EL.Střecha TARGA. Závada zavírání
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 20:32   Citovat
Dnes se splnila moje noční můra. Při zavírání kdy kolejnice položily střechnu na své místo (rám) a zajely zpět. Na B oblouku začal vyjíždět nadzvihák střechy který jak podle zvuku funguje na šroubový mechanismus. Zdá se že vyjel až do konce když tu se najednou ozvalo křupnutí a celý mechanismus střechy se zablokoval.
podařilo se mi nouzově stáhnout víko kufru dolů. Ale stočit střechu abych ji mohl zaaretovat už ne. Naštěstí se to stalo asi 10km od domu takže za stálého kvílení bručáku jsem pomalu se střechou na místě spolujezdce dojel domů.
Odtud moje otázka. Nemá někdo nějaké výkresy, rokresy schémeta mechanismů el. střechy které bych mohl prostudovat předtím než to začnu rozdělávat a celé se mi to rozsype? Je slyšet že motorek jede ale šroubovice prostě nezajíždí.
Neznáte někoho kdo by se v tom vyznal, nebo má zkušenosti s opravou? Děkuji moc za rady. Kvůli tomu se mi zablokoval kufr i všechna okna, takže díky tomu je auto dá se říct nepoužitelné. Zlatá ruční střecha.
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 20:46   Citovat
Mapone napsal:
Ahoj vím přesně co se Ti stalo. S 99% přesností se Ti rozlomily kolečka v tilter unit, což je ta věc, která Ti nadzvedává u B-sloupku střechu. Oprava je toto rozebrat, povyměňovat ozubená kolečka a sestavit, pak zresetovat jednotku a fungovat. Zkusím něco pohledat na webech přes Google a případně Ti to sem hodím... Mrk
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 21:00   Citovat
jo, zlatá ruční střecha pravdu díš Úsměv
kolečka se nechají koupit v Hondě, samotné mikrospínače, které bývají také častou závadou Honda nedodává, ale nechají se nahradit jinými od Conrada nebo z jiného elektro obchodu
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 21:30   Citovat
Rom. napsal:
To je totiž jediná a hlavně asi nejzásadnější poruchovost targy co se týče elektriky (pominu zatékání netěsnícím těsněním kolem rámu střechy) přátele
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 21:54   Citovat
Díky moc za rady, nemám ji moc dlouho a vůbec nemám zkušenosti s poruchovostí, servisem nebo údržbou el. střechy.
Pokud by si našel nebo věděl ten návod jak to mám zresetovat, byl bych moc vděčen. Potřebuji to dát aspoň do stavu abych mohl zavřít okna a položit střechu. Než posháním potřebné věci na opravu. Moc dobře nevím jak postupovat, aby mi to aspoň přesalo pípat a dovolilo zavřít okna a otevřít klíčem kufr.
Ono už předtím blblo okno řidiče při stundávání střechy. Sjelo buď jen do půlky a nebo spíš vůbec. Zatím co spolujezdec sjel sám až dolů. Ale to už bude asi zase jiný problém.
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 22:11   Citovat
Tohle jsem už řešil a není to nic hrozného.Náhradní sadu ozubení koupíš v hondě a světe div se není to ranec.Stálo to cca kolem sedmi stovek a s manuálem jak to poskládat (sice v čajové verzi ale dá se to).Pravidlem je starat se o to mazat celý mechanizmus a pak jak střecha jede nahoru tak jí rukou trochu pomoct aby se tak nenadřela.
Hlavní je to dobře poskládat a nastavit.Resetovat se to nemusí pokud je to správně poskládané. je to dobrý
Jo a nebo si je můžeš objednat s e-baye v kovové podobě ale stojí to ranec. offtopic
020420111119.jpg, 213.11 kB
080420112600.jpg, 322.41 kB
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 22:20   Citovat
Pokud chceš nasadit střechu tak vymontuj středový plast a pod nim najdeš šroubky na sundání celého výsuvného mechanizmu pro střechu.Ten vymontuj (vede tam bovden a el.) a nasadíš střechu normálně jak manuální.Nejsem si jist jestli ti ale střecha nebude pípat dál.To podle toho v jaké fázi se to seklo.
Pak jedině rozebrat vymontovaný díl a přestavět ho do polohy zavřené střechy a namontovat z5 a nasadit střechu.jde to ošidit. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 14:57   Citovat
Takže bylo to tak jak jste říkaly. Všechny 3 plastové kolečka úplně rozlámané. Na dvou chybí zuby a jedno jsem našel asi v 5ti částech. Takže už je objednáno, jen nevím jestli ten návod jak to sestavit přijde i s těmi kolečky, nebo se musí nějak dohledat.
A obalamutit jednotku střechy aby si myslela že je vše v pořádku, zavřela kufr a dovolila mi zavřít okna a přestala pípat mi zabralo asi tak hodinu bádání. Ale povedlo se kouř
the.Doctor je teď offline  the.Doctor
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 16:34   Citovat
Mapone napsal:
Neboj, návod by měl přijít s těmi kolečky Úsměv
Příspěvky: 236 H+ body: 1 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 21:25   Citovat
Návod je s těmi kolečky ale je v japonštině pořádnej výtlem Neboj jsou tam i obrázky. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 15:08   Citovat
Tak konečně vyměněno a funguje to zase tak jak má Úsměv Jen byl takový malý chyták v tom, že v návodu byly ty ozubená kola opatřeny ryskami, takže se to mělo klasicky skládat proti sobě značka na značku. Ale ani na jednom kolečku doopravdy žádná ryska není. Ale složit se to dá. Střecha zase jede jak nová. Jen jsem ještě pro jistotu promazal všechny pohyblivé části. Díky všem za rady!!!
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 20:25   Citovat
Vyčistil jsi to od staré vazeliny a dal tam novou určenou pro plastové převody?
Jinak gratuluju k znovufunkčnosti?Jak jsi přelouskal manuál? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 19.9.2012 , 10:17   Citovat
No munuál byl v japonštině i angličtině. Takže jsem jel podle japonského a když jsem nevěděl, podíval jsem se na AJ Velmi šťastný Jinak jsem to celé vyčistil a vazelíny tam dal požehnaně. Jen nevím zda je přímo na plastové převody, prostě obyč žlutá, ale lepší to než nic.
amwas je teď offline  amwas
PříspěvekZaslal: 1.1.2016 , 21:06   Citovat
Mapone napsal:
Kde si kúpil tie kolieska kámo?
Příspěvky: 127 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 1.1.2016 , 23:41   Citovat
amwas napsal:
Originál v Hondě... Úsměv
[ Čas: 0.1694s ][ Dotazy: 87 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
