zkusenosti s Volvem S40 ?
Fórum: Konkurence
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 17:53   Citovat
ahoj Úsměv
koupil jsem si jako 2. auto Volvo S40, r.v.2000, obsah 2.0, benzin, 100kw, cerna kuze, vyhrivane sedacky, vse v ele, abs, dsr, klima apd...
Na aute jsou nejake mouchy, a rad bych je odstranil. S volvem mam minimalni zkusenosti, tak se chci zeptat, zda je tu nekdo, kdo by mi byl schopen poradit?
PROBLEMY:
po nastartovani vychladleho motoru ma tendenci zdechnout, nekdy i zdechne. A uz se mi i stalo, ze po nastartovani jakoby vyletely otacky na sytic a pak klesaji, ale docela dost otacek, a to mi udelalo asi tak 3x zatim... a pak mi chrasti nejspis napinaci kladka na remen od klimy,serva,altiku a kliky... tu vymenim, to je bez debat... a posledni jev, mel jsem uplne plnou expanzku od chladica vody. Odlil jsem po minimum a po zahrati jsem mel lehce nad max. zase jsem odlil krapet a porad jsem u maxu... mozna byla jen prelita a je to v cajku, ale nejak mi to prijde divny... topit to topi normalne.
DSC02630.jpg, 556.99 kB
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 18:26   Citovat
Tak mrkni na Volvo forum.......
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 22:31   Citovat
taak už jsem si sedl k NB a zaregistr. jsem se na volvo klubu a volvo forum, tak jsem zvědav, jak šlape jiný forum než HC Úsměv kdyby někdo měl taky S40, at klidně písne, možná bych koupil i nějaké ND a i hodil řeč o autě apd... přátele
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 22:42   Citovat
známej měl to samý s volnoběhem u s40 a bylo to klapkou, už si nepamatuju jak to řešil ale zkusil bych jí nejdřív vyčistit Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 22:46   Citovat
Bazzi napsal:
už jsem něco vygooglil, asi něco jak u hondy, volnoběžný ventil EACv, prostě vyčistit a mělo by to být v cajku... celkem běžná závada na foru.. a k tomu i klapku a pak vždycky byl klid.. tak včistím ten volnoběžný ventil a uvidím..
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 7:29   Citovat
je to ford, co bys chtěl...
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 22:14  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 23.11.2012 , 0:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
up
speedy_s je teď offline  speedy_s
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 23:09   Citovat
tak za 1. tohle ještě neni Ford, ale na platformě Mitsubishi Carisma i se dělaly na stejné lince
ad. kladka, dost často to bývá vadnou řemenicí na alternátoru, jelikož lidi měněj altík za levnější bez volnoběžky, ale pro auta s a/c je nutný aleternátor s volnoběžkou, ale nevylučuju i tu kladku jako takovou, případně to může dělat i hlavní řemenice.
ad. voda je běžný že když otevřeš u zahřátýho motoru, tak se hladina zvedne, klidně z minima na max. směrodatný je aby za studena byla správně. pro klid duše si můžeš udělat test na CO jestli nemáš fouklý těsnění pod palici nebo něco jinýho
ad. volnoběh - volnoběžnej ventil, čidlo vody, čidlo natočení vačky/kliky, teď nevim který tam je...
bohužel těhlech starejch **** k nám moc nejezdí a dá se na ně jenom starou verzí diagnostiky, tak ani tohle neni úplně jednoduchý
Příspěvky: 208 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 23:17  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 23.11.2012 , 0:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ok, tak expanzku nějak vychytám s hladinou a asi bude cajk...
ventil vedle klapky sání na regulaci volnoběhu tam je uplně nový
a shodil jsem řemen a napínací kladka má vůli... koupím novou
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 23:22   Citovat
hele nejlepší to budeš mít, když to odvezeš do volva, kde ti na počkání udělaj hrubou diagnostiku aby jsi věděl Úsměv přecejen to může být i něco zajímavějšího. A pozor ne všechny čidla fungujou správně, ikdyž je v katalogu druhovýroby pro to auto!
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 23:26   Citovat
co tak stojí diagnostika?
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 23:40   Citovat
podle délky, u nás většinou do 600kč jinde to může být jiný
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 23:52  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 23.11.2012 , 0:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
speedy_s napsal:
ono to auto bylo po haluzi za dobrý peníz pořádnej výtlem bylo tuklé na předek, vyměil jsem kapotu a nárazník a cajk... dokonce sem sehnal díly ve stejné barvě
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 16:34   Citovat
Jak píše speedy_s, je to jen jinak oplechovaná carisma. Před lety jsem o tomhle volvíčlu hodně uvažoval. Hlavní kliku máš, že jsi nekoupil 1,8GDI, to je mitsubishí hodně problematickej motor(já ho mám v o dost lepší verzi 2,4 a i tak ani nedýchám, aby mi neřekl "čau" Velmi šťastný ) U toho dvoulitru je ještě možnost "francouzskýho" srá..., Třeba nafťáky jsou komplet pohoné ústrojí převzaté z meganu/laguny(teď nevim) a jsou tam hity typu převodovka těsněná manžetama poloos a podobný chuťky. Koukni se pořádně na typ motoru, jestli to není náhodou 4G63-veleslavnej Mitsubiší motor. O tom ti na Mitsu fóru poví kde kdo, já ho moc neznám, páč mám toho prevíta přímovstřikovanýho ve space wagonu.
PS: za 12 supr kup kouř
Příspěvky: 529 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:43  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 23.11.2012 , 0:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
prodává se to kolem 25-65tis. takže si myslím že bych to i prodal se serviskou a nájezdem 12tis a s touhle výbavou snad i okolo 50tis Úsměv takže jak mě na*ere, tak pude pořádnej výtlem
voda je v cajku, kladka už nová na cestě,
PříspěvekZaslal: 23.11.2012 , 0:20   Citovat
Tak auto je ve 100% stavu, starty jsou už ok, byl špatně seštelovaný nově zakoupený eacv ventil... voda se srovnala, už se pohybuje mezi min a max, podle mě to přelili-dolili vodu když to bylo teplý a proto jsem tam měl moooc vody... a napínací kladka je už nová, takže cajk...
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 21:29   Citovat
Kde je sytič? Jak upravím otáčky automatického sytiče? Vůbec se mi nezapíná!!! Předpokládám že to má na starosti řídící jednotka, takže to asi ani jinak nepřenastavím... ale jaktože se vůbec nezapíná? Volnoběžný ventil u klapky to +- reguluje, ale čím víc chladno, tím víc to už nezvládá...
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 7:36   Citovat
No a co je v tom za typ motoru? Je to mitsubiší, nebo žabožroutí?
Fórum: Konkurence
[ Čas: 0.2423s ][ Dotazy: 99 (0.0939s) ][ GZIP on - Debug on ]
