Rozmery vyfuku
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 12:36   Citovat
zdarec mam dotaz ohledne rozmeru vyfuku.Mam civica 6g 1.6VTi r.v.96 EK4.
Chci koupit novy vyfuk libi se mi od firmy Otto racing.Ale nevim jaky presne objednat rozmer vyfuku aby se to dalo navarit misto originalniho.Jedna se o koncovy vyfuk.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 21:06   Citovat
Nejlepsi asi bude vlizt pod auto,omerit stavajici a pak hledat neco podobnyho,ono je to dost blbuvzdorny (rozumej : da se tam vetsinou nacpat i to,co tam rozmerove nepatri,teda pokud to neni extrem).Suplerou jeste zjisti prumer potrubi u tlumice.Ale je mozny,ze Otto dela nejakou rozmerove presnou nahrazku,tak jako Remus atd.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 22:16   Citovat
Wayne napsal:
jo no dnes sem vlezl pod auto a nameril sem prumer trubky 50mm a velikost tela vyfuku 34cm.koncovka nejakych 14cm.sirka tela je cca 30cm
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 22:24   Citovat
Hledej na netu,ja ted nejak nemam chut.Tohle je trochu zajimavy,ale uz neni sila to cely cist:
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 22:43   Citovat
Wayne napsal:
jj dikes kouknu se...ted sem se dival na rozmery na vyfuky a maji vetsinou rozmery trubky na navarezi 60mm nebo 55mm. kdyz sem meril svuj origo vyfuk tak sem nameril prumer 50 mm Smutný je to hodne problem to sehnat nebo to nejak pujde navarit ?
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 23:15   Citovat
Pokud nesezenes nejaky 50mm,neni problem to privarit - vyrabi se kuzelova redukce z plechu;narezava se vstubni trubka a stahne a svari na pozadovany mensi prumer;muze se potrubi nahrivat a narazet na kuzelovy trn,aby se jeho prumer na kraji zvetsil;anebo to holt nekdo vyplni elektrodou.Kdyz to das nekomu,kdo umi varit a je zrucny,tak si poradi,moznosti je dost.Koneckoncu proc neudelat koncovy tlumic i s prirubou,pak te rozdilny prumer potrubi nemusi trapit,kdyz to pujde pres prirubu.
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 23:45   Citovat
Wayne napsal:
no musim se na to podivat jak to tam poradne je nejak to musim vykutit Úsměv chci sportovni vyfuk.tak se uvidi jak to vykutim.
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 8:16   Citovat
tak chlapy tak sem se dival a vyfuky se prevazne prodavaji z prumerem 60mm.na original hodne mam trubku s prumerem 50mm.kdyz koupim teda tu 60mm nariznu aklepu a zavarim nebude to nejake blbe?kamos mi rikal ze kdzy se to tak udela neni to ono kdyz se to zuzi ze uz to nebude ten spravny zvuk je to pravda nebo je to nesmysl?
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 8:53   Citovat
nedělej s tím žádný štráchy Úsměv je to jen koncový díl výfuku. Jak píšeš většinou má průměr 60mm, ten můj taky. Normálně to nastříhej do vějíře, sklepej do kuželu a zavař Cool
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 8:56   Citovat
když se ten koncák zvětšuje tak je to ok , blbý by bylo kdyby byl univerzální třeba 40mm a tys měl 50mm
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:01   Citovat
Presne jak rika PreludeZ. Zadny velky drbani se s tim. Jen to nezmensuj, tzn pod 50 mm bys nemel jit.
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:02   Citovat
PreludeZ napsal:
takze to mam normalne sklepnout a navrit to sem chtel vedet..bo mi kamos rikal ze to pak neni ten spravny zvu kdyz se to zuzi.sem si rikal ze to je nejaka blbost protoze stejne kdyz bych koupil treba 50mm koncak tak stejnak to bude to stejne i ve vyslednem vyfuku.
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:04   Citovat
dark napsal:
jakoze to mam sklepat do kuzele a zasunout dovnitr te trubky co mam na aute?
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:11   Citovat
Sklepej to do kuzele, pak to zasun do trubky. V miste kde se ti to presne potka si udelej carku, ujisti se ze mas vsechno spravne nastaveno. Material pred tou carkou co je zasunuty ve vyfuku urizni, to by nadelalo slusne nechtene turbulence a zpetne tlaky, a zbytek navar na prirubu ktera vede ke strednimu dilu.
A nebo to nekam odvez a rekni jim " chcu to na auto a zadny prasarny hosi" a je to Mrk
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:12   Citovat
kamol napsal:
dark napsal:
ne právě že ne dovnitř,ale přesvrch , dovnitř to zůžíš.
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:14   Citovat
darku ne lepší je to dolícovat shora nezničíš profil trubky ani pak svarem , protavením
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:21   Citovat
monty a jak to teda dolicovat vrchem?mam to nastrihat tak jak napsal prelude Z?nebo to nariznout a sklepnout?
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:24   Citovat
Ted nevim co mas namysli... nasadit to pres tu 50mm a doklepat na ni? Jo to je asi cistsi reseni.. no vidis Úsměv to vis ja vyfuk radeji prenechavam lidem co vi co delaji nez abych se o to pokousel sam....
monty napsal sem ti na icq snad ti to nevadi.
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:54   Citovat
tak jsem ti to dokonce nakreslil v paintu Cool
takže tu větší nařízneš, dáš jí přes tu menší, sklepeš do kužele (čím delší kužel tím lepší) a všechno to zavaříš aby tam nebyla ani skulinka. Už je to jasný? Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:56   Citovat
PreludeZ napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:01   Citovat
PreludeZ napsal:
kurde kreslit umis pekne Velmi šťastný to se musi uznat Velmi šťastný ale ted je mi to jasne dikes moc za radu a obrazek Velmi šťastný jsem rad ze lide jsou na diskuzich ochotni nekomu poradit:)
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:04  Naposledy upravil monty dne 14.8.2007 , 10:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak omluvte kvalitu , narychlo jsem to črtl
špatně
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:05   Citovat
dobře ,ale není ideální (podle mě)
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:06   Citovat
nejlepší z variant
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:08  Naposledy upravil monty dne 14.8.2007 , 10:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
edo supr Mrk Velmi šťastný Velmi šťastný
postup bych doporučil následovně , prvně vytvořit ten kužel sklepáním ,zavařit řezy , vevnitř začistit a pak teprv navařit na trubku ,nevalit to všechno naráz nahotovo.
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:09   Citovat
Kucí, vy si vyhrajete... .-) Tenhle odkaz bych dal jako příklad pro pro nové dizkuze. Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:10   Citovat
jj dikes chlapy shodly jste se ohledne toho kuzelu.takze tak nejak to napacham.takze objednavam60mm trubku snad to bude oukej a jak ne tak jedu na sraz a tam mi to svarite Velmi šťastný
A co treba koupit redukcni dil a navarit jej na to? zadne svary, zadne prasarny s narezavanim
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:20   Citovat
dark napsal:
no ot by bylo idealni to je metal steel v brne prodejna ja sem z ostravy tady sice je metal steel ale nevim kde je nejaka prodejna Velmi šťastný
Rozmery vyfuku
[ Čas: 0.1997s ][ Dotazy: 145 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
