mazání motoru accord 2.2 ictdi r.v.2005
jag je teď offline  jag
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 13:15   Citovat
Zdravím mám vážný problém u Accorda, prosím o radu. Nemaže mi motor svítí kontrolka mazání. Oleje je dostatek, zřejmě čerpadlo, pohon, ucpaný sací koš,pokud to dám do hondy tak se asi nedoplatímSmutný.. nevíte někdo orientační cenu třeba olejovýho čerpadla?..díky moc za rady
Příspěvky: 11 2005 Accord
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 13:24   Citovat
Viděl jsem v poslední době několik inzerátu na A7G, které měli přetržené řetezy olejového čerpadla.
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 13:45   Citovat
aha no já taky právě slyšel o jednom případu, tak je možné, že je to řetěz. Každopádně dokud se to nerozdělá tak jasno nebude.
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 20:08   Citovat
tak nakonec to byl prasklý řetízek na čerpadle...Smutný... ale nastal jiný problémSmutný když už byly rozdělaný rozvody nechal jsem je rovnou udělat také. a po opravě auto netáhne nemá výkon jako když ho někdo drží....nejprve sem myslel že blbě nastavili rozhody ale ty jso uv pořádku... i turbo je v pořádku...a nevědí si s tím rady prosím poraďte...díky Bueee
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 21:42   Citovat
jag napsal:
Vačka mrkni na nu...jestli neni KO
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 22:16   Citovat
oorrbb napsal:
Co má být na té vačce KO? Nevidím jediný důvod proč by to mělo být vačkou nesouhlas
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 22:27   Citovat
hopit napsal:
vydrena
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 22:48   Citovat
oorrbb napsal:
vydrena
Kolik vydřených vaček jsi viděl na dieselu? Na benzínu se to stává , ale i tak jede motor naprosto normálně .
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 23:28   Citovat
hopit napsal:
na pasatu, je jasny ze se bavim o dieslu kdyz on ma diesla. Nemusi to byt ono nejsem vestec... Tak hledej a pak napis.
edit: prave ze motor nejel jak mel, jel jak zabrzdenej, proto me to napadlo
PříspěvekZaslal: 14.12.2012 , 9:18   Citovat
no mrknu na to ale vačky mi připadaly v pořádku bez známky poškození..tak až na to přijdu dám vědět..
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 11:08   Citovat
tak po týdnu kdy to měli v hondě, tak na nic nepřišli, nebo-li nevědí si rady KO a auto jede ještě hůř než předtímSmutný...prý bud váha vzduchu nebo turbo...ale přeci at mi nikdo neříká že turbo nedokážou přeci změřit zda regulace chodí nebo ne...a co se váhy týče tak nová stojí 7500Kč což je celkem pálka aniž by měli jistotu že to je opravdu váhou vzduchu...takže celkem bezradnost:(
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 16:21   Citovat
Zkontrolovat jestli tlačí turbo nebo jestli je špatná váha dokážu i s diagnostikou za 700, tak by mě zajímalo co tam vyvádí. Jak víš, že je turbo v pořádku? Nedivil bych se, že by bylo přidřený.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 19:21   Citovat
no právě proto mě zaráží že oni to nedokážou očividně...turbo je v pořádku protože sem ho měl už venku jelikož sem právě myslel že je přidřený tak sem ho dal udělat a nic mu nebylo pouze udělali regulaci.
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 19:24   Citovat
Tak v tom případě to tipuju na špatně nastavený rozvody. Ale kdyby to byla pravda, tak je to hodně smutný...
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 19:36   Citovat
jag napsal:
Kolik vyšla výměna rozvodů ? Problém bych hledal také v rozvodech , pokud motor přestal tahat po jejich výměně.
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 0:24   Citovat
právě že rozvody jsou nastavený v pořádku tak jak mají , kontrolovali je právě i v hondě, takže v rozvodech to není....
[ Čas: 0.1070s ][ Dotazy: 89 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
