Swap C4G d15b2 > d16z6
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 17:04   Citovat
Chtěl bych dát do C4G d16z6, potřebuju nasbírat co nejvíc informací, při hledání jsem našel jen útržky toho, co je potřeba vědět a v podstatě nic konkrétní přímo na tenhle swap. Jen je tu napsaný, že je to problém Velmi šťastný
začal bych tím co mám:
C4G D15B2 vše série
motor D16Z6 + kabeláž, převodovka, poloosy, ...
bude potřeba redukce OBDx\OBDx, když mám komplet elektriku ze obou aut??
sedí uchycení motoru a poloosy?
Máte někdo zkušenosti s tímhle swapem? Jaký je nejlepší postup v poměru náročnost\nákladnost?
Je tu někdo z Liberecka, Mladoboleslavska (jsem z Turnova), kdo by to zvládnul? (Myslím tím někoho, kdo si je jistej, né někoho, kdo si myslí, že by se mu to mohlo podařit.Velmi šťastný ) případně za kolik
Příspěvky: 588 H+ body: 0
Karlos je teď offline  Karlos
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 17:59   Citovat
shaman23 napsal:
C4G D15B2 vše série
taky se chystám na tento swap,ale jen hlavu atd.takže jak píše kolega,každá rada dobrá. P.S:ber to jako up. je to dobrý
Příspěvky: 468 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 19:19   Citovat
pokud bys chtel udelat mini me D15 blok a D16Z6 hlava tak uz sem takovy swap delal a za nejak ten peniz sem ochoten ti ho udelat jsem z litomeric
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 19:52   Citovat
marty89ul napsal:
za jak dlouho je hotoví?jsem totiž z K.V.
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:23   Citovat
Karlos napsal:
cca půl dne, ale jestli nemáš vpořádku spodek nedělej to, budeš toho litovat. mluvím z vlastní zkušenosti a marty to určitě taky podtvrdí.
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:36   Citovat
sablos napsal:
proč bych toho měl litovat?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:38   Citovat
Karlos napsal:
protoze pri takovem swapu se vetsinou vyplati udelat GO spodku pripadne to aspon omrknout v jakem je to stavu at to nedelas za mesic znova
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:39   Citovat
marty89ul napsal:
offtopic ty si nedáš pokoj Tak to valím bulvy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:41   Citovat
Hondik napsal:
jako že to auto bude živější aby to ten spodek vydržel?
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:48   Citovat
Karlos napsal:
ne jsou tam větší tlaky, a když jsou načatý kroužky tak to začne žrát olej atd tak proto.ale tak jestli máš dalších 15-20t na GO tak prosím vesele swapůj.
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:49   Citovat
Karlos napsal:
no to taky ale hlavne kolik mel najeto a jak se k tomu kdo choval navic kdyz budes mit sundanou hlavu tak uz bych na to mrknul jestli je to OK
pak je proste moznost vymenit cely motor za D16Z6 a nestarat se o nic
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:51   Citovat
sablos napsal:
jo tak tomu rozumím...Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:54   Citovat
Hondik napsal:
jo jasný,to auto má dlouho.děll jsem na něm swap na čtyř bod.olej nikdy nežral,tak by to mělo být o.k. ne?jasný že nato kouknu když už to bude dole...Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 22:09   Citovat
Karlos napsal:
tak si priprav neco kolem 15tis na swap a jdi na to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 22:16   Citovat
Karlos napsal:
ja mel take swap na 4 bod a na 10 tisic mi bral decku oleje dal jsem swap na vtec a bral litr na tisic Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 22:18   Citovat
sablos napsal:
pul dne?no pokud ma c5g pokud ma c4g tak je to tak na den a take zalezi zd asezenes prechodku nebo zda budes chtit prepajet kabelaz z OBD0 na OBD1
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 22:19   Citovat
Dutch napsal:
vzdyt me znas Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 22:20   Citovat
Hondik napsal:
staci koupit nove krouzky pokud nebudou vydrene valce a spotreba bude mala
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 22:36   Citovat
marty89ul napsal:
ale ja sem to nemyslel na tu GO ale na ten swap na vteca Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 22:38   Citovat
Hondik napsal:
tak me to bralo olej pac sem mel uz stare kryhy kdybych dal nove tak ta spotreba oleje je prijatelna
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 8:38   Citovat
Dej tam celou D16Z6. Objednej přechodku OBD0 DPFI na OBD1 MPFI. Boomslang jí prodává za 150 USD. Pak použiješ kabeláž z tvého motoru, na které je potřeba dotáhnout dva kabely ke vstřikům, dotáhnout a předělat kabeláž k rozdělovači, ustřihnout jeden konektor, jeden konektor potřebuje prodloužit, pak ještě dotáhnout tři kabely ke Vtecu.
Ještě musíš vybrat, kterou převodovku použiješ. Pokud z D16Z6, tak z ní musíš vyndat VSS čidlo a místo něj tam přidat náhon tachometru (C4G ma tacho analogové), nebo tam můžeš nechat převodovku z D15.
Je to sranda, pokud nemáš auto na denní ježdění. Já už přestavuji C4g rok. Motor si už přede jako kočička bez jediné chyby, jen pořád nacházím něco co bych chtěl ještě před vpuštěním monstra do ulic doladit (už mám komplet vše na podvozku nové, stejně tak výfuk, kat, brzdy atd.)
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 16:18   Citovat
marty89ul napsal:
no je pravda že já měl kabelaž z C5g coupe tak ta se jen přehodila a cvakalo se to na to rovnou.ale víc jak den by to nemělo zabrat.
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 21:20   Citovat
sablos napsal:
no pokud nemas prechodku a pajis vsechny 3 konektroy tak to zrovna na chvilku neni plus predelat rozdelovac natahnout 3 kabely pro ovladani vtecu+ dotahnout lambdu,takze prace na den azdva kdyz jde vse bez problemu
[ Čas: 0.3464s ][ Dotazy: 117 (0.0781s) ][ GZIP on - Debug on ]
