Silikon vs. tavná pistole
s.c.a.r.a.b.e.u.s. je teď offline  s.c.a.r.a.b.e.u.s.
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 12:50   Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat, čím mám radši připevnit ostřikovače zevnitř kapoty. Viděl jsem, že to někdo těsnil tavnou pistolí, ale mám obavy, aby se lepidlo neroztavilo a neskáplo na motor.
Druhou možností je použít silikon. Běžný, transparentní o němž výrobce tvrdí, že je použitelný v rozsahu teplot -60°C - 200°C ... u toho se bojím zahoření.
Zkoušel už někdo něco těsnit jedním z uvedených materiálů v motorovém prostoru? Díky je to dobrý
Příspěvky: 322 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 12:54   Citovat
tavnou pistolí? tak to zabouchneš kapotu a můžeš to tam ládovat znova Úsměv nemám s tím dobré zkušenosti .......
to bych spíš zkusil ten silikon
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 12:56   Citovat
Díky za zkušenost, zkusím ještě počkat, jestli se někdo neozve na ten silikon.
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 13:23   Citovat
a proc to chces tesnit? mas ulomene packy co to drzi?
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 13:25   Citovat
To lepidlo by mohlo mít tendenci kvůli teplotám pod kapotou měknout, navíc není odolné otřesům, dal bych tam silikon.
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 13:27   Citovat
Aqwertzz napsal:
Musel jsem ty ostřikovače z Fabie upravit. a mají páčky jen vzadu takže vepředu nedoléhají úplně ke kapotě a i kdyby doléhaly tak spojení - plast na karoserii - nebude těsnit.. Smutný Proto by to chtělo je něčím přilepit, zafixovat.
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 13:37   Citovat
pouzij mamuta....
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 13:55   Citovat
aha aha ja jsem koupil z Jazze a nebylo treba nic upevnovat, i ta gumova podlozka presne sedela.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 15:46   Citovat
a nebo to slep polyuretanovým tmelem, tak jak se lepí otěrové lišty
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 16:02   Citovat
Tavné lepidlo je v pohodě...jen se na ty patrony nesmí brát tavná pistole..přesnější a lepší je použít trafopájku...jen se musí dávat bacha aby se to moc nepřepálilo, pak to drží jak sviňa Velmi šťastný...
jinak ten silikon do 200°C by měl být dostatečně odolný, pod kapotou bys neměl dosáhnout za žádných okolností tak vysoké teploty, šak by ti slezl lak HaHaaa
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 16:11   Citovat
No, když si vzpomenu, jak jsem lepil cedulku s RZ Passatů a pár dalších kravinek po palubce a po slunečních clonách tímhletím tavným silikonem (a trafopájkou) a v létě to všechno během parného odpoledne popadalo, silikon skápnul na sedačku a nešel odtamtud vůbec odstranit, tak bych se možná přikláněl k jinému řešení.. epoxidový dvousložkový repair gel od Pattexu REPAIR EPOXY.
OGI je teď offline  OGI
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 17:09   Citovat
Já mám výborné zkušenosti s tavným silikonem, ale ne pro účely teplotně namáhané, tady bude vyšší teplota, jak od motoru tak od slunce a jestli píšou rozmetí do 200stupňů tak v praxi to jde pryč daleko dřív. Bohužel, jinak by to tím šlo udělat dobře.
Příspěvky: 63 H+ body: 0 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 17:19   Citovat
Jak to tak čtu, tak asi opravdu koupím ty z Jazze bude po starostech Velmi šťastný Je to tam.
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 19:27   Citovat
silikon a tavná pistole mají jedno společné - nedrží Velmi šťastný
Pokud to chceš přilepit nečím spolehlivým, tak použij lepidlo na autoskla.
Ale pak už nepočítej, že to někdy snadno sundáš..... HaHaaa
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 20:18   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Tak tady tudy odkaz je to dobrý
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 7:56   Citovat
MSX napsal:
Už jsem mu psal SZ, zatím čeká na zboží Mrk. Já tam asi zatím vrátím původní ostřiky a počkám si na ty z Jazze. je to dobrý
[ Čas: 0.1600s ][ Dotazy: 89 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
