pár rad od vás potěší
zebroo je teď offline  zebroo
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 21:17   Citovat
Ahoj kluci , tak Preludku si nechávám chtěl jsem jí prodat , že pro ženu je prej škoda ale nechám jí si jí ,tak pár dotazů ohledně auta je to prelude rv 99 2.2VTI vtec 147kw , mám to od známeho z německa jsou tam dělané nové rozvody ale tady jsem se dočetl že je tam automatický dopínák a ten hodně zlobí má smysl tam dávat ten mechanický nebo se na to mám vykašlat nerad aby se něco stalo a ještě ohledně oleje v Hondě mu dávály 10w40 já mám možnost za pár korun Castrol edge 10w60 tím asi nic nezkazím ne . díky za vaše rady
Příspěvky: 30 H+ body: 0
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 22:50   Citovat
Ahoj, ja mám na ATRku (motor H22A7) tiež automatický napinák, ktorý som nemenil pri výmene rozvodov a to bola chyba, pretože neskôr z neho začal tiecť olej. Po jeho výmene s ním nemám žiadny problém a všetko funguje ako má kouř
Osobne si myslím, že ak bol napinák vymenený s rozvodmi, tak nie je dôvod to prerábať.
Příspěvky: 568 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 23:20   Citovat
k oleji: neni dobré měnit oleje i když je to od stejné značky.navíc v tomto ohledu se nevyplácí šetřit. pokud budeš jezdit i v zimě,10w60 nedávej.nemá dobré vlastnosti pod bodem mrazu. pokud mohu poradit,dej do motoru stejnou specfikaci od stejné značky co dávali v Hondě.pokud nevíš značku,volil bych Castrol Magnatec 10W40...pokud budeš chtít,mohu ti v sz poskytnout webovku na obchod s velmi dobrýma cenama,nižší jsem nenašel.... je to dobrý
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
[ Čas: 0.0513s ][ Dotazy: 37 (0.0055s) ][ GZIP on - Debug on ]
