Pomůžete??
Fórum: Pro nováčky = pokusy
JirkaHarw je teď offline  JirkaHarw
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 18:59   Citovat
Jsem čerstvým majitelem Hondy Civic 1.4 EJ9 55 kW a rád bych se vás zeptal jaký olej můžu dovnitř mrsknout.Absolutně si nevím rady se specifikací...žiju v Německu a tady na tenhle typ ATU doporučuje API SM/CF ACEA A3/B3/B4,5W-40 můžu ho tam dát??Navíc nevím,kterej olej tam byl předtím a nerad bych ten motor odrovnal,pomůžete mi někdo?? Úsměv
Příspěvky: 37 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 19:10   Citovat
Tady je nějaké povídání z velmi užitečné sekce FAQ.
Tady bys nejspíš našel manuál na své auto, kde specifikace oleje bude taky.
Lil bych tam 10W40 třídy SJ nebo SL, na značce asi tak moc přece jen nesejde.
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 19:22   Citovat
Díky moc,určitě použiju,ale moje hlavní dilema je jestli můžu,jak jsem se i dočetl,dovnitř nalít lepší specifikaci než SL...tu tady v Deutschlandu nějak nemůžu sehnat...nebo mám fakt tvrdě jít po SL??V manuálu mám doporučenou SG nebo SH,tak ted nevím...značka vím,že je jedno,ale myslíám,že 5W40 by byla lepší,aspon pro zimu nebo ne??
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 19:24   Citovat
Honda doporučuje oleje specifikace API SG,SH a SJ,to dnes splňují snad všechny oleje,takže jakýkoli olej s označením 10W-40 bude vhodný...
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 19:36   Citovat
Takže chápu správně,že třídu Api SL a SM pro tenhle motor nebrat???Sorry ale fakt jsem z toho vedle...nikdy v životě jsem olej do auta neřešil a fakt bych ho nerad po... Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 20:01   Citovat
Ty třídy jsou výkonostně po sobě, čili čím dále v abecedě písmeno po S, tím kvalitnější olej. Čili SK je o něco lepší než SJ, SL než SK atd. Ale v tvém autě není nijak extra výkonný a namáhaný motor, takže mu stačí něco "obyčejnějšího" Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 20:11   Citovat
Přesně jak píšou kolegové.
Nalij tam jakýkoliv olej 10W-40 a neuděláš chybu.
Hlavně ho měň po 10 000 km nebo po roce a motor bude spokojenej.
5W-40 je pro tvůj motor zbytečný - nevyužiješ jeho výhody a budeš za něj platit zbytečně víc peněz.
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 20:15   Citovat
Ok,chápu....a rád mojí nové hondě dopřeju i to nejlepší,finance problém nejsou...problémem je jen strach aby to ten motor překousnul :-)Jak už jsem řekl,nevím co v něm bylo předtím,takže můžu s klidem v duši nalít Api SM a nechat ho tam 10 tisíc nebo radši po 3 tisících vylejt a nalít ho znovu,samozřejmě oboje i s výměnou filtru?
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 20:21   Citovat
JirkaHarw napsal:
Ano, pokud chceš mít klidné spaní tak to tak udělej - vyměň ho poprvé po 3000 km i s filtrem. OK
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 20:23   Citovat
Pokud máš vysloveně pochyby, jak na tom auto bylo a podezříváš předchozího majitele, že tam před pěti lety nalil vyjetej friťák a od tý doby nic, můžeš to propláchnout nějakým levným olejem a brzy vyměnit, ale nejspíš se srachuješ zbytečně.
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 20:30   Citovat
No jelikož mé předchozí auto bylo po roce díky totálně zničenýmu motoru po předchozím majiteli nakonec sešrotováno,mimochodem ford mondeo 97,1.6 combi...tak bych to nerad opakoval Smutný Ono sice je to civic kupovanej v německu,ale už tu nějakej ten pátek bydlím a musím říct,že to tu lidi taky ojebávaj,tak jako u nás...navíc bez servisní knížky a razítek v ní nevěřím nikomu...
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 20:54   Citovat
JirkaHarw napsal:
Serviska a razítka už dneska bohužel taky nic neznamená Mrk
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:02   Citovat
Jakto?? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:05   Citovat
Takže možná jak debil,ale znovu se zeptám,mohu nalít beze strachu specifikaci SM?? Cooo???
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:07  Naposledy upravil Nipper dne 13.10.2012 , 21:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
rotker napsal:
To je bohužel pravda. Sám jsem měl auto se serviskou vyplněnou servisem, který už dva roky neexistoval.
JirkaHarw napsal:
Můžeš. Na C6G jsem měl najeto přes 150tis. a po nalití API SM pořád krásně předl i po dalších 50tis.
Příspěvky: 558 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:15  Naposledy upravil Minor dne 13.10.2012 , 21:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ano, můžeš Úsměv
Že máš měnit i filtr, to je snad zbytečné podotýkat, ne?
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:15   Citovat
JirkaHarw napsal:
ano
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:17  Naposledy upravil JirkaHarw dne 14.10.2012 , 9:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:25   Citovat
Díky moc za odpovědi,fakt jste mi pomohli...a nečekaně rychle,už se tu u vás na stránkách válím asi pátej den a máte to tu fakt super,klobouk dolů :-)Snad se i potkáme někdy na srazu...moc rád se ukážu,jen co tomu hodím pár vylepšení Úsměv(výměna filtru je mi více než jasná....bez ní nemá smysl olej měnit Úsměv )
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:28   Citovat
Jo a ještě jedna otázka....kde je chyba,když při zapnutí světel,ventilace nebo klimy při volnoběhu na vteřinu spadnou otáčky??
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:30   Citovat
A ještě jedna....jak odpovídáte na konkrétní příspěvek....citovat??
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:31   Citovat
JirkaHarw napsal:
Ano.
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:34   Citovat
Ano.
Dík Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 21:53   Citovat
JirkaHarw napsal:
To není chyba, to je vlastnost.
Když zapneš spotřebiče, které mají velkej odběr elektriky, tak alternátor musí víc dávat a má v tu chvíli větší odpor, takže brzdí přes řemen motor stejně jako kompresor klimatizace.
Motor má na sobě zařízení (EACV ventil), které udržuje otáčky volnoběhu na správné hodntotě. Takže když něco motor zbrzdí, tak ten ventil motoru zase přidá. Jenom holt neumí reagovat okamžitě a proto ty otáčky na okamžik klesnou.
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 22:05   Citovat
Petr 78 napsal:
Ok,budu to tedy brát jako správně fungující....a je tedy v tom případě normální,že se po zapnutí spotřebičů zvýší trvale i vibrace motoru??
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 22:28   Citovat
JirkaHarw napsal:
Nevím jestli to je normální, ale taky jsem se s tím u několika Hond setkal.
Vibruje to i potom, co se otáčky vyrovnají?
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 22:38   Citovat
Petr 78 napsal:
jj vibruje...s vypnutýma je to krásně bez vibrací,ale jakmile něco zapnu,tak poskočí otáčky a začne to vibrovat...pokud to vypnu,tak je to opět v poho...
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 10:44   Citovat
JirkaHarw napsal:
Nechci v tomhle směru dělat chytrýho, ale myslím že to taky bude vlastnost a ne závada. Holt ten motor je malej a má jenom 4 válce, takže když ho na volnoběh brzdí alternátor nebo klima, tak už nejde tak hladce a vyrovnaně jako bez zátěže.
Když trošku přidáš plyn (na 1200 - 1500 ot.) tak vibrace přestanou, že jo?
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 11:06   Citovat
Petr 78 napsal:
Netuším,ale vyzkouším...zrovna mám baterku na nabíječce,ale odpoledne už jde zase zpátky do auta,tak to pak prubnu Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 21:25   Citovat
Tak vyzkoušeno,vibrace tomu trošku klesnou...ale tak nebo tak to nevibruje nějak extrémně...zítra to auto jdu přihlásit a postavit na značky,následně pak pořádně projet,tak budu vědět víc...každopádně všem co mi tu pomohli velkej dík Úsměv
Pomůžete??
[ Čas: 0.1784s ][ Dotazy: 145 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
