Regulátor topení C6G anglán
Gonzy je teď offline  Gonzy
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 21:25   Citovat
Zdravím vás)
mám takový menší problém s topením. Jedná se o to, že topení sice topí krásně, ale pouze na polohy 3 a 4. 1 a 2ka se nechytá. Bylo mi řečeno, že by to mohl být regulátor topení. Nějaké zkušenosti ? Popřípadě, že by to odpovídalo tomu regulátoru tak když tak nějaká rada jak se k němu dostat ? Úsměv
Příspěvky: 50 H+ body: 0 1997 Civic
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 22:17   Citovat
Pokud to topí jen na 3. a 4.,tak to bude klasicky přepálený odporový drát v regulátoru otáček ventilátoru. Je tu na fóru topic co s tím. Pak je návod i na HC.cz
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 22:46   Citovat
Jak píše Dopis - přepálený odporový drát na předřadném odporu ventilátoru.
Dá se koupit nový okolo 500,- nebo člen ninja je umí repasovat.
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 22:50   Citovat
Petr 78 napsal:
a člen bordel je taky nabízi je to dobrý je to dobrý
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 10:13   Citovat
Gonzy napsal:
Zdravím vás)
Tím "netopí" myslíš že nefouká..?
500 za to chcou i na vrakáči. Opravdu nejlepší je to repasovat. Výjde to asi na 10 korun. Návody tu jsou, tak jsi myslím, že by to mohlo zvládnout spousta lidí i samo...
Příspěvky: 355 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 17:11   Citovat
jojo, přesně. Nefouká. Zkusím ho repasovat, a kde se nachází nevíte ? hádám někde za kaslíkem u ventilátoru topení
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 18:26   Citovat
tudy odkaz nebo tudy odkaz taky jsem to zrovna minulej týden řešil, ale vzhledem k tomu, že nebyl čas, tak jsem prozatím ty přepálené drátky jen zašmodrchal do sebe a kupodivu to funguje (snad neshořím), ale přemýšlím že bych ty odporový dráty nahradil normálníma výkonovejma odporama Úsměv
Příspěvky: 202 H+ body: 0 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 20:53   Citovat
Matjbc napsal:
https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=450&postdays=0&postorder=asc&start=0 nebo tudy odkaz taky jsem to zrovna minulej týden řešil, ale vzhledem k tomu, že nebyl čas, tak jsem prozatím ty přepálené drátky jen zašmodrchal do sebe a kupodivu to funguje (snad neshořím), ale přemýšlím že bych ty odporový dráty nahradil normálníma výkonovejma odporama Úsměv
Buď jsi diskuzi v prvním odkazu nečetl nebo ji ignoruješ.
Tam je totiž vysvětleno přoč tam výrobce dal odporový drát a ne odpory. Mrk
kudlajz je teď offline  kudlajz
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 15:34   Citovat
Taky mi nefunguje na anglánovi I. a II. stupeň, stačí ten drát zapájet k sobě zpátky? Časem bych pak koupil tu jednotku novou.
Příspěvky: 164 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 17:22   Citovat
kudlajz napsal:
To by opravdu nepomohlo. Jednak by to možná ani nešlo spájet a ikdyby jo, tak by to nefungovalo - cín má jiný odpor než odporový drát.
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 17:25   Citovat
Jojo díky, no já to taky zatím jen zašmodrchal dohromady na chvíli a napsal jsem Ninjovi SZ, případně pokud to nepůjde přes něj, tak koupím z Autokelly za těch 500, ale potřebuju topit, tak je to takové nouzové řešení.
PříspěvekZaslal: 4.12.2012 , 14:55   Citovat
No taky řešení, zašmodrcháním se maximálně může stát že se ventilátor bude točit o trochu rychleji. To vyplývá z toho že se ten odporový drát trochu zkrátí, ale taky tím pádem poteče o trochu větší proud a ten drát se za chvíli přeruší o kousek vedle.
Tak proč ne..., ale nepočítal bych s tím, že to vydrží dlouho.
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 31.7.2014 , 18:08   Citovat
Mám brouka v hlavě.... nefunkční 1 a 2 stupeň topení. Tak to rozeberu abych viděl tu destičku s odporama... vidím a usoudím e ty vinuté odpory si koupím.... dávám kastlík zpátky, určitě jsem ho dával stejně jako jsem ho vytahoval, a místo toho aby mi dolů jel pomalu tak padá....rozeberu to znovu a nějak jsem nepřišel na to co ho mohlo brzdit? Tak jsem to složil ještě 3x a pořád padá...proč?? Velmi šťastný
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 31.7.2014 , 18:12   Citovat
Teď mě tak napadá, že jsem to jednou řešil u anglána tak, že ty přerušený odporový dráty sice nejdou pájet (odporové dráty jsou obecně z nepájitelných slitin - konstantan, kanthal atd.), ale jdou spojit jednou takovou tou dutinkou z čokolády - svorkovnice, takže to pak úplně normálně funguje..
PříspěvekZaslal: 31.7.2014 , 18:39   Citovat
drát na 1 a 2 stupeň byl úplně spálený, už ani nevedl nefungoval když jsem je propojil.... ale co ten kastlík ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.7.2014 , 22:35   Citovat
Ale notak...vy víte co jsem udělal špatně...rada pls?? to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1480s ][ Dotazy: 89 (0.0279s) ][ GZIP on - Debug on ]
