externí otáčkoměr - zapojení.. ?
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 19:45   Citovat
už jsem se jednou ptal, ale odpovědi nedočkal Bueee Na C4g VT bych potřeboval vědět, odkud by mohl brát impuls externí tachometr, v el. se nevyznám moc, prý klasicky z indukční cívky, ale ta je se snímačem otáček zavřená v rozdělovačí ... nebo schéma rozdělovače někdo nemá? nebo nějaká rada jak to řešit? Cooo??? Úsměv
Příspěvky: 3832 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 20:28   Citovat
mám takovej dojem že jsem to psal aspoň ..... dobře tak +( spínaný od klíčku ), -(kostra) ,impulsy si vytáhneš z drátu pro klasickej otáčkoměr potažmo ze zapalovacího modulu - modrý drát , vede v dvoupinovým konektoru na rozdělovač spolu s černožlutým napájecím drátem.pokud je nutný budík podsvítit i za dne tak doporučuju napájení světla z drátu spínanýho klíčkem , pokud je klasicky vidět tak se napájení připojuje na drát parkovaček spínaný páčkou -druhý z podsvícení je kostra . stačí ? Velmi šťastný
barvy drátů - na budíku + červená , kostra černá , impulsy bílá modrá fialová atd ,podsvícení + červená žlutá ,kostra černá hnědá (může být i společná s hlavním napájením budíku)
auto - drát + od klíčku -černý se žlutým pruhem ,kostra černá hnědá (doporučuju použít solo ukostření -lisovací očko na nějaký šikovně umístěný šroub pevně spojený s kastlí,dobře očistit a stáhnout),impulsy z rozdělovače -modrý
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 21:41   Citovat
díííííky, jestli jsem to přehlídl, tak se omlouvám přátele
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 11:14   Citovat
Zdravim.. potřeboval bych krapet poradit.. známý rozebral svoje civica kompletně rozprodal a staví si crx..
z toho co mu z civica zbylo mi dal pár věcí a problém mam s otáčkoměrem.. poněvadž si s elektrikou zrovna moc (zatím)
nerozumím a jeho zastihnout na skypu je skoro nemožný, takže jeho se zeptat nemůžu Úsměv
je to otáčkoměr od ractive dráty jsou tu: červený, žlutý, černý, zelený a absolutně nevim kterej kam patří.
Nevíte někdo pls ? Honda
Příspěvky: 1546 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 13:38   Citovat
Miki Civic napsal:
budes pouzivat stary otackomer? nebo jenom ten externi jinak me napada ze ti staci vytahnout drat co jde primo do budiku k origo otackomeru je to prvni drat zleva v tom levem konektoru co je zezadu budiku a potom napajeni a osvetleni jak pise monty
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 13:41   Citovat
sososo napsal:
cerveny + cerny - zluty mozna osvetleni a zeleny impulsy ale jisty si tim nejsem musis zkouset
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 13:54   Citovat
Mno já bych tam tenhle nedával vůbec kdyby tam origo byl.. palubovka obsahuje jen teplotu oleje, benzín a tacháč.. a ještě jsou tam kontrolky toho co je zrovna zařazeno ale ty fungovaly asi jen kdysi dávno když to ještě byl automat, teď už ne Úsměv jinak dík a asi mi vážně nezbyde než zkoušet Úsměv
Hondik napsal:
nemusí odpojovat,stačí připojit paralelně
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 14:17   Citovat
sososo napsal:
jakou mas generaci hondy jinak je to to same zapojeni jak sem psal mikimu
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 14:27   Citovat
Být by to měla pátá řada OK -sedan
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 14:37   Citovat
sososo napsal:
tak to se ti priznam ze nevim jak to ma byt Smutný
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 15:16   Citovat
sososo napsal:
pročti si můj příspěvek výše , máš tam vše co potřebuješ .začni napájením , pak najdi impulsy případně je přiveď od rozdělovače a pak ti zbyde osvětlení
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 15:34   Citovat
Jasný něják to snad vymakám Úsměv díky moc za rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 1:09   Citovat
Tak jsem nad tim bádal a zkoumal...až jsem vykoumal že je to 'PRÝ' ED9 Velmi šťastný
Mam v těch řadách už docela solidní guláš HaHaaa
odpoledne se juknu na to připojení a dám vědět jestli to funguje Úsměv
[ Čas: 0.1172s ][ Dotazy: 81 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
