Mlhovka nejde zhasnout - poraďte! Accord 2002
bodie je teď offline  bodie
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 11:16   Citovat
Mám Accorda 2.0 VTEC, r.v.2002 a mám problém se zadní mlhovkou. Stále svítí a nejde vypnout, ani když vypnu světla a vytáhnu klíčky ze zapalování! Musím mít vytáhnutou pojistku... Mám pocit, že při mačkání spínače mlhovky ani neslyším cvakat žádné relé - a ani nevím, které to je...
Motor mám F20B6, karoserie 5 dveří...
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 11:42   Citovat
Dle symptomů to vidím buď na připečené relé, nebo prodřenou kabeláž...
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 13:04   Citovat
Stalo se mi to, když jsem jel s vlekem a byla velká průtrž, lilo jako z konve. Zapnul jsem mlhovku a pak už nešla vypnout. Jak poznám, které relé to je? Je to relé jen pro tu mlhovku, nebo i pro něco jiného?
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 13:43   Citovat
bodie napsal:
tuším, že i pro přední světla
je pod přístrojovkou kolem středového panelu
nemůže být problém v zásuvce vleku?
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 14:01   Citovat
No přední mlhovky fungují správně... Zapínají, vypínají...
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 14:08   Citovat
to by chtělo manuál nebo někoho, kdo má stejný auto
zadní mlhovky mívali společné relé s předními hlavními světly
co přepínač pro mlhový?zkoušel si ho vypojit?zhasnou?
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 15:35   Citovat
Přepínač pro mlhovky jsem neodpojoval, teď jsem na služebce, tak se k autu dostanu až v pátek. Ale horší je, že mi příští týden končí STK a tam by to mělo fungovat...
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 7:02   Citovat
Když jsem odpojil přepínač mlhovky, tak zhasla... Jakmile jsem ho zapojil zpět, byla zhaslá. Zapnul jsem ji, svítila, ale vypnout zase nešla... Takže relé?
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 11:26   Citovat
Kdyby bylo relé v háji a Ty bys vyndal vypínač, tak by Ti to nezhaslo. Ten vypínač spíná jenom řídící cívku, nebo v tom je i silovina pro mlhovky? Podle symptomů to zatím vidím na vadný vypínač. Zkus ho vypojit, zjisti si kontakty a zkus je zkratovat, jestli se mlhovka rozsvítí a potom to rozpoj, jestli zhasne.
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 12:19   Citovat
vida Úsměv
pokud nevíš kontakty na zkratování, zkus od někoho jiný přepínač
vypadá to spíše na něj
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 6:40   Citovat
No sehnal jsem schéma a dle toho tam snad ani žádné relé není. Je tam pojistka, spínač a "Multiplex control unit". Tak nevím... Zkusím proměřit ten spínač, ale vypadá OK...
rear_fog_745.jpg, 111.58 kB
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 8:11   Citovat
Nic neproměřuj, proklemuj piny 3 a 4 a musí se rozsvítit, když je rozpojíš, musí zhasnout. Když to tak bude, máš v háji spínač. Pokud ne, bude problém někde kolem MCU-řídící jednotka auta.
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:32   Citovat
Tak jsem odpojil spínač, proklemoval pin 3 a 4 a nefunguje to. Takže asi MCU... Budu muset sehnat starší - nová bude asi dost drahá... Nebo že by ta MCU měla nějaké svoje ochrany a šlo to nějak odblokovat připojením na PC? A to mají asi jen u Hondy, ne?
macino je teď offline  macino
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 17:49   Citovat
Zdravim,jak se to nakonec vyresilo? u me dneska uplne stejny problem... Taky se to prihodilo pri jizde s vlekem!!! diky.
Příspěvky: 83 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 9:37   Citovat
Pro pripadne dalsi nestastniky s timto problemem: Bodie mi napsal ze musel vymenit vymenit celou ridici jednotku u spolujezdce,v tom byl pravdepodobne zakopany pes i u me,ale jelikoz jsem nenasel nic jineho, co by jeste prestalo fungovat, nechal jsem jen natahnout nove kabely "naprimo" plus novy vypinac mlhovky....
[ Čas: 0.1313s ][ Dotazy: 87 (0.0351s) ][ GZIP on - Debug on ]
