D16Z6-písty
Martin Civic je teď offline  Martin Civic
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 20:27   Citovat
Ahoj,je možné,že už se to někde tady řešilo,ale nemám zdání kde,tak se zeptám tady..
Mám D16Z6,chci vyšší kompresi,z H-C sem se dozvěděl,že se dávají písty z D16A6,je možné dát písty z D13B2? ?? je tu někdo kdo to má nebo něco o tom ví? nemůže se potkat motor nebo něco ? díky moc za info..Úsměv
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 20:34   Citovat
Martin Civic napsal:
potkat se to nemuze mam vyzkouseno na D15B2+D16Z6 hlave bloky jsou temer stejne
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 20:36   Citovat
To myslíš,že máš D15 blok,D13 písty a D16 hlavu nebo jak?
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 20:38   Citovat
nemam mel jsem d15B2 blok+D16Z6 hlavu a D13B2 pisty vysledny cr cca 11:1 a vse fungovalo jak ma a nic se nepotkalo
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 21:31   Citovat
marty89ul napsal:
Bylo to znát ? Úsměv Se stydím
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 21:35   Citovat
pospa napsal:
bylo ale pokud nekdo chce tuto upravu delat tak poradne a hlavne nove krouzky jinak to bude brat dost oleje
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 22:45   Citovat
čau kluci,trošku to obnovuju,protože mám možnost jetých pístů z D16A6 do D16Z6...ale chci od někoho vědět(ten kdo to dělal) zda můžu použít do motoru D16Z6 písty i s ojnicema D16A6 ?? chci dostat vyšší kompresi...jsou ojnice stejně dlouhé ?? díky za odpovědi a rady..Úsměv
Davošek je teď offline  Davošek
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 23:13   Citovat
to by ma taky zajimalo. jen nechapu proc chces davat i ojnice. na Z6tkove ojnice to nesedi?
Příspěvky: 162 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 23:41   Citovat
já právě vím,že na Z6 ojnice A6 písty seděj,ale mám možnost koupit písty i ojnice už ,,zajetý,, ..nechci zbytečně kupovat nový pístní čepy a zatěžovat se přelisováváním..takže bych nejradši koupil,pak kroužky a šup s nima do bloku..Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 23:54   Citovat
Nevím jak je to s ojnicemi, každopádně v D16Z6 jezdil A6 písty M@jk. Měl odměřených 100kW a celkem dost to svištělo. Určitě Ti o tom poví víc. přátele
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 0:10   Citovat
Díky Spacemane Úsměv)) Honda
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 0:17   Citovat
Za málo, kamaráde.. Mrk je to dobrý
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 17:23   Citovat
měl bych D16Y8 písty kdyby ti pomohly, měli by bejt asi ještě lepší
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 18:11   Citovat
S Y8 písty nedosáhneš takové komprese jako s A6..
Zde si to můžeš zkusit: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 5.2.2013 , 21:52   Citovat
Zdar borci,
až bude trochu času rozepíši se.
Nyní nemám čas.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.2.2013 , 22:21   Citovat
M@jk napsal:
Zdar borci,
Nyní nemám čas.
přátele je to dobrý
To jsem rád..Úsměv
PS: kdo si počká,ten se dočká Mrk
D16Z6-písty
[ Čas: 0.1127s ][ Dotazy: 89 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
