cuka/chcipne problem D16Z6
Mrcouch je teď offline  Mrcouch
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 19:39   Citovat
Dobrej den ve spolek hondaru
mam hondu crx EH6 typem motorem D16Z6 rok 98
mám takovéj problém a to je že motor ve volnobehu jede bez poznani super .. ale kdyz zacnu zrychlovat tak pri razeni dvojky treba jednou jede dobre , obcas cukne , v trojce cuka cuka ze auto vyplivne .. nastartovat jde nekdy az po dlouhem tocení (coz vubec se mi nepaci) .. pote auto cuka cuka (prijde mi ze se dusí) Dnes mena svíček , výmena palce rozdelovace . procisten palivovej filtr ( mozna bude treba novej ale myslim ze tim to není )
nenapada mi nic nez jen to ze bud nekvalitní benzin a nebo je problem nekde v motore
dekuji
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 20:01   Citovat
Mrcouch napsal:
dekuji
Ola,
já to řešil v ponděli na Tiově C6G Ekonom MA9 Civicu, vyzkoušej funkční kabely, u něho to bylo také a cukalo jak blázek, daly jsme mé kabely a pohoda.
To je ta levnější varianta, pokud dražší, tak zapalovací modul v rozdělovači - ten je dobré vyměnit spolu s cívkou.
TAKŽE ODKUD JSI?
1) SEHNAT NĚKOHO SE STEJNÝM MOTOREM A FUNKČNÍM ROZDĚLOVAČE A KABELY
2) VYMONTOVAL SVŮJ ROZDĚLOVAČ, POZNAČIT VRYPEM DO HORNÍHO UCHYCENÍ ČÁRKU TAK, ABY SI VĚDĚL, DO JAKÉ POLOHY JEJ MÁŠ NASTAVIT PŘÍŠTĚ (PŮJČUJÍCÍ TAKTÉŽ) A VYZKOUŠET
Kabely jsou otázka zhruba 800-2000,- Kč, cívka a modul 2000-4000 (levná Itálie-dražší kvalitnější.
je to dobrý
přátele
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 20:13   Citovat
Jsem z Karviné
a dekuji moc vyzkousim to co nejdrive ono to je uplne takhle nepojizdne clovek ma strach jet i nejakou delsi trasu protoze ted tomu neverim Velmi šťastný dekuji za rychlou reakci
potom me napadl ze jsem nabral nekvalitni benzin protoze tohle zacalo delat cca 3 dny zpet
tio je teď offline  tio
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 22:08  Naposledy upravil tio dne 1.11.2012 , 22:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak tak, u mna to boli kabely, ale mozes checknut aj palivovu sustavu - tlak paliva
Příspěvky: 26 H+ body: 0 2012 CR-Z
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 22:11   Citovat
Mrcouch napsal:
Jsem z Karviné
Ola,
není zač, shoda náhod.
Zkus Hondika, FastCivica, Voytu a pár dalších z Ostrawskeho Gengu ... přátele
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 23:27   Citovat
napis Fastcivicovy, Hondikovi, Preludakovi.... jsou z okoli havirova
Isachs je teď offline  Isachs
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 10:19   Citovat
Ahoj,
stejnou závadu jsem zažil při benzínovém čerpadle na odpis. Teoreticky může ještě jít i o závadu klapky, ale to pochybuji... Co vypípání chyb?
Příspěvky: 302 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 13:36   Citovat
Isachs napsal:
Ahoj,
Ola,
no pěkné ... pokud je chyba kabelů a palce či víčka rozdělovače, chyby ECU negeneruje. Chyba je generována při chybě Cylindrického čidla a pumpa - to nevím.
M. přátele
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 16:21   Citovat
M@jk napsal:
Ola,
M. přátele
Proto jsem se ptal, už to dost napoví.
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 1:35   Citovat
dnes se dotoho pustim a urcite provedu jizdu ,pak tedy budu se snazit zachytit to na video a dam vam sem ukazku děkuji všem za rady je toho celkem dost tak musime postupne Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 1:47   Citovat
Mrcouch napsal:
Ola,
okay. Mohu-li Ti poradit, aby si to měl nejjednoduší, tak forma pokus omyl.
1) vyměn s někým na zkoušku ty kabely - to je nejrychlejší a víš hned a není to náročné
2) vyměn rozdělovač, to už je náročnější - ale ne nemožné
3) pumpa je trochu oříšek, sám jsem to dělal - není to těžké, kdyby něco mohu pak poradit dál
4) svíčky vyměnit můžeš
Ale, nic bych nekupoval, dokud bych nevěděl, CO PŘESNĚ ZPŮSOBUJE ZÁVADU ...
UŽ SI KONTAKTOVAL BORCE Z OSTRAWSKEHO GANGU??? CHCEŠ NA NĚKOHO ČÍSLO??? MÁM JICH DOST! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 2:08   Citovat
svícky jsou koupene už cca 4 dny mel jsem to v planu vymenit .. co je menene a potrebovalo tak byl ten palec vcera jsem ho nahodil .. dneska bych chtel ty kable jeden ze servisaku co mam po ruce mi rikal ze mi je ochotny pujcit .. pokud ani tohle nepomuze pak tedy budu volat nekomu z gangu Úsměv jestli by jsi byl ochotny prosim do PM .)
dneska se profoukl jeste palivovej filtr akorad nechtelo se mi vcera uz dotoho vice vrtat
stve me to protoze to auto startuje krasne , kdyz bych jel pianko 50 proste po plynu lehce tak neni citet problem .. ale kdyz chces vytocit tak to proste skube a skube .. rucicka na otackomeru lita jak splasena (myslim to tak ze skače nedrzi presne tolik kolik má pri 3 tisicich je schopna skocit na 7 tisic Velmi šťastný ale zvukove motor na tolik nerve) .. pak me napadadlo cidlo setrvacniku teda pokud tam je ? nebo kostra nemuze byt i tam problem ? dneska jsem koukal co vsechno se noveho objevilo Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 2:24   Citovat
Mrcouch napsal:
Aha,
otáčkoměr může být zástupný problém ... může to být baterkou (JEDNA Z MOŽNOSTÍ) ... když je totiž vadná baterka, zlobí otáčkoměr, může být chybný i zapalovací modul, pak dělá problém i otáčkoměr ...
PROTO RADÍM, VYZKOUŠET CELÝ ROZDĚLOVAČ!!!
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 2:28   Citovat
M@jk napsal:
Aha,
tak to tedy dám na tve slovo Hihi pošli prosim ty kontakty do PM .) děkuji moc predem a dam vedet jak to cele dopadlo a dopadne .)
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 13:34   Citovat
Mrcouch napsal:
dneska se profoukl jeste palivovej filtr akorad nechtelo se mi vcera uz dotoho vice vrtat ..............
to by me zajimalo co ti tohle pomuze radsi bych koupil novy za par stovek nez delat tohle
pak bych mrknul na lambdu ta taky dela problem se skubanim a pritom nemusi byt uplne po ni a ECU chybi nevyhodi
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 18:50   Citovat
Tak dneska chyba opravenaaaa juhuu Velmi šťastný auto jezdi jak ma rucicka necuka , auto neskube proste jede krasne .. zrychleni 100% a ani cuk . a chyba kde byla ?? .. rozdelan rozdelovac - a veškere kontakty vedene pod palce kde mate modul tak odpojene vycistene , a poradne nasazene kontakty a olalaalaaa ?? auticko jede jak ma ... takze bez investice asi puvodní majtel na to kaslal Velmi šťastný oddechl jsem si
Takže dekuji vsem a hlavne M@jk Úsměv přátele
[ Čas: 0.1281s ][ Dotazy: 89 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
