Zdroj většího ochlazení motoru (budíky)?
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:09   Citovat
Nejspíš hloupej dotaz, ale nechci nechávat nic náhodě.
Co, krom venkovní teploty a nejspíš i stylu jízdy, zapříčiní ochlazení motoru skoro až na minimální hodnotu (na budíku)?
Respektive může jízda na 50-60kmh řekněmě 20 minut a stávající venkovní počasí (chladněji a vlhko) takhle snížit teplotu motoru?
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:11  Naposledy upravil Lukas28 dne 9.10.2012 , 21:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ne, blbne ti termostat a chlazení běží neustále na maximum. Vyměnit termostat Úsměv jinak si motor neustále udržuje optimální teplotu otevíráním/zavíráním termostatu
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:14   Citovat
Lukas28 napsal:
Řekněme kdybych najel teď do díry tak, že to vypadalo že jsem utrhl výfuk (což se nestalo ale ránu dostal), tak je to příčina? Všimnul jsem si toho chlazení až od potom co jsem takhle blbě najel Bueee
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:17   Citovat
Je to termostat. Dělalo mi to to samý. Vyměň a bude klid. Díry s tím nemají moc společnýho... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:22   Citovat
Johny napsal:
Díky, mám teď nervy z práce až až a ještě jsem teď takhle blbě najel na ukrojenou silnici Smutný tak jsem myslel že jsem třeba něco utrhl a je to přičina.
Buď jsem si toho dřív nevšiml nebo se začal termostat kakat opravdu až chvíly před tím, protože ještě za svítání vím že jsem na teplotu koukal, a pohybovalo se to kolem 50% (na budíku) a to jsem jezdil cca hodinový štreky na 100kmh.
A z kratších tras si pamatuju, že teplota se mi na těch cca 50% dostala asi po 4-5 minutách jízdy a pak to nějak tak držela.
Krucinál, když už tak pořádně Smutný
Na kolik ten termostat přibližně vyjde? Nemám tucha zda se vyplatí sehnat jetej nebo koupit novej... Se stydím
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:25   Citovat
Termostat stoji kolem 700kc a urcite bych nekupoval jetej.
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:27   Citovat
Filda napsal:
starline jsem koupil za 67kč/ks ve výprodeji a jak frčel Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:29   Citovat
Filda napsal:
Tak to jo Úsměv Máš určitě pravdu.
Ještě poslední otázku, obtížnost výměny termostatu?
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:35   Citovat
n3uro napsal:
easy tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:44  Naposledy upravil n3uro dne 9.10.2012 , 21:56, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Díky všem, vytrhnuli jste mi obrovskej trn z paty, kluci.
Nevim co bych bez vás dělal Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:51   Citovat
Jezdil bys s podchlazeným autem... Velmi šťastný V poho, od toho HC prece funguje přátele
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:52   Citovat
to stejný dělalo kamošovi a ten měnil termostat a nic, pak budiky a taky nic no nakonec to bylo čidlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 21:56   Citovat
Nedá mi to, ale v těch značkách se prostě nevyznám Smutný
Je tam ten za 72Kč jak psal Lukáš, a pak jsou ceny okolo 300-600Kč. Jsem ochotnej těch 600Kč dát ale zase pokuď je to výrobek u kterýho se nedá moc šidit na kvalitě, nemá smysl dávat tolik peněz.
Tak když by ještě někdo dal tip a kdyžtak i napsal proč, byl bych fakt vděčnej Úsměv
EDIT: Zkouknul jsem z čeho jsou termostaty vyráběný a nejspíš na tom něco bude. Každopádně v autokelly jsou různé druhy teplot otevírání, takže tady si taky nejsem jist. Navíc co jsem četl, tak Nipparts jsou výrobky specializující se na japonské/korejské vozy a Vahler zase vyrábí většinou jen termostaty (a podle zkušenosti s IT zase vím, že výrobce specializující se jen třeba na jednu nebo pár věcí, je častěji kvalitnější než ti co vyrábí "všechno").
Ale nejspíš už řešim kraviny Velmi šťastný
EDIT2: tudy odkaz
Zajímavej článek o termostatech.
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 7:22   Citovat
Měl by někdo tel. číslo na skřítka? Po nedávným rootu telefonu jsem přišel o zálohu kontaktů Smutný
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 16:55   Citovat
pošlu ti jedno číslo co mám na skřítka, ale nevím jestli bude funkční, ale nejspíš jo. A funguje vůbec jak mechanik ještě? mně naposled říkal, že už toho nechal a je zaměstnanej.
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 17:23   Citovat
n3uro napsal:
Ano uvažuješ správně. Určitě je lepší koupit termostat od výrobce termostatů než od přebalovače (Nipparts).
EDIT2: tudy odkaz
n3uro napsal:
EDIT2: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 21:12   Citovat
Roverman napsal:
Díky. Naposledy co jsem u něj byl, tak se mi na auto podíval a vypadalo to že stále ještě opravuje, protože tam zrovna někoho měl, ale to bylo někdy v červnu. Ale už v té době dělal byl zaměstnanej. Takže za sebe doufám že ještě stále funguje Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:12   Citovat
Tak jsem dneska mluvil se Skřítkem, prej toho nenechal a pořád opravuje Úsměv
Jo a termostat vyměněn. Ještě jednou díky za tipy kluci přátele
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 19:34   Citovat
tak toho brzy navštívím je to dobrý
[ Čas: 0.1372s ][ Dotazy: 105 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
