D16A8 dusí se střílí a nejede !!! co s tim ?
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 15:53   Citovat
Zdravim hondaři, mám civica 4G a v tom D16A8 motor.....stala se mi takova příhoda Smutný jel jsem a upadly i svody kousek za mistem kde se 4-1, jel jsem s tim domu ale po 5ti kilometrech se to zacalo blaznit a nejelo to...po chvili jsem kus ujel a zas to chciplo tak sem radsi kamose zavolal at me odtahne na lane....celej druhej den jsme nad tim badali v servise co s tim muze bejt....rozvody jsme ladily byly o zub spatne a cele sme je prenastavovali..ale po predelani zadna zmena......hlasilo to chyby 4,8,9 coz znamenamlo problem s rozdelovacem, mel jsem jeste jeden dal jsem ho tam a v poradku vse bylo jak melo ale kdyz sme dojel na to same misto kde se mi to stalo predtim cca 20km tak to zaclo se dusit střílet rany jak krava a cerne hulit takze spatny spalovani, co by s tim mohlo byt ?? koukal jsem an rozvody a ty jsou jak maj byt Smutný kdyby se zas rozbikl rozdelovac tak proc?? cim by to mohlo vbyt ??? nechce se mi totiz menit rozdelovac kazdy den Úsměv
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 19:53   Citovat
zapalovaci kabely jsi zkousel vymenit?
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 0:11   Citovat
nezkousel...den predtim kdyz se to podelalo to aspon hlasilo tu chybu rozdelovace ted to nehlasi nic Smutný a prave to byl one ze obcas nebo tak to bylo z niceho nic ted se to podelalo
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 16:48   Citovat
tak jsem prisel na to ze nejakej exot nedal v rozdelovaci sroubek na palec tudiz se to protacelo....uz to jako chodi nedusi se to ale hlasi to chybu 9 Smutný co s tim ? :/
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 17:16   Citovat
Vzhledem k tomu, že je to swap, tak je víc možností. Je to buď závada snímače na výfukové vačce, nebo máš bordel v kabeláži, nebo máš posunutý rozvody.
A ten šroubek se ti nejspíš povolil, kdyby tam nebyl vůbec, tak asi neujedeš ani těch 20 km.
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:48   Citovat
v nicem bordel neni to je vsechno ok:) ale kdyby vypad tak by nekde byl Úsměv ale nikde nebyl akze ho tam nekdo nedal Smutný ale jinak posunuty rozvody nejsou, snimac na vacce sem vymenil....nevim co vic Smutný
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:56   Citovat
Ty jsi musel překopávat elektriku, abys připojil snímač na výfukové vačce. Stačí vzájemně přehodit kabely a přestože snímač vykazuje správný odpor, tak ecu hlásí chybu. Zkus ty kabely přehodit.
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 22:06   Citovat
ale ja jsem mel elektriku s motorem...a normalne sem ji nacvaknul do svazku jako predtim ....
hondacivicb16a je teď offline  hondacivicb16a
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 9:16   Citovat
9. Snímač polohy válec 1 (Motor D16A6-Cool.
To by měla být ta chyba, přímo u A8/A9 se vyskytuje.
Příspěvky: 53 H+ body: 0 1989 CR-X Zakázán vstup
[ Čas: 0.1395s ][ Dotazy: 67 (0.0610s) ][ GZIP on - Debug on ]
