dotaz na 1,5 vtec pískání spojky
grafv je teď offline  grafv
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 19:26   Citovat
Mám vyměněné spojkové ložisko za nové i přesto to píská stačí zmačknout spojku o 1cmn nebo ůplně a přestane to, nevíte co to způsobuje? Dělalo to ůplně to samé i se starým ložiskem..
Příspěvky: 456 H+ body: 2 2000 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 19:34   Citovat
Todle me presne taky dela.SPojkovy lozisko lehce zmacknu a piskani prestane.
tissue je teď offline  tissue
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 19:50   Citovat
mam rovnaky problem, ale mne uz spojka pomalicky dosluhuje Smutný tiez ma zaujima kde je problem. myslel som si ze to robi znicene spojkove lozisko. ked trochu pritlacim na pedal spojky to prestane, ked pustim cvrlika/piska to...
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 19:54   Citovat
víte někdo co to způsobuje?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 22:56   Citovat
Záleží na typu zvuku, ale je potřeba si uvědomit, že spojka netlačí pouze na ložisko, ale dále uvolňuje lameru, stlačuje přítlačák ... jinak podobnou závadu mám taky, není to pískání, ale mrská se mi to, jakobych měl neseřízené ventily ... a mám pocit, že to je právě od spojky ... jenže ona je tam ještě převodovka.
No napadá mě rameno spojkového ložiska? Jestli to ložisko v něm prostě neklepe nebo neklepe celé rameno ...
Dá se to asi prověřit metodou pokus omyl ... ale v tomto případě je to vyndat převodovku, zkusit něco, nastrojit, otestovat a zase zpět ... to je trošku dost práce.
Taky by bylo zahodno vyndat lamelu a zkusit s ní zaklepat, jestli nezvoní pružinky ... což asi budou Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 10:31   Citovat
Neřešil jste to tu někdo někdy?
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 22:52   Citovat
resil to tady snad skoro kazdej, vybehane spojkove lozisko je uplne bezna zavada, ale nikdy jsem nezazil, ze by piskalo nove lozisko. A neverim tomu ze by to mohl byt smejd. Jak moc je to hlasite? A ztrati se to hned jak polozis nohu na spojkovy pedal, nebo az jak spojku vypnes - slapnes az na zem?
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 10:11   Citovat
FastCivic napsal:
Stačí zmáčknout spojku i o 1cm a přestane to. A jen tak zlehka to popískává a né vždycky, teď se mi to ztratilo ůplně při posledních 3 jízdách jak jsem to poslouchal na místě...tak si to možná sedlo...
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 14:59   Citovat
dořešil to někdo z vás? Budu řešit podobnej problém... přátele každopádně mě napadlo... že asi nejjistější bude sundat převodovku a vyměnit komplet spojku a pokud to nepřestsne, tak koupit celou zrepasovanou převodovku... to svoji nechat zrepasovat a pak poskytnout někomu dalšímu Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 13:39   Citovat
mb7909 napsal:
mi to přestalo pískat po čase samo tak si to asi sedlo...
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 15:03   Citovat
Mi to taky píská, jako spíš malinko povrzává, a když zmáčknu spojkový pedál o kousíček, tak to zmizí. Spojku mám rok starou, najeto 20000km, sice dostává chvílema slušně zahulit svatoušek ale neklouže, není problémová, necuká při rozjezdech..
Když jsem jednou wapkoval motorový prostor, dost to na chvilku zesílilo - a když jsem rukou sáhl na tu gumičku u odvzdušňovacího šroubu spojky, tak to pískání zmizelo. Chtělo by to asi tam nějak opatrně dostat mazivo, ale přitom nezamastit nic, co by se zamastit nemělo (lamela..)
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 16:38   Citovat
Tak mě taky pískalo spojkové ložisko. Vyměnil jsem ho (koupil jsem sachs), najel jsem nějakých 1500km a ložisko opět píská. Stačí se jen lehce dotknout vypínací páky a přestane to. Nedělá to teda pořád, ale občas to slyšim. Už to ale řešit nebudu, ložisko je nový a třeba to časem přestane.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
[ Čas: 0.1182s ][ Dotazy: 73 (0.0351s) ][ GZIP on - Debug on ]
