Honda cr-v 2.0 2000ot-2600ot. Skube celim motorem.Rada?
Newman je teď offline  Newman
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 13:58   Citovat
Zdravim mam Hondu cr-v 2litr benzin plyn,V kazde rychlosti pri zminenych otacka motor sebou sije pak se to srovna ale az od 2600ot. jak na benzin tak na plyn.Jsou tam nove svicky,kable,palec plus rozdelovac.A pri studenem motoru nedrzi sitic jen chvilicku a pak chce zdechnou.Jak se zahreje je to celkem oka az na to trepani ale nesmym zapnout klimu pak je to zas na prd.Umi nekdo tenhle vuz postelovat?A ma i pc dekuji za rady.Jsem Bueee z Orlove.
Příspěvky: 52 H+ body: 1 1995 Civic
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:01   Citovat
No pokud máš ten plyn nově montovaný a předtím to nedělalo tak jít reklamovat montáž.Jinak ten plyn umí dělat docela ptákoviny otázka je co tam máš za typ plynu
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:13   Citovat
Boni H napsal:
Nene plynem to urcite neni plyn je v pohode uz tam je pres dva roky a pohoda.Klepani motoru uz jsem dnes vyresil staci jeden schovany silenblok prvodovky a Spodni kulak na rameno.Ted uz to chce jen frajera co mi to seridi a ma i pripojku na Hondu moji znami maji jen vw tak banan.
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:19   Citovat
kdy jsi naposled seřizoval ventily ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:26   Citovat
Rom. napsal:
Mno to je prave ono tam jsou normalni??Tam jeste nima hydro??Jestly tak znas kolik se stelujou??na civiku co jsem mel jsem to delal tady jeste ne nebyl jsem si jistej zda tam nejsou hydra.
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:30   Citovat
Newman napsal:
Honda do dneška nepoužívá hydroštely (naštěstí).
Hydroštel je součástka jenom zdánlivě ulehčující starosti....
Jaký typ motoru máš? Zkusím ti najít ty vůle ventilů.
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:32   Citovat
Petr 78 napsal:
Zdravim a dik je to B20B3
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:36   Citovat
s LPG je doporučený interval seřízení ventilů 20t km
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:37   Citovat
Rom. napsal:
mno tak to moje uz je asi v dlouhem skluzu. Tak to koukám! ale stim ze auto mam teprve tri mesice.
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:41   Citovat
Newman napsal:
chcípání na volnoběh bývá "klasický" příznak ventilů bez vůlí, zvlášť u CRV I. Úsměv
Newman napsal:
Vůle ventilů by měly být:
Intake: 0.08 - 0.12mm (0.003 - 0.005 in)
Exhaust: 0.16 - 0.20mm (0.006 - 0.008 in)
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:46   Citovat
Petr 78 napsal:
Dekuji pane zitra ji stelnu a dm vedet.Co jsem tak poslouchal tak jeden ventil klepal.Uvidime juknu na to.jeste jednou dik přátele
silent bylo první co mě napadlo ale chtěl jsem si ověřit jak dlouho tam ten plyn jinak to s těma ventilama je pravda taky mám rozštelovan ventily a začlo to chcípat po startu
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:57   Citovat
Boni H napsal:
tak tak.Ja jsem ted kupoval zadni silenblok a v cele cr jsou jen asi dva,v polsku nic a jediny obchod je v brne kde ho mely a cena libova za litricek.dneska jsem se koukal a nasel jsem jeste jeden prasklej od prevodovky.jinak jsem vycistil cele sani atd. a porad nic.Tak doufam ze ty ventily pomohou Úsměv. Je to tam.
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 20:41   Citovat
Newman napsal:
Pokud bude ještě kam povolovat. Klepání se ozývá často, když už je povoleno na max KO .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 8.10.2012 , 17:08   Citovat
hopit napsal:
Zdravim tak uz je to hotovo motor se zda bejt stastny vule tam nebyla skoro zadna ted uz aspon tahne Úsměv.A co kdyz uz dva vyfukove byly na max??Da se proto jeste neco udelat??Dik
PříspěvekZaslal: 8.10.2012 , 17:54   Citovat
Newman napsal:
Můžeš si užít posledních 10-20tis. km a sehnat do te doby jinou hlavu.
[ Čas: 0.1279s ][ Dotazy: 93 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
