Nový zesilovač pískání v reprákách
Pavel Burian je teď offline  Pavel Burian
PříspěvekZaslal: 16.9.2012 , 23:23  Naposledy upravil Pavel Burian dne 17.9.2012 , 22:40, celkově upraveno 2 krát. Citovat
pískání v reproduktorech zapojených přes zesilovač při nastartovaném autě
1)kabely mam vedený samostatne plus na jedný strane a na druhý strane při dveřích audio takže tim to být nemůže kostru sme taky už zkoušl dát jinam i sem zkoušel kabel rovnou od baterie
2)zkoušel sem to i jen tak hodit do interieru piskalo dál(i kdyz sem zkusil i jiný kabely) jinak kabely kvalitní jsou jsou stíněné
3)navíc to píská pouze při nastartovaném autě takže spíš zkusim ty uhlíky vyměnit to určitě nikdo neměnil ještě jinak díky za rady Úsměv až zjitim čim to bylo dám vedět třebas se to pak někomu bude hodit Mrk
zkusim ješte zesik v jinym aute jestli neni vadnej z výroby
Příspěvky: 164 H+ body: 0 1994 Civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 16.9.2012 , 23:37   Citovat
na tohle nemusis byt autoelekrikar ale staci ty kabely vest mimo kabelaz co je v aute a taky mit kvalitni material urceny na napajeni zesilovace
ikdyz me to vzdycky vsechno fungovalo i na obycejnou 2,5ku dvojlinku bez piskani ale taky sem na tom mel jenom subwoofer Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 8:16   Citovat
většinou špatná zem někde......
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 12:53   Citovat
Můžou to být taky opotřebené uhlíky v alternátoru. Předpokládám, že bez nastartovaného motoru to nepíská..
pospa je teď offline  pospa
Přesně tak zkus vést signálové kabely druhou stranou než napájecí ,popřípadě dokoupit odrušovačka ,ale nemělo by být třeba Úsměv
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
Harry je teď offline  Harry
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 13:32   Citovat
Presne tak Pospa. Úsměv
Zakladnim pravidlem je vest signalni kabyly a napajeci oddelene, urcite nejlepsi je odkryt kryci plasty u uveri u prahu a pod. Napajeci kabel pak vest tou stranou, kde je umistena v motoru autobaterie (kvalitni kabel trusty jak svin, s tim se jinak spatne naklada).
Příspěvky: 433 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 22:22   Citovat
dj-bobr napsal:
to by mohlo být zkusím vyměnit
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 22:32   Citovat
kdysi dávno,jsem měl na crx naprosto stejný problém,dával jsem to tehdy jednomu klučinovi co mi řekl,že se mi na to podívá,pokud si dobře pamatuji,říkal,že problém byl v nějaké indukční cívce,snad si to dobře pamatuji
Příspěvky: 315 H+ body: 0 2012 CR-X
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 7:44   Citovat
Hmm, uhlíky v alternátore to mi hlava nebere
Tam predsa žiadne uhlíky nie sú. Je to striedavý generátor s budeným vinutím.
Jediné čo má uhlíky je štartér přátele
Skôr si myslím, že chyba bude v odrušení alternátora. Zrejme zlý kondenzátor přátele
Příspěvky: 568 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 8:49   Citovat
Slivka napsal:
A na tohle si přišel jak? Měl si ho někdy vůbec rozdělaný? Máš tam kotvu s budícím vinutím...tam jsou stírací kroužky a uhlíky Mrk
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 14:43   Citovat
Stepa napsal:
Kua máš pravdu, som debil Tak to valím bulvy . Sám som napísal, že je to vinutie budené, ako inak by sa do vinutia dostal prúd, keď nie cez uhlíky HaHaaa
Pardón Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.9.2012 , 0:03   Citovat
tenhle problém jsem kdysi u céra řešil taky, a nakonec stačilo u zesilovače na signálových kabelech přerušit stínění Úsměv a bylo po problému ... dá se sehnat přímo oddělovací konektor
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 19.9.2012 , 3:18   Citovat
Nejspíš ten zesilovač nemá odrušovací filtr (kondenzátor) na napájení. Stojí asi stovku a ve většině případech pomůže.
PříspěvekZaslal: 19.9.2012 , 5:49   Citovat
dela to smycka na minusu a jediny co na to pomuze je ji rozpojit. Pokud chces neco kupovat tak oddelovaci transformator na signalovy kabel a stoji kolem 300kč
PříspěvekZaslal: 28.9.2012 , 13:27   Citovat
koupil jsem oddelovací transformátor na signál a nic píská dál akorát mín a nejdou mi tam basy takže sem s tim seknul ještě chvíli tak to vykucham a koupim jinej vejfuk a budu poslouchat ten Velmi šťastný Velmi šťastný
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 28.9.2012 , 19:18   Citovat
Zajímá mě,jak tohle dopadne,protože mám stejnej problem.
Čistilo se víko ventilů od oleje a asi od špatnýho kabelu to trošku "bouchlo" - praskla pojistka na plusu k zesilovači. Dala se nová a od té doby to po startu píská - odrušovací filtr v autě mám. Pískání nezávisí na otáčkách, jak se nastartuje, tak to píská pořád stejně. naštvanej
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 3:22   Citovat
mě to píská od tý doby co se mi vyzkratoval starej zesík a to pouze signál se dotknul kostry zesilovače při vyndaným klíčku ze zapalování a s vypnutým rádiem. Dostal jsem radu od autoelektrikáře vyměnit u alternátoru odrušovací člen tak to zkusim k němu zavést a uvidíme rozhodně potom napíšu jak to dopadne a co bylo za problém Mrk
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 19:54   Citovat
mě zase šumí subwoofer zmatenej
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 2:02   Citovat
Pánové tak si myslim že hondy nemaj rády muziku Velmi šťastný chce to pořádnej vejfuk a nebude slyšet to šumění a pískání atd Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 2:23   Citovat
Možná, ale pořádnej výfuk není napořád a občas to chce poslouchat i něco jinýho než kravál vycházející zezadu (asi stárnu a už nechci laďák Se stydím ). A přece to pískání nebude takovej problém. Jen na to přijít... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 2:29   Citovat
Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný tuty smajly znamenaj ze si delam srandu Mrk já to taky nechci poslouchat jenom vejfuk sice mam od Remusu bordel to dela az pri vysokejch otáčkách ale radsi budu poslouchat kvalitní hudbu než ten vejfuk.
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 2:38   Citovat
Jako došlo mi,že to nebylo myšlený vážně, ale kdo má ve 2 ráno přemýšlet o těch vysmátejch věcech? Velmi šťastný Ještě mě napadlo radio a nebo jeho ukostření... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 8:51   Citovat
Nepomohl by to vyřešit filtr napětí zapojený před zesilovač?
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 10:01   Citovat
Resil jsem to u golfa a vyreseno vedenim kabelu jinudy. Jinak jsou vozy (nektera BMW) kde to byl opravdu orisek, protoze kdyz se vedla kabelaz mimo auto, tak to hralo ciste a jakmile je clovek strcil do auta, tak to piskalo. Porad je to ale tim co pisou ostatni - kvalitou a vedenim kabelaze..
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 11:20   Citovat
si myslim že bud neco u toho alternátoru nebo zkusim noví rádio ale to jedine az si nekdo koupí novi protoze já ho mam od brezna kupoval sem noví a nechci vyhodit zase penize jako za to oddelovaci trafo to piskalo taky dál. jinak už mi to řeší dva auto elektrikáří jeden řikal že to měl někde doma napsaný co to dělá že to musí najít a druhej že e zeptá kolegy co dělá audio zástavby do aut tak uvidíme
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 11:30   Citovat
ono se řekne jinudy kabel když sem ho dal interiérem tzv. vzduchem pískalo dál pánové nevim přestože sem elektrikář zesilovače a reproduktory sem měl v oboru na škole tak tuto opravdu nevím čim muže byt kapacitor sem tam daval kamosovo všechno co tu píšete jsem zkoušel a taky nepomohlo počkam na ty kluky co mi řeknou. Pořád veřim tomu že neco s tim alternátorem bude. Protože když není nastartováno tak nepíská nic.
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 14:18   Citovat
chlape elektro ti v tomhle pripade fakt nepomuze (mam VS elektro) a vymena radia taky ne. Byt tebou, tak to resim na uplne jinem foru a s uplne jinyma lidma nez zde. Tady krome Hifila a Meguš nenajdes cloveka co by se muzikou zivil, nebo by mel za sebou tolik zkusenosti. To co ti tu poradili se delavalo za dob 120acitek a dnesni doba je trosku nekde jinde. Opravdu je to kabelazi, mas to rusene sumem od motoru, kde to opravdu nejcasteji dela altik (ale ne vzdy). Zacni od znova a muziku si seskladej mimo auto a odzkousej. Pak si to hala bala natahni nekudy jinudy nez to mas ted (chce to vest jinudy nez je kabelaz vozu), ja trebas kvuli presne tomuhle problemu u sveho auta vrtal diru do steny a pak to vedl kolem spolujezdce. Co mi take pomohlo u jednoho auta bylo prendani zesiku. Mel jsem ho v miste nohou spolujezdce a nakonec sel do kufru a byl klid. Muzika = mraky casu s laborovanim a doporucuji tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 14:48   Citovat
Ještě mi to připomíná jednu kuriózní závadu, přehořelý odpor (součástka) mezi signálovou a výkonovou zemí v zesilovači - zvuk byl rušen podobným způsobem a blbě se na to přichází, chce to už poněkud podrobnější elektro schopnosti..
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 17:34   Citovat
Hele ten zesík mě taky napadl,protože 3. a 4. kanál mi při sepnutí rádia blbne (lupne/práskne ve všech reprácích a zadky přestanou hrát). Měření ukázalo při sepnutí i vypnutí napětí -3,4 - +11,8V. Takže si myslím,že by to mohlo být tím. Ale opět to neřeší problém, že to píská jen při nastartovaným motoru a odrušovací filtr před zesíkem je... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 5:57   Citovat
nejcistejsi zvuk jsem mel, kdyz mel zesilovac vlastni trakcni baterku pripojenou pouze k zesilovaci a dobijel sem ji v garazi. Ale to chce mit parkovani u zasuvky Velmi šťastný
[ Čas: 0.4086s ][ Dotazy: 145 (0.1448s) ][ GZIP on - Debug on ]
