Alu kola na zimu pro Civic 9G
invisible_cat je teď offline  invisible_cat
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 18:49   Citovat
Ahoj,
mam civika 9G, 1.8, 5D a řeším nákup ALU kol na zimu. Potřeboval bych poradit.
Momentálně jezdím s: 17 x 7 J ET50; 225/45 R17 88V
V techničáku mám mimo jiné napsanou alternativu: 16 x 6.5 J ET45; 205/55 R16 88V
Chci se zeptat, zda bude v pohodě disk 16 x 6.5 J ET40.
Liší je to jenom v tom, že zális je o 5mm menší než je uvedeno v techničáku. Bude to sedět, nebo je to problém a měl bych hledat přesně ET 45 ???
Petr.
Příspěvky: 2 2012 Civic i-VTEC
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 19:58  Naposledy upravil Bully dne 5.10.2012 , 20:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Sedet to bude bez problemu, jenom se tim kola vysunou v podbezich o 5 mm smerem ven (edit- oproti stejnym kolum s ET 45; ty letni disky mas o pul palce sirsi, takze oproti nim to bude o cca 1 mm naopak vic schovane v podbehu). Jenom se muze stat ze ti budou delat v budoucnu problemy na STK, ale v CR to snad nehrozi, museli by po tom vylozene jit. Ale i kolo s jinym ET se da nechat zapsat do TP, pokud bys to chtel oficialne.
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 20:02   Citovat
To nebude problém.
Na 16" budeš mít o 2cm užší pneu, takže se to "srovná"
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 14:34   Citovat
Super. Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 14:51   Citovat
Zdar,
pokud bys chtěl tak: tudy odkaz
Jinak na výpočet alternativních rozměrů a co to udělá s prostorem pro brzdy atd. doporučuji tuhle kalkulačku:
M.
[ Čas: 0.0858s ][ Dotazy: 51 (0.0193s) ][ GZIP on - Debug on ]
