Prosím o radu, nestartuje mi auto
Fajmy je teď offline  Fajmy
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 17:38   Citovat
Koupil jsem civica 6g s motorem D15Z6, měl jsem ho doma druhý den, příjdu ráno k autu a už jsem nenastartoval. Jiskru hází, startér točí, pojistky v pořádku, benzín tam jde (čerpadlo je slyšet, z palivového filtru teče benzín při startování a svíčky jsou mokré), rozvoďák přetrženej není, ale ještě kouknu zda nepřeskočil třeba jenom o zub (ale přijde mi to jako blbost ). Kontrolka motoru nesvítí, na svíčky jsem koukal a připadají mí ok, dával jsem i jiné. Když mi tohle dělalo céro 2g a civic 4g, tak to bylo startovací relé, ale dělalo to jenom za tepla. Tohle bude něco jiného. Na foru jsem se dočetl že za kastlíkem u spolujezdce u těchto civiců je pojistka která se dá vymáčknout, našel jsem ji a fakt to šlo, ale furt nestartuje. Divná věc co mi přijde je, že jde vyndat klíč ze zapalování i když je nastartovaný auto, ale nevim jakej by tohle na to mělo vliv. Jak je to u těchto civiců s imobilizerem ? To mělo každé auto zabudované v klíčku ? Člověk od kterého jsem auto kupoval, nevěděl o autech nic, tak že to nemá cenu se ho ani na nic ptát. Budu rád za každou radu, už mě to pěkně štve. Díky
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 21:54   Citovat
Nemáš tam alarm s dálkovým startem? Pak se imo z klíčku vyndavá,aby to šlo nastartovat na dálku...
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 22:54   Citovat
Jeste muze byt vlhkost v rozdelovaci.
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 1:19   Citovat
Hellborn: ne-e, nic takovýho tam nemám.
lukáš 18: to se mi moc nezdá, když to tak pěkně hází jiskru.
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 10:52   Citovat
Venku ti to jiskru hazet bude,ale ve valci nemusi.
Samozrejme to tim byt nemusi ,je to jen moznost.
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 11:28   Citovat
Hele, možná se ti to bude zdát jako blbost ale zkus nalejt do nádrže ještě nějakej benzín. Kontrolce nevěř - pokud jsi netankoval nějak bezprostředně před tím než jsi auto odstavil. Mně se stalo už 2x že auto startovalo ale nenastartovalo, jednou nastartovalo a za pul minuty chcíplo - stačilo dolýt trochu benzínu do nádrže a šlo to hned. pořádnej výtlem A nechechtejte se mi no , jezdím na lpgéčko, na benál jenom startuju , parkuju na ulici a nemíním obětovat benzín zlodějům ( jsem u Ústí ), tak jezdím skoro furt na hladový woko...
Prostě dolej benzín a uvidíš - na tom nemůžeš prodělat , pokud auto ještě někdy pojede tak ho stejně vyjedeš...
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 12:30   Citovat
Lukas 18 napsal:
Čím by to bylo způsobené, že by venku jiskru házel, ale ve válci ne?
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 13:56   Citovat
lukáš 18: nechápu proč bt to ve válci nehodilo jiskru a venku jo.. ?
vesp. : než jsem auto zaparkoval, tankoval jsem.
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 18:51   Citovat
Fajmy napsal:
protože venku pracuje pod jiným tlakem než ve válci, je to tak
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 19:17   Citovat
A ten tlak by měl mít na házení jiskry vliv? Proč?
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 19:55   Citovat
Minor napsal:
protože tlak a teplota mají jednu z hlavních rolí při házení jiskry
a venku se prostředí, které je ve válci nedá nasimulovat
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 20:09   Citovat
Ta svíčka je na ten tlak a teplotu konstruována, tak bych spíš chápal, že třeba nebude fungovat za jiných podmínek Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 20:13  Naposledy upravil Petr 78 dne 17.11.2012 , 19:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pokud jsou svíčky mokré, tak je jasný, že do válců jde benzín ale svíčky nehází jiskru anebo je něco špatně s kompresí (propálený ventil, propálený píst nebo jiná netěsnost ve spalovacím prostoru).
Zkusil bych změřit komprersní tlaky ve válcích a pokud budou v pořádku tak bych šel po součástech zapalování (zapalovací cívka, modul, víčko a palec rozdělovače)
Imobilizér vypíná přívod paliva, ne? Takže tím to asi nebude.
Stejně tak to nárazové čidlo po palubkou.
Je divné, že bylo vymáčklé....
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 21:02   Citovat
ja sem startoval uplne vpohode i s jednim upalenym ventilem
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 23:50   Citovat
Dneska jsem si dovezl měřák na tlaky válců, tak že zítra to přeměřím a hned dám vědět. Jinak, nemá tu někdo na zapujčení rozdělovač ? Nebo jde ho zaměnit za jiný z jiného typu motoru ? Ještě jsem se chtěl zeptat, zda je řídící jednotka u těchto civiců u spolujezdce na podlaze jako tomu bylo např. v crx , nebo je někde jinde. Tohle je na mě prostě nový auto Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 23:59   Citovat
Rozdělovač nejspíš mám, Praha.
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 0:06   Citovat
Minore, změřím tlaky a domluvíme se.
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 10:24   Citovat
Fajmy napsal:
Není problém, ale musíš mi najít jeho označení, bude to něco ve tvaru TD-xxU, nejspíš TD-42U.
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 11:21   Citovat
V japonci 6G sem mel TD-73U a je jeste v D14Z2 jestli si dobre pamatuju
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 16:18   Citovat
Tak je to špatný, tlaky 6,5,4,4 . Asi to pojedu prodejci omlátit ahlavu. Ble
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 16:28   Citovat
Fajmy napsal:
cože cože ? to si delas kozy
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 17:25   Citovat
Fajmy napsal:
ajaj zmatenej
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 18:32   Citovat
Fajmy napsal:
Tak to valím bulvy
to potěš
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 19:28   Citovat
No a máš příčinu odhalenou.... To dneska snad abysme při koupi auta fakt i měřili tlkaky...
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 19:29   Citovat
To je nějaká divočina, že jsou všechny tlaky takhle malý.
To vypadá na hodně skočený rozvody. Kontroloval jsi je?
Asi se povolila napínací kladka......
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 20:22   Citovat
Petr 78 napsal:
na začátku psal, že se na ně podívá
je fakt, že ty tlaky jsou celkem vyrovnaný
nevznikla někde při měření chyba?
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 21:59   Citovat
Je divny,ze to pred tim jelo!
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 22:04   Citovat
Minor napsal:
Vlhkost v rozdelovaci muze prenest jiskru k jinemu kabelu,protoze
je pro ni jednodusi preskocit v mensim tlaku.
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 17:08   Citovat
Jsem opravdu zvědavej co tomu bude. Doufám, že nic vážnýho.
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 22:00   Citovat
Při takových mini tlacích to snad nemohla ani jet... to musíš nějak špatně měřit Smutný ikdyž dneska kdejaký prodejce šuk svoje zákazníky. Smutný
[ Čas: 0.2177s ][ Dotazy: 145 (0.0230s) ][ GZIP on - Debug on ]
