D16A9 zavada č. 9 ..
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 16:50   Citovat
zdravim, rozlustil jsem zahadu a zbyla me zavada č.9, u kamose na diagnostice sem prisel na to ze to znamena ze neni signal nekde na svorkovnici na rozdelovaci..nema nekdo zkusenost co s tim ? Smutný
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:07   Citovat
Snímač horní úvratě 1. válce. Buď jsou skočený rozvody, že nesouhlasí snímač vačky se snímačem v rozdělovači.
Nebo je chyba vyloženě pouze ve snímači výfukové vačky.
Dám manuál!!
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:16   Citovat
ECU code 9
CYL1 + CYL2
Nejčastěji bývá uhnilá kabeláž těsně u snímače vačky, láme se tam izolace!
Dále můžou bejt posunutý rozvody.
A nebo je v háji snímač.
Žádná souvislost s rozdělovačem!!
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:52   Citovat
diky vyzkousim Úsměv
hondacivicb16a je teď offline  hondacivicb16a
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 14:16   Citovat
9. chyba - Snímač polohy válec 1 (Motor D16A6-8 )
Příspěvky: 53 H+ body: 0 1989 CR-X Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 15:28   Citovat
Mél jsem tu samou závadu , akorát motor D16z6. Ecu se rozvěcovala vždy po nějaké (velmi krátké)době od astartovaní nebo rozjezdu , motor vždy jakoby se malinko zhopnul a pak se rozvítila ecu. Po vyblikání chyba č.9.
Zajel jsem k Minorovi, proměřil, potvrdil nejčastější závadu - cyndrický senzor v rozdělovači ( stejnou závadu měl M@jk, ten mi taky tuto závadu napověděl a doporučil Minora) a mi na počkání opravil , respektivě vyměnil skoro vše v něm když už. Na počkání. Takže doporučuji proměřit rozdělovač, případně kontaktovat uživatele Minor. Teprve když zjištíš , že rozdělovač je ok, tak hledej chybu jinde, např. v těch rozvodech.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 15:29  Naposledy upravil Jofrey dne 14.10.2012 , 16:51, celkově upraveno 2 krát. Citovat
vespula.mortifer napsal:
Z6 má CPS v rozdělovači, A8, A9, Z5 na výfukové vačce!!
Neplést si chybu 9 u SOHC a DOHC, každý motor má snímač umístěný v jiné mechanické části!!
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 16:38   Citovat
děkuji za upřesnění ... já popysoval svoji závadu na svém motoru, je asi dobe že jsem to uvedl...
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 17:27   Citovat
Vymenil jsem celí snímač vačky a už to davno lita Úsměv a bez zavady diky za info a pomoc Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 18:31   Citovat
Xender napsal:
!!SUPER!! Je potřeba naučit se hledat v manuálech Mrk
[ Čas: 0.1157s ][ Dotazy: 65 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
