Dotaz na mistni ladiče
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 19:28   Citovat
Měl by nekdo napad jak by šlo odpojovat turbo?? jde zhruba o to že na auto chci dat přelnovani protože 240k je proste malo. ale zase nechci trapit motor pořad chtel bych to mit možnost proste zapnout nebo vypnout takže jedine schudné řešeni je kompresor s el.mag. spojkou ale u kompresoru je problem jeho pariziticky odber kerej u u eathonu m90 neni uplne zanedbatelnej.. takže když bych rad přifouk na cca 300k tak musim vlastne z motoru ždimat 340k.. takže bych tam radši turbo ale nenapada me system jak ho proste odpojit nebo snižit boost k nule.. nekdo nake napady?
Příspěvky: 233 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 19:35   Citovat
proč ho chceš odpojovat? když tomu nedupeš, tak to přece nic špatného nedělá....
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 19:41   Citovat
s tim nešlapanim to neni tak jednoduchy jak se zda Velmi šťastný
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 19:55   Citovat
Tak bud chces, aby to jelo nebo nechces aby to jelo Úsměv Co ze to mas za auto, ze ti 240k nestaci?
Příspěvky: 1208 H+ body: 4 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 20:03   Citovat
no tak na bežny ježdeni to stači ale když se chci fakt svest tak je to malo.. no honda to boužel neni....
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 20:14   Citovat
vsak na regulaciu treba mat aktuator s dvoma vstupmi (da sa aj s jednovstupovym, ale je to horsie), solenoid a elektronicky boost controler idealne riadeny priamo z ECU. pri spravnom setupe vies uregulovat turbomotor na vykon od 200ps do kludne aj 1000ps a aj s takymi nastaveniami, ze na kazdom prevodovom stupni iny tlak (a teda aj vykon) a aj s tym, ze regulujes tlak aj v otackach aby ti neklesal krutiaci moment.
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 20:25   Citovat
ja už i ted mam nastavenou na každej kvalt jinou mapu pro motor. myslim si ale že budu potřebovat extreme velkou westgate aby to zmakla uregulovat.
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 20:55   Citovat
co s tym ma velkost wastegate ?
to je o velkosti turba, regulacia je vecou elektroniky, potrebujes wastegate s pruzinkou na maly tlak a spravny solenoid.
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 21:14   Citovat
vti [906team] napsal:
no u Rotary se občas stava že seriova westgate v turbu proste nema na to aby upustila tolik tlaku aby turbo přestalo davat moc tlaku..
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 22:09   Citovat
ak mas interny wastegate a pruzinku na napr. 12psi, tak samozrejme nevies ist na mensi tlak ako 12psi ale neverim, ze ked odpojis mechanicky aktuator, ze by si dokazal to turbo nafukat.
zatial som sa nestretol s tym, ze by turbo s internym wastegate robilo boost spike alebo creep, zazil som to len s externymi wastegate a aj to len pri montazi na zvodoch, ktore mali zle vyrieseny privod do wastegate (vacsina lacnych zvodov pre B/D motory, kde je rura na pripojene wastegate v opacnom smere ako je prudenie vyfukovych plynov).
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 22:24   Citovat
no tohle prave ten muj mrzak zvlada hrave stači otevřenej vejfuk a je to hned. je to motor 13B renezis. a možna jsem se špatne vyjadřil.. ja potřebuju vypnout turbo tak abych se dostal na seriove hodnoty tlaku nebo spíše podtlaku.
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 22:34   Citovat
aby som tomu rozumel - mas atmo a chces ist do turba s tym, ze by si chcel rezim, ked to bude fungovat ako seria a prepinat si rezim preplnovany ?
ci uz mas turbo a chces aby tlacilo menej ako tlaci ?
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 23:05   Citovat
přesne tak bych si to představoval.. s komresprem toho dosahnu celkem jednoduše s turbem to je prave problem..
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 23:07  Naposledy upravil Idaho dne 1.11.2012 , 15:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ballbutick napsal:
jak už ti psali, ja osobně vidím nejlevnější řešení - T kus na podtlak k Wastegate a na nej hadičku a ELMG ventil s pozicí otevřeno/ zavřeno. hadičku co nejkratší aby nedocházelo ke kapilárním jevum..
turbo jako takové v podstate nikd yneodstavíš ( pokud jde o std svody ) bdue se stále točit, ty mužeš jen uregulovat kolik plynu ho bude roztáčet, takže se dá dosáhnout efektu "bez turba" ale turbo bude fungovat stále jen se "sníženým výkonem".
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 23:25   Citovat
myslim že je to mechanicky hodně naročný, podle mě by jsi musel uplně zavřít pristup plynu do turba a nějakym zpusobem vymyslet druhý přístup sání vzduchu
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
[ Čas: 0.0954s ][ Dotazy: 85 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
