak to musim resit? vymena spinacky i ridici jednotky? nebo jak to vyresit co nejlevneji?
Příspěvky: 88 H+ body: 1 1997 Civic
Filipo je teď offline  Filipo
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 19:45   Citovat
Sežen si jinou spínačku a nech si ji přeskládat na svůj klíč.
Příspěvky: 322 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 7:12   Citovat
to je realne? takze nejaky zamecnik mi to presklada?
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 15:53   Citovat
tudy odkaz když to jinak nepude, imobilizér jde vyřadit. Použil jsem to při výměně motoru a ř.j.
Příspěvky: 366 H+ body: 0
[ Čas: 0.1364s ][ Dotazy: 121 (0.0111s) ][ GZIP on - Debug on ]
