D15Z6
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Sarky je teď offline  Sarky
PříspěvekZaslal: 20.10.2012 , 7:45   Citovat
Ahoj chci se zeptat jestli se z D15Z6 dá také udělat japonský VTI tj. spodek z d16 + ecu nemůžu to ty jinde najít Ble nebo v tomhle swapu bude něco víc než jen tyhle 2 malichernosti ? Se stydím předem děkujů a omlouvám se za připadný hloupý dotaz Se stydím H+
Příspěvky: 244 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 20.10.2012 , 10:00   Citovat
Pokud vim tak jpn VTI ma oznaceni B16 a to nema s D nic spolecnyho takze celej swap motoru jedine.
Příspěvky: 936 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 20.10.2012 , 10:09   Citovat
Speedey napsal:
D15B je oznaceni jpn Mrk
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
rattray je teď offline  rattray
Speedey napsal:
D15B VTI existuje....určen pouze pro japonský trh. VTEC
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 20.10.2012 , 18:01   Citovat
tak to mám díru ve vědomostech, díky za doplnění chlapci, holt se mám ještě co učit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.10.2012 , 19:56   Citovat
Paráda ano myslím D15B jak toho docílit nebo nějaký seznam dílů Úsměv nějaké rad VTEC y cokoliv za všechno budu rád Úsměv H+
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 20.10.2012 , 20:17   Citovat
nevim co myslis, ale na d15 blok nedas Bckovy dily, jedine swap na d16 to mi hlava nebere
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 20.10.2012 , 20:59   Citovat
Sakul napsal:
On myslí swapnout D15Z6 na D15B VTEC - japan civic ferio vi-rs (130hp).
Taky jsem to chtěl zkusit, ale po spočítání nákladů s nejasným výsledkem jsem to vzdal. Mělo by teoreticky stačit přehodit hlavu (četl jsem i o přehození vačky, ale nevím jak to dopadlo), vstřiky, vtec solenoid, kabely a ecu.
Problém je, že potřebuješ sehnat díly z D15B 3-stage VTEC.
Příspěvky: 558 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 9:33   Citovat
Nipper napsal:
No hele pokud já vím a přehodíš hlavu právě do mojí D15Z6 tak bys právě měl vykřesat už rovnou 3-stage V-tec bez přehození vaček teda četl sem to jinde na fórku ale ted' mi dochází že D15Z6 má jen 2 vačky nebo se pletu ? Ble
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 10:26   Citovat
Sarky napsal:
D motory mají jen jednu vačku přátele
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 10:47   Citovat
gear napsal:
tudy odkaz Pokud dobře čtu u SOHC V-tec-E jsou dvě vačky Se stydím kouř
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 13:40   Citovat
Sarky napsal:
http://www.hondaclub.cz/default.aspx?a=210 Pokud dobře čtu u SOHC V-tec-E jsou dvě vačky Se stydím kouř
ok, ale jednu vačkovou hřídel Hihi
OK-PPT je teď offline  OK-PPT
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 13:56   Citovat
Heleď:
Úpravy motorů D15 a speciálně tahle část: swap D15B2/B7 na D15VTi
Příspěvky: 141 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 14:57   Citovat
OK-PPT napsal:
Heleď:
A tak já myslel že mezi D15B2/B7 je rozdíl oproti mé D15Z6 proto sem psal že sem nenašel návod Smutný jestli to můžu dělat podle D15B2 nebo B7 situaci to značně ulehčuje Velmi šťastný Se stydím
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 20:41   Citovat
100% ti to neřeknu, ale mám za to, že Z6 je modifikovaný nástupce ekoVteců řady D15B do Cívy 6. generace.Spodek by snad měl být totožný. Změny jsou v jiné řídící jednotce a čtyřbodovém vstřiku a možná v něčem dalším, někdo to možná doplní. Jinak jsem ale četl názor, že tenhle motor není vhodný pro úpravy, jelikož je od fabriky naladěný na spotřebu a výdrž.
Nějaký pokec na téma motoru D15Z6
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 6:33   Citovat
OK-PPT napsal:
Není, Z6 je nástupce D15Z1 (66kW) z C5g 3D, který i má na víku napsáno Vtec-E. Úsměv D15B je třífázový Vtec - dole 12V, uprostřed 16V a nahoře jede na ostrou vačku jako evropské SHOC Vtecy.
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 19:47   Citovat
díky helli pěkně vysvětleno a ted' jak toho docílit ? Velmi šťastný předem se omlouvám ale Hledáním tady na Clubu sem se k ničemu nedopátral Smutný G4G
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 6:43   Citovat
Sarky napsal:
Fish si předělával svojí D15B7 - se Z6 to bude stejné (vyměnit hlavu, ecu, rozdělovač, elektriku...).
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 13:02   Citovat
Tot' vše ? Promin' že mám stále tolik otázek Smutný nemáš odkaz ?
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 13:11   Citovat
Sarky napsal:
Máš ho tady o něco výš. Pokud tam není vše,tak se budeš muset zeptat přímo Fishe.
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 11:40   Citovat
mam takovy dotaz.
Ve velkem TP mam typ motoru D15Z6,na motoru je taky.Pak tam mam napsano MB3,mam to 5dvirko.Jde o to ze podle databaze modelu bych mel met D15Z8.D15Z6 je 4dvirko.Tak jak to je?
Příspěvky: 389 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 11:46   Citovat
eman07 napsal:
mam takovy dotaz.
Angláni - kastle MB - mají z výroby motor D15Z8, D15Z6 se dával do japonce 3D a 4D. Jak je možný že to máš naopak těžko říct, ale v čechách se se znnnámostí cesta vždycky najde Velmi šťastný
eman07 napsal:
mam takovy dotaz.
z6 byla aspon co vim jen pro EK modely, v MBckach byly jen Z8
ale pokud to mas v TP tak je to asi mozne
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 12:14   Citovat
no prave,taky nato hledim.Auto je kupovane v CR,9 let ho mel nejaky ing.a pak nejaka holka.TP vypada ze je puvodni,a je tam to co jsem psal.
Je nejaky rozdil mezi D15Z6 a D15Z8?
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 12:54   Citovat
Nipper napsal:
Něco k tomu zde.
Příspěvky: 1476 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 13:08   Citovat
Trochu se vetru, mam dotaz kolika dratovou lambdu ma D15Z6 ?
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 13:40   Citovat
Speedey napsal:
Lambda na D15Z6 má jede drát.
Příspěvky: 442 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 12:17   Citovat
mel bych jeste nejake otazky ohledne tohodle motoru.Nezlobte se,mam to nove tak me zajima hromada veci.
Je blok motoru D15Z6 stejny jako u D16Z6?Jestli by pasovali svody kus za kus?
Jak poznam,jakou mam ridici jednotku?V cem je vyhodnejsi ta OBD1?
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 19:03   Citovat
No pokud by trochu hledal, tak většinu odpovědí bys na fóru našel Mrk
Jinak svody z D16Z6 sedí, akorát je na nich potřeba trochu zbrousit svár co se dotýká vany. Sám s nima jezdím. Btw. dyz se daj bez katu, tak v nejvyšším pásmu otáček je citelný dost velký nárůst výkonu.
Řídící jednotku máš určite OBD2, ale konektor na diagnostiku většina 6G nemá.
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 19:19   Citovat
eman07 napsal:
svody z D motorů jsou zaměnitelné
info o jednotkách zde: tudy odkaz
máš OBD2
jak poznáš kterou tam máš: stačí se na ní podívat, je to tam napsané
ptej se dál, nebo hledej, je tu cca všechno přátele je to dobrý
D15Z6
[ Čas: 0.1986s ][ Dotazy: 145 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
