D16Z5 přehřívá se co to může být?
Vamp je teď offline  Vamp
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 6:23   Citovat
Problém je takový nastartuju, teplota chladící kapaliny se dostane na provozní, chvíli se tam drží a pak začne ručička stoupat až k červenému poli, poté okamžitě padá nazpět do normálu a to se opakuje stále dokola. Kolem víčka chladiče jsou kapky, podívám se do chladiče a jsou vidět žebra doleju chladící kapalinu a ta se po chvíli provozu ztrácí. Termostat, těsnění pod hlavou nebo čím to může být?
Příspěvky: 510 H+ body: 2 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 6:45   Citovat
Tak jestli se to ztrácí tak to vypadá na hlavu.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 7:05   Citovat
pokud to není způsobeno netěsností okruhu (hadice,chladič,víčko apod.)
tak asi hlava
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 9:17   Citovat
Citis smrad z chladice(vyfuk)? co vicko od oleje jak vypada? Expanzka je prazdna?
kolem vicka chladice jsou kapky? wtf?
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 9:34   Citovat
Jak píše Rasta, pokud ti neteče chladič a všechno těsní, tak zkontroluj jestli ti z výfuku nejde jinak zbarvený kouř než obvykle (mám pocit že při prolínání vody do válce to kouří šedivo bíle).
Pokud ano, tak bych zkusil změřit kompresi ve valcích. Tím celkem snadno zjistíš jejich netěsnost.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 9:36   Citovat
oorrbb napsal:
taky sem si říkal Velmi šťastný
leda že by netěsnilo víčko, ale to by nebylo "pár" kapek
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 9:58   Citovat
Z chladiče cítit kouř není, z výfuku nejde žádný podezřelý jinak zbarvený kouř, kapalina která se ztrácí z chladiče jde do expanzky.Takže?
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 10:03   Citovat
Vamp napsal:
a z exp. přetéká?
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 10:05   Citovat
ne zpět z expanzky se nevrátí
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 10:08   Citovat
Začal bych termostatem, pokud neotvírá velký okruh, kapalina se přehřívá a leze přes víčko do expanzky nebo jen u víčka vybublá.
Sáhni na hadice, pokud je vrchní horká a spodní studená, je to vadnej termostat, kterej je furt zavřenej.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 10:11   Citovat
Vamp napsal:
tzn.že když se naplní, tak jí naliješ zpět do chladiče?
možná bych zkusil jiný víčko chladiče
koupit či půjčit, ať máš jasno zda neni problém tady
EDIT:a jak píše Minor výše,samozřejmě po ohřátí OK
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 10:16   Citovat
Minor: taky sem si myslel že to muže byt termostat ale obě hadice jsou horké, kapalina prostě zmizí do expanzky, kolem víčka je vždycky trochu kapaliny takže možná špatně těsní
Rasta: ano jak se naplnila expanzka tak sem to přelil zpět do chladiče a zkusil znova projet a opět to samé plná expanzka
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 10:28   Citovat
Tak to opravdu vypadá na to víčko od chladiče. Možná je špatná pružina, která neudrží tlak a furt přepouší to expanzky.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 10:32   Citovat
zkusím teda vyměnit víčko a uvidim
tio je teď offline  tio
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 11:39   Citovat
Voda sa moze stracat aj cez vodnu pumpu nie? Ked sa upcha hlavny kanal tak je tam prepadovy, ne? Ja tomu moc nerozumiem, ale viem ze ja to mam upchate a unika mi to von, ovsem neni su to take zavratne uniky a chaldi mi to dobre.
Příspěvky: 26 H+ body: 0 2012 CR-Z
[ Čas: 0.1119s ][ Dotazy: 85 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
