Problem s motorom d15z3
tio je teď offline  tio
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 18:57   Citovat
caute, mam mensi problem s mojou hondickou.
mam motor d15z3 a nasledovny problem:
ked pridam plyn pri hocijakom prevodovom stupni tak auto zacne cukat, nie velmi, len trochu a pravidelne a ma problem akcelerovat. Pokial pridavam plyn citlivo tak to nerobi. Taktiez to robi na 5ke ked sa prepne z chudobnej zmesi na normalnu a najme v kopcoch, kde som musel podradit do 3ky aby som siel aspon 120. ked sa auto rozbehne nad 140kmh na petke na rovinkach alebo dole kopcom tak to slape a v pohode to da maximalku, akonahle ale prisiel kopec a rychlost klesla po tych 140 (3000rpm) tak uz to zacalo zase cukat. pravidelnost cukania je linarna s otackami. Cize pri nizkych to cuka s vacsimi medzerami pri vyssich s mensimi,
Prve co ma napadlo a myslim si to doteraz je zasraty palivovy filter. Podla manualu s amam menit kazde 2 roky alebo kazdych 40000km. Oboje je uz davno prec.
Diagnostikoval som nasledovne veci:
Otacky na volnobech - stabilne cca 800rpm
sviecky - nahodil som zanovne predpisane ngkcky. nic s anezmenilo
premeral som zapalovacie kable - vsetky maju cca 10kOhm. podla manualu ak maju viac ako 25kOhm tak s amaju vymenit.
skontroloval som vstrekovace podla manualu:
nastartovat motor a odpajat jeden po druhom. Pri odpojeni kazdeho padli otacky cca rovnako - podla manualnu tot ak ma byt.
premeral som aj kazdy vstrekovac a mali cca 12ohm, tiez podla manualu v poriadku.
palivova pumpa:
v manualy je jednoduchy test, podla neho ju ma byt pocut pocas 2 sekund pri pooteci klucika, co je tiez v poriadu.
podla manualu to este moze byt regulator tlaku paliva alebo prave ten filter.
Odmeranie tlaku paliva je klucove k inspekcii regulatoru tlaku paliva a filtru. Nato vsak nemam vybavenie.
Este tam je jedna moznot - problem s EGR. Check engine mi nesvieti a servisny konektor som neskratoval. Teoreticky by to mohlo byt zle tesnenie pod EGR ventilom? To je ale nacate uz vyse roka a nebol problem.
Co myslite ze by to mohlo byt?
Diky za odpovede
Příspěvky: 26 H+ body: 0 2012 CR-Z
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 27.10.2012 , 19:24   Citovat
Tak pokud to dělá na zahřátém motoru a na studeném taky tak bych tipl ten EGR ventil ale ten by měl vyhodit chybu jinak to vypadá na krokový motorek na klapce.
anticko89 je teď offline  anticko89
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 16:23   Citovat
vycistit ECV ventil a klapku. Sviecky by som tiez pozrel
Příspěvky: 140 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 21:04   Citovat
Tak boli to zapalovaci kabely
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 21:37   Citovat
Jojo,
normálně obyčajné kable ... přátele Je to tam.
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 22:26   Citovat
Boni H napsal:
Na klapce žádný krokový motorek není. Tohle není VW.
... hlavně že závada vyřešena
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 23:09   Citovat
Na klapke nie ale pri nej. Ovladac volnobehu. Ps : vw ma klapku ovladanu el. Tam nieje ziaden. Aspon nie pri 1,8t a 1,6 (Passat)
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 23:10   Citovat
[ Čas: 0.0670s ][ Dotazy: 61 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
