Indigo - podsvit budíků
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 12:14   Citovat
Zdravím všechny kutily, chci si pořídit tohle: budíky ale bojím se montáže, respektive demontáže stávajících budíků. Trošku se bojím toho že pak pojedu cca 100 km/h a tacho mi bude ukazovat 30 Velmi šťastný To stejný s palivem a teplotou, nemluvě o otáčkách. Setkal se konkrétně s touto výměnou někdo a může mi poradit? Díky. Honda
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 12:19   Citovat
originál budíky zůstanou na svých mýstech a tyhle se na ně jen nasadí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 12:27   Citovat
Meda napsal:
originál budíky zůstanou na svých mýstech a tyhle se na ně jen nasadí :D
No dobře, to chápu ale ručičky stejně budu muset sundat.
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 12:48   Citovat
Danny napsal:
a na co??dá se to nasadit normálně přes ručičky sou tam dostatečne velký díry OK Mr. Green
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 12:57   Citovat
Jo, je to trochu slalom,ale mělo by to jít přetáhnout bez sundání ručiček.
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 13:04   Citovat
vypadaj pekne... hlavne nesundavej rucicky... Velmi šťastný pak tu budes zaklad dalsi topic,jak zjistit kolik jedes Velmi šťastný ,,,
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 13:26   Citovat
Tak to jste mě, pánové, potěšili Velmi šťastný Díky.
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 13:30   Citovat
snk. napsal:
jak je náročná montáž / demontáž tý řučičky ?
chtěl sem je mít červený Bueee
aby mi to ladilo z EK9 řadičkou, manžetou a volantem prošívanym červenou nití EK9 styl... Bueee
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
zelda46 je teď offline  zelda46
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 23:10   Citovat
eXi_ napsal:
Nevim jak u auta ale u motorky jsem to mel cele rozdelane a vtim je v tom ze musis rucicky nasazvat pri zapnutem klicku!!!!
Jinak ti vse bude ukazovat mene!!!!
Vytahnes je normalne vidlickou (podebrat) popripade klestickama...
Neni se ceho bat. je to dobrý
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 23:13   Citovat
Pokud vytahnes jen raficku, tak mas vyhrano..ale kdyz se ti povede vytahnout i osicka, tak mas smulu a muzes budiky vyhodit...Ver ze jsem to delal nekolikrat.. Velmi šťastný
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 23:27   Citovat
eXi_ napsal:
Je nalakuj jen zvrchu bez sundání,ne? Ručičky v mojí bývalé 1.5 lakované lakem na nehty
Měl jsem je sundané (osvědčila se vidlička), otáčkoměr jsem nadaval při volnoběhu, rychlost s čumákem na špalcích podle otáček, u kterých jsem měl změřenou rychlost dle GPS (jeden "mechanik" mi je nasadil špatně,tak jsem to po něm takhle amatérsky opravoval... Ale fungují správně!)
cyberhawkeye je teď offline  cyberhawkeye
PříspěvekZaslal: 18.4.2008 , 21:44   Citovat
Danny napsal:
zdravim, taky sem si dával tyhle budíky ( firma noman.pl) do mýho accorda CC7 a ručičky sem sundavat nemusel, uprostřed byla dost velká díra na protažení ručiček, takže stačilo pouze vytočit dva šroubky kerý drží původní ciferníky tachometru a otáčkoměru, tyhle nový podklady trochu prohnout a přetahnout přes ručičky a zašroubovat zpět ty dva šroubky, toď vše, pokud pominu vyndavání přístrojovky ven z auta a její rozebírání a pak protahování kabelů od jednotlivých ciferníků a jejich zapojení Velmi šťastný . takže předpokládam že tady u těch tvých by to mělo bejt stejný, a kdyby náhodou ne, tak bych nejspíš zašel do nějaký firmy kde cejchujou nebo opravujou tachometry, aby to namontovali... ručičky bych sám nesundaval. Ble
Příspěvky: 10 H+ body: 0
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 18.4.2008 , 21:59   Citovat
moc nedoporucuju sundavat rucicky..hlavne od teploty a stavu benzinu jdou nejhur..sundaval jsem je 4 a pokazdy mi nejaka prdla..chce to hodne velkou trpelivost a hlavne opatrnost..obycejna vydlicka stacit urcite nebude protoze pak praskaj nejlip...nejlepsi je si to uplne cele rozebrat a ty rucicky odspoda pomalinku vytahovat....je to fakt fuska.. KO proto nikomu nedoporucuju ty budiky z autosamolepek apodobne nesouhlas
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 18.4.2008 , 22:35   Citovat
ja jsem si ted taky koupil indigo podsvit od tuning-hoda - tyto tudy odkaz .. akorad stale poradne nevim jak to provlict u ukazatelu teploty a benzinu protoze tam jsou dve rucicky a to jeste tak naproti sobe ... rucicky sundavat nechci , ma s tim nekdo zkusenost ? jak jste to provlikli ?? daji se ty nove podklady ohybat nebo je tim znicim ??
sem rad za kazdou radu přátele
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 18.4.2008 , 22:55   Citovat
Ossi napsal:
ty budiky jsou z civica 6g??...
jestli jo tak by to mozna mohlo byt stejne jako u 5g odsrouboval bych je ze zadu a vyndal celej ten plastovej ukazatel a asi ho znicil aby si nemusel vyndavat ty rucicky tak bych ho rozstrih a vyndal je..jinak nevim bez demontaze rucicek
PříspěvekZaslal: 18.4.2008 , 23:29   Citovat
Ossi napsal:
možná by to na ten sdruženej budík šlo nasadit, nejdřív ten podklad přetáhnout přes ručičku ukazatele teploty, a protože má ten podklad dost velkej otvor tak ho dorazit až k osičce tý ručičky ukazatele teploty, čimž dostaneš trošku větší prostor k manipulaci s tim podkladem a přes tu druhou ručičku palivoměru ho přetahnout tak že si špičku tý rafičky a díru v podkladu kudy jí budeš protahovat nastavíš na sebe, ten podklad s citem prohneš abys ho nezlomil a přetahneš ho přes tu rafičku za současnýho natáčení podkladu a rafičky přes kterou ten podklad přetahuješ.
nejsem si tim jistej, ale mohlo by to tak jít.
každopádně ale postup podle tohohle návodu je na vlastní nebezpečí a za vzniklý škody neručim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 0:24   Citovat
Ossi napsal:
Tak tohle jsem dělal u páté generace a je to řekl bych stejný princip.
Nastavil jsem si jednu ručičku na max(třeba fuel) a druhou na min a na obě zároveň jsem ten ciferník nasadil chce to trochu trpělivosti ale jde to a jelikož nemá tenhle budík žádný šroubky tak doporučuji přilepit k původnímu oboustranou lepenkou (stačí na dvou bodech o vejikosti 10x10mm) Velmi šťastný OK OK
Jo a abych nezapoměl dají se lehce ohýbat nemusíš se bát,ale nezlomit Chápeš! Chápeš!
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 9:06   Citovat
Meda napsal:
oki , takze naberu plnou a nejak to tam nacpu Úsměv snad to bude lehci nez si myslim Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 13:00   Citovat
no tak koukam že si jeste rozmyslim jestli budu delat jiny podsviceni budiku.ty vado snad to ale zvladnu. Tak to koukám! Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 14:19   Citovat
sablos napsal:
ty plazmovy jdou ale ty z autosamolepek jsou na h**** nesouhlas
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 18:40   Citovat
Ossi napsal:
nemusíš když máš vyplý klíček tek se dá s těmi ručičkami pootáčet Velmi šťastný a nic se nestane pak se ti zase vrátí do původní polohy Mr. Green OK
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 18:52   Citovat
Meda napsal:
aha tak to jo ... a s otackama a rychosti se da taky pohybovat aniz bych to nejak poskodil ?
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 19:10   Citovat
Ossi napsal:
OK no jasně kouř
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 14:34   Citovat
Nevíte kde sehnat indiglo budíky n ITR? Se stydím Chtěl bych je do CRX, ale pokud neseženu indiglo, tak dám budíky z C5G VTi VTEC
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 14:43   Citovat
Danny napsal:
Docela jednoduchá věc,je fakt,že i na mé Cívce (kde jsem to nemontoval) teplotě trochu hrabe Velmi šťastný.. Jinak jsem prováděl montáž na Astře F a bez problému,návod tam je,tak zkus podle něj.Konkrétní rady,nevím asi nedokážu pomoct ale není to tak složité jak to vypadá
Příspěvky: 1304 H+ body: 0 1992 Civic Vti
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 17:48   Citovat
Tak jsem si taky objednal budiky...ale ted mam na vas dotaz...neobjednal sem si ten invertor...je to problem?Jde to zapojit i bez toho?nebo Da se popripade sehnat i nekde u nas?
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 17:57   Citovat
Myslíšm,že samotný sehnat nejde - to je jen můj názor - nezjišťoval jsem! Podle mě to ale bez něho nezapojíš ale vím to jen na 30%.. V tomhle přímo moc neporadím Smutný
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 18:15   Citovat
Robbie napsal:
Myslím si že samotnej inventor jde sehnat na polskejch stránkách ( tudy odkaz ), ale myslím si že by to mohl zmáknout nahradit i nějakej elektrikář
Příspěvky: 308 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
R4ZoR je teď offline  R4ZoR
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 18:19   Citovat
Danny napsal:
Ahoj Tak já je mám přímo z techhle stránek a jsem s nima maximalne spokojenej...snadna monatáž a jednoduchy zapojení...jen navlíkneš zapojiš a jedešÚsměv Honda
Příspěvky: 115 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 19:25   Citovat
Matylda napsal:
z moman.pl to mam objednany, ale bez toho invertoru...a nechce se mi platit dalsi zahranicka...
[ Čas: 0.2837s ][ Dotazy: 145 (0.0830s) ][ GZIP on - Debug on ]
