Honda jazz 1.2 otázka ohledně motoru
rEQi je teď offline  rEQi
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 15:50   Citovat
Zdravím,
hádáme se s otcem o jednu takovou blbost. Nemůžeme se schodnout, jakým způsobem má auto řešeno rozvody. Jedná se o klasický klíňák nebo je tam řetěz nebo co tam vlastně je? Nejlepší by byly přímo fotky, protože když mu to řeknu slovně, tak mi to neuvěří Velmi šťastný. Jedná se o 1.2 57kw rok výroby 2004. Popřípadě poradit jestli ho vyměnit, pokud má auto 8 let a najeto 80t km. Díky za pomoc. Motor viz wiki:
L12A i-DSI
Stock L12A i-DSI engine
Available exclusively in the European domestic market Jazz (known as Fit in certain markets) and available with only a 5-speed manual transmission.
Displacement: 1,246 cc (76.0 cu in)
Bore x Stroke: 73.0 mm × 74.4 mm (2.87 in × 2.93 in)
Compression Ratio: 10.8:1
Horsepower: 57 kW (77 PS; 76 hp) @ 5700 rpm
Torque: 110 N·m (81 lb·ft) @ 2800 rpm
Variations: L12A1
Příspěvky: 13 H+ body: 0 2004 Jazz
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 15:57   Citovat
Ahoj, je tam řetěz, interval výměny dle mého - když začne chratsit, tzn máte ještě čas Velmi šťastný ale uživatelský manuál určitě řekne víc OK
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 16:01   Citovat
tu klikni
a dozvies sa vsetko o L serii motoroch přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 17:03   Citovat
Zdarec! Mám stejný model s tímto motorem... jak píše gear, je tam řetěz a pokud ti to otec nemůže uvěřit tak ať si zavolá do hondy a zeptá se klidně... pořádnej výtlem
Já mám najeto něco málo přes 150 000 km, auto má něco přes 8 let a ještě jsem ho neměnil a ani nevím kdy budu Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 18:18   Citovat
jj Jazz 1.2 i 1.4 mají řetěz ... a ještě jsem neslyšel, že by ho někdo měnil Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 9:12   Citovat
díky moc kluci, právě mě trochu zmátlo v manuálu výměna po 10 letech, ale nejsme první majitelé, takže jsem tomu manuálu nevěřil Velmi šťastný.
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 9:22   Citovat
V civicu ta 1,4 i-DSI má ale předepsanou kontrolu každých 20tkm!a výměnu snad jen podle stavu(teď nemám manuál po ruce) Tak na něj občas juknout Úsměv Ať pak neni překvápko. Mě taky moc lidí nevěřilo, že tam mám řetez, prej že řetěz musí být vždy slyšet. Nemusí Hihi
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
[ Čas: 0.0655s ][ Dotazy: 53 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
