Civic 9g - divný zvuk?
Forev77 je teď offline  Forev77
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 20:10   Citovat
Možná mám problém, možná ne? Smutný Koupil jsem si nového Honda Civica 9G a už od prvního dne mě zaujal zvláštní zvuk, který mi přijde, že se ozývá z levé strany předku auta. Jedná se o takový "zvonivý" zvuk (těžko definovat). Tento zvuk se projevuje výhradně při zahřátém motoru (při studeném absolutně vůbec), při tahu v rozmezí otáček cca 1800-2700ot/min. Někdy slyším zvuk i při brzdění motorem, ale velmi slabě. Nejvíce je slyšet při jízdě do kopce - při zátěži (nejvíce na 4 a 5rychl.). Zvuk jsem se pokoušel reklamovat. Importér to se mnou projel, zvuk slyšel a kroutil hlavou - možná zvuk sání?? No vyzkoušeli jsem i předváděcí vůz a ejhle po zahřátí byl zvuk slyšet také, ikdyž né tak intenzivně. Předváděčka měla už najeto cca 11tis km, já mám teprve 1,5tis km. Nevím, možná je to vlastnost auta (když to dělala i předváděčka), ale dost mě to nemile překvapilo. Auto je jinak úžasné Velmi šťastný ale toto mě trápí a kazí dojem. Chlapi napadá Vás něco? Moc moc dík za všechny nápady . PS: hledám majitele stejného vozu v Praze nebo v okolí OK
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 20:16   Citovat
uzivatel Master ma 9gcko a je z Prahe
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 21:03   Citovat
Becky napsal:
jo jo díky už jsem si také všiml Úsměv
LK8G je teď offline  LK8G
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 21:24   Citovat
něco podobného trápí i 8g v naftě, co máš za motor ?
Příspěvky: 344 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 21:38   Citovat
benzín 1,8 i-VTEC
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 22:23   Citovat
Něčeho podobnýho si všímám i na d14a3, takovej drnčivej zvuk a jenom občasně.
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 22:26   Citovat
n3uro napsal:
ty tam budes mit spis upalenej drzak co drzi svody na bloku motoru Mrk
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 22:39   Citovat
n3uro napsal:
udělá ti to když podřadíš do otáček a dál už nepřidáš?
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 23:58   Citovat
to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere
tak takovejhle problém jsem nepozoroval...
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 0:03   Citovat
Hlavator napsal:
Mohl by jsi rozepsat o co konkrétně jde, jak by to mohlo být naléhavé a na kolik by vyšla případná oprava?
Začínají zase čepy a teď tohle Smutný
Nejsem si jistej kdy to dělá, možná když podřadim do kopce a možná že i na pětku při 100kmh, tohle jsem moc nesledoval. Začal jsem si toho všímat až nedávno.
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 11:59   Citovat
LK8G napsal:
a došlo to k ňákému zdárnému odhalení?
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 13:03   Citovat
tohle se mi stalo i na accordu 99, 1.8Vtec a absolutne sem neprisel na to co to je...a plech na svodech to rozhodne nebyl...
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 17:02   Citovat
vlastnost... navic pocitam ze auto jeste nemas poradne zajete... uvidis po prvni vymene oleje....
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 17:07   Citovat
Pánové je vám jasné, že se tu majitel snaží zeptat na neobvyklý zvuk C9G a pazvuky z 15 let starých civiců mu opravdu nepomohou s řešením problému ? jabka s hruškama....
K tématu: Pokud se to vyskytuje u více kusů, tak bych v tom problém neviděl. Po zajetí budeš chytřejší a třeba se ztratí. Může to být i konstrukční vlastost daného motoru že zní zrovna tak, jak to tvému uchu přijde zvláštní. přátele
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 18:37   Citovat
gear napsal:
Pardon, nechtěl jsem zakládat novej topic, jen kvůli dotazu na problém s podobnýma symptomama Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 21:34   Citovat
gear napsal:
Uctivě děkuji za Tvůj příspěvěk OK OK Také bych rád řešil svůj problém na novém autě, ale nic proti ostatním HaHaaa Kolik myslíš tím zajetím? Momentálně mám cca 1800km. Díky
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 21:36   Citovat
MattiK napsal:
Myslíš, že vlastnost? Mě se to moc nezdá Smutný Ikdyž ta prováděčka se chovala podobně. Máš s tím ňákou zkušenost?
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 21:55   Citovat
Forev77 napsal:
Mattik dělá přímo v Autoelegance Honda Brno. Takže tam má zkušeností víc než kdokoliv tady z klubu OK
zajetí se počítá cca 5 000 - 10 000 km, ideálně do první výměny oleje je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 22:21   Citovat
gear napsal:
Aha .... chlapi v Hondě mi říkali na zajetí cca 1500km. Ptal jsem se i pana Čermáka (techniky - Honda ČR) a říkal to samé? Tak mě zaráží, že píšeš tolik? Díky za info o Mattikovi OK
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 22:46   Citovat
Forev77 napsal:
ber to tak že nejsem technik ani všeználek, ale auta co jsme měli, tak jsme se k nim chovali slušně aspoň těch prvních 5 000 km a zatím se vždycky odvděčili, jedou bez problémů a olej nežerou Úsměv obecně je slovo "zajetí" sporné, ale když nový motor ze začátku nebudeš honit, střídat polohu plynu atd, tak mu určitě neuškodíš. Stejně tak ti nikdo neřekne: "teď už máte přesně 1501 km a můžete tomu dávat co se do toho vejde, nic se nestane" asi jako: "máte 1490, ještě vydržte..."
možná jsem se vyjádřil kostrbatě, ale závěr bych viděl takový, že máš stále nové auto a všechno si ještě může sednout, stejně jak ten zvuk může přestat a i nemusí, těžko soudit, těžko radit přátele
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 22:54   Citovat
gear napsal:
V pohodě, jsem rád za každý názor zkušenost přátele
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 13:45   Citovat
Možná to tady někdo už dal? Nevím! Ale je to příjemné čtení Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 16:57   Citovat
gear napsal:
Každé auto se má zajet podle potřeby uživatele.... Dnešní motory už se nezajíždí jako kdysi.... Plno našich zákazníků od novotí Hondy trápila a při jejich nájezdech kilometrů co nyní mají, tak motory fungují, ovšem za předpokladu, že mají pravidelný servis... A nehledě na to, že ty motory jedou nádherně, oproti jiným důchodcovským (líným)... Jediné a stále platící pravidlo pro jakýkoliv motor, je netrápit ho studený (to je pak zdroj případné zvětšené spotřeby oleje, apod..) Úsměv
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
[ Čas: 0.3324s ][ Dotazy: 117 (0.1125s) ][ GZIP on - Debug on ]
