C9G i-VTEC cukající řadící páka
gembler je teď offline  gembler
-1
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 9:26   Citovat
Nazdar lidi, mám problém se svým novým civicem. Auto má najeto teprve 1300km a občas při trošku razantnějším rozjezdu na jedničku jakoby škube v řadící páce. Nejezdím jako prase, "nedávám" tomu za studena, ještě jsem ani nesešlápl plyn až na podlahu a auto šetřím a zajíždim opatrně, takže mě tohle překvapuje. Za studena se rozjíždim zlehka, takže nevim, ale když pak musim opustit křižovatku někde v centru prahy, tak se mi zdá jakoby šajtra chtěla sama skočit zpátky na neutrál a to s tim nehrabu ani za mokra a netočim jedničku přes 3tisíce otáček - nejsem blázen. Ostatní kvalty to nedělají. Další věc, která sem už ale moc nepatří je asistent rozjezdu do kopce(nepřišel jsem na to, kde se to vypíná), někdy mě to podrží, jak má a rozjedu se hned a někdy mě nesmyslně drží 3 vteřiny na místě se spojkou v záběru - neni na to nějakej fígl, aby mě to pustilo buď hned, nebo aby se to vyplo úplně? Na pár fíglů jsem přišel sám, a to je, že tam dám jedničku těsně před rozjezdem a asistent se nestihne aktivovat, nebo v mírnějšim kopečku stojim jen lehounce na brzdě a brzdy povolí rychleji, ale radši bych to vypl úplně KO , protože tyhle fígle nefungují na 100%, nebo se nedají aplikovat v provozu naštvanej teď mě napadá, že při vypnutym VSA jsem to nezkoušel...
Příspěvky: 95 H+ body: -3 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 10:00   Citovat
Jestli ti škubne řadící páka při rychlém rozjezdu viděl bych to na to, že se prostě hne celý motor i s převodovkou. Co jsem to zkoušel ted na služební koktě, tak to dělá taky. Má najeto 35tis. Takže bych to na problém neviděl. Možná, ale že by tam mohlo být něco volnýho v uchycení. Zajel bych do H servisu, máš to v záruce a nechal si to překontorlolvat.
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 10:03   Citovat
Odkuď jsi (resp jaká část phy)? Chtělo by to vidět, já totiž nic takového na autě nepozoruji. Můžeme porovnat.
Jinak pokud v autě tohle dělá řadička tak bejvá na vině špatnej silentblok jestli se nepletu... (???)
Asistent je hodně o zvyku... ale vyplatí se podle mě ho nechat pro pohodu cestování...
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 10:21   Citovat
kdyz je to spatnej silent tak to dela u vsech rychlosti a ne jen u jednicky... tak to bylo u c6g
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 10:23   Citovat
gembler napsal:
ahoj,
byl sem to na salonu vyzkouset a mirne cukani je v radici pace citit, ale nic co bych nejak moc resil, samozrejme nevim jak moc to dela tobe... to by ses musel stavil kdyztak.
asistence rozjezdu se vypnout neda...
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 10:47   Citovat
Co znamrna "novym" ? To ze je to funglovka nebo je to tvy novy auto ? V nadpisu totiz stoji C6G a ten takovy vychytavky nema..a pak zase pises ze ma najeto jen 1300km tak nevim Úsměv Kazdopadne se hodne nabizi silentblok, popripade jsem u Acco 7G mel nejakej prapodovnej protiprokluz, ze z mista neslo s autem efektne "zahrabat" cely auto se jakoby klepalo a od predni napravy se ozyvaly strasny zvuky, a o tom, co delala radicka ani nemluve, takze to muze bejt i nejakym timhle systemem. Pokud to mas novy tak zajed do autorizaku a tam ti to reknou prece Úsměv
Edit - pardon jsem slepej Úsměv takze ta druha moznost Úsměv
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 11:10   Citovat
cocks napsal:
A ty jsi asi slepej ne? V nadpisu má C9G Tak to valím bulvy
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 11:16   Citovat
DanTe napsal:
A ty si asi taky slepej, v poslední řádce to píše Velmi šťastný
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 11:26   Citovat
Hondza napsal:
Nj stejnej národ, stejná vada pořádnej výtlem Hluboká omluva a služebníček cocksíku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 11:28   Citovat
no určitě se hýbe opravdu celý motor i s převodovkou, ale řikám - děje se to občas, jednou mám pocit, že se mi tam dvojka po tý cukající jedničce řadí sama a podruhý je to zas úplně normální - záleží na tom, jak tam ta jednička "zapadne", což je divný to mi hlava nebere jinak jsem z prahy 5, někomu v bílym c9g jsem nedávno mával někde u Zlíchova. Do servisu s tim samozřejmě pojedu. Dával jsem to za vinu nějakým otřepům v dráze převodovky, dokonce jsem si chvíli myslel, že to to auto dělá schválně, aby se zkrátila doba řazení HaHaaa včera ve špičce v centru jsem přišel na to že to dělá jen občas a že se to asi zhoršuje. C6g mám taky a tam mi to řadička nedělá a to s tim občas i prasim, že tam "cpu" jedničku s meziplynem, abych nemusel tahat dvojku odspodu.
btw v manuálu jsem se dočetl, že bez zařazené rychlosti se nemá hrabat na plyn, jinak se může poškodit motor/převodovka takže ani "nemeziplynuju" (ale upřímně si myslim, že je to hloupost ztracená v překladu)
asistent do kopce dokáže občas pozlobit - ještě jsem se s tim nenaučil žít. Jenom se vždy modlím, aby to do mě nenapral ten za mnou, ale na druhou stranu musim uznat, že když se to dobře načasuje, tak je k užitku (při couvání s čumákem z kopce funguje taky), ale někdy to naštve, když musí člověk reagovat hned - spojka pak jde wc
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 12:49   Citovat
gembler napsal:
mě hodně ještě dělá problémy rozdíl fungování plynu v eco a ne-eco módu ve spojení s asistentem, pže na eco ten plyn musí člověk víc zmáčknout, aby se auto rozjelo a občas stojím a řeším pár sekund jestli jsem nenechal zatáhlou ručku, že auto nechce vlastně jet Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 14:42   Citovat
master88 napsal:
pořádnej výtlem vysíš v kopci na spojce, že jo? To se mi taky stává. Eco jsem už měsíc nezapl, místo toho aby mi Eco režim přemapoval ECU, tak jsem podle celýho eco režimu přemapoval nohu. Po městě jezdim zatim za 7,5l, což je o desetinku lepší, než řiká příručka Honda všem teda děkuji za radu, jsem rád že jsme se shodli na návštěvě servisu a napíšu, až budu vědět co s tim je přátele
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 15:11   Citovat
gembler napsal:
Já většinou dálky jedu s eco... a když mám fakt nějakou popojížděčku po městě kde musím furt akcelerovat, tak eco vypnu, jinak město taky s eco... a na blbinky a okresky to vypnu ... dlouhodobá 6,8 i s Prahou Úsměv
nicméně když jsem měl půjčený C9G na celý den od dýlera tak jsem jezdil po Praze za 9... to bylo však čistě ve špičce po centru, kde to fakt ekonomicky nejde Velmi šťastný celkem mě to ale vyděsilo...
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 15:12   Citovat
gembler napsal:
podle me tomu nic neni, ale uvidis...
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 16:18   Citovat
master88 napsal:
Eco režim bude asi povedený , když ho chválí i zde.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 16:19   Citovat
podle mě velmi
-1
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 7:29   Citovat
sranda je, rozjet se s eco režimem 0-70, aby to nezačlo ani trochu modrat, prostě pořád zelená. jednička do 15km/h dvojka do 22km/h trojka snad při 27 nebo kolika, to už si nepamatuju atd., prostě strašný podtáčení protože řídící jednotka chce abych zařadil už při 1400-1500 otáčkách a přidávat, tak aby to lezlo kilometřík za vteřinu je to dobrý bohužel moc mimo město nejezdim, takže tu dlouhodobou spotřebu asi jentak nesrazím. Těšim se na Type-R a jsem zvědav, jestli natrhne aspoň Foka RS, nebo rovnou Megana RS šuk
Jinak dneska cestou do práce (zamrzlý celý auto) to nedělalo ani jednou a další věc - proč jsem si toho všim tak pozdě je, že nenechávám ruku na řadící páce, ale v zácpě se ji dotýkám, takže tam to škubání cítím. Třeba se jen uvolnil někde nějakej otřep a trvá to dýl, než se odplaví k tomu magnetu. Když to zase začne, tak se určo stavim v motor holdingu, nebo na jarově
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 9:19   Citovat
gembler napsal:
to než ten motol tak už radši jeď na jarov prosímtě Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 9:32   Citovat
a pročpak holding ne? teda jestli to neni tajný to mi hlava nebere i když je fakt, že na jarově nám všechno vysvětlili tak, že to pochopila i moje mladá (neni technickej typ) a celkově ten přístup byl takovej lepší, než v motole
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 10:17   Citovat
No osobně bych Vám spíš radil využit H servisy v Kolíně, Příbrami nebo Roudnici. Ale v Motole nebo na Jarově bych se snad bál si i nechat přezout auto Smutný
Motol u mě svými službami totálně propadl a Jarov je dobrý na koupi nového auta, ale servisování vážně ne.
p.s. to gembler: Nekupoval si to na Jarově taky od Pichla, takovej menší cca 35let? Úsměv
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 10:21   Citovat
2bep napsal:
Motol u mě svými službami totálně propadl a Jarov je dobrý na koupi nového auto, ale servisování vážně ne.
jj souhlasím, ale J. je furt lepší jak motol o několik tříd Úsměv
gembler: jelikož jestli to takhle půjde dál a bude se dál dít ve firmě to co se děje tak tam dlouho nebude... což se odvíjí i do práce a nálady zaměstnanců... a to nemluvím o jejich odbornosti... Osiris tam chvilku dělal tak by ti řekl víc... ale je to zbytečný se o tom nějak víc vyjadřovat... prostě Motol fakt ne...
jj pan Pichl je super přátele
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 10:43   Citovat
motor holdingu se vyhnete obloukem Velmi šťastný ... ted uz dokonce zavedli i to, ze kdyz si objednavatele jakejkoliv dil, nebo opravu, tak se tam musej dat penize nebo aspon zaloha predem, protoze neplatej faktury uz ani primo honde, takze jim honda odmita poslat jakejkoliv dil bez zaplaceni predem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 12:11   Citovat
DanTe napsal:
Hehe, v pohode, no flame Úsměv
Zajima me, co s tim nakonec bude, co jsem mel novejsi Hondy tak byly vzdy naprosto bez problemu, krome klasickyho servisu jsem nikdy do zadny mladsi 10ti let nemusel dat ani korunu..
[ Čas: 0.1843s ][ Dotazy: 117 (0.0271s) ][ GZIP on - Debug on ]
