C6G Aerodeck 1,4 Chladicí kapalina
Jorge je teď offline  Jorge
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 19:15   Citovat
Zdravím hondaře Úsměv
Omlouvám se, jestli zakládám duplicitní téma.
Můžete mi pomoct s malým problémem? Dneska jsem se vrátil z výletu, vypnu motor, nechám auto u baráku- asi za 2 hoď ky se vrátím a ejhle: louže pod autem... a dost velká.
Vypadla spodní hadice od Chladiče a vytekla komplet chladicí kapalina.
Tedy hadici jsem dal zpět na místo a zajistil svorkou.
Je možný aby z ničeho nic ta hadice vypadla? nejde mi do hlavy, že na hadici byly stopy po orig. svorce a ale svorka nikde... je možný, že může ureznout, nebo něco takového?
A teď to důležitý- jakou byste doporučili chladicí kapalinu a jak postupovat při plnění a odvzdušňování? Se stydím
Moc díky za pomoc, snad to dám zase dohromady... to mi hlava nebere
Příspěvky: 44 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 19:38   Citovat
Ano, to se běžně stává, že původní svorka urezne a praskne. Nejvíc na to trpí právě svorky na spodku chladiče.
Jak mám možnost, tak ty originální svorky měním za nerezové šroubovací.
Co se týká chladící kapaliny, tak je nejlepší volba origo Honda chladící kapalina. Nevychází o moc dráž než nějaký "Fridex" a má o hodně delší životnost. Takže pokud máš možnost ji koupit v Honda servisu, tak to udělej. Anebo tady od Rom.a, ten ji má za pěknou cenu.
Pokud nepůjdeš do origo kapaliny, tak použij nějakou zelenou/modrou chladící kapalinu naředěnou na asi -40°C (1:1).
Postup odvzdušnění se tady už probíral hodněkrát, ale ve zkratce:
-chladič naplnit po hrdlo, expanzku po rysku MAX
-pomačkat hadice aby se vytlačily vzduchové bubliny a pokud po tom poklesne hladina v chladiči tak dolít kapalinu
-víčko chladiče zavřít jenom "napůl" (na první "cvaknutí")
-topení nastavit na teplý vzduch
-nechat běžet motor dokud nesepne sahara
-po vychladnutí dolít kapalinu a víčko chladiče zavřít úplně
PříspěvekZaslal: 9.9.2012 , 10:33   Citovat
Díky moc za radu- už je to nasazený zpět, zatažený, nalitý a odvzdušněný.
Snad to vydrží zas nějakej ten rok.
Díky ještě jednou! Honda přátele
[ Čas: 0.0510s ][ Dotazy: 37 (0.0042s) ][ GZIP on - Debug on ]
