Imobilizer C6G Help
Grossi je teď offline  Grossi
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 21:43   Citovat
Zdár Honda chci se zeptat mam C6G cupe a C6G nabouranou a jelikož zámky na kupe nejsou nic moc a navíc mam jen jeden klíček tak bych to chtěl přehodit zámky spínačku a imobilizer ale nevim jestli to pujde tak jestli s tim nema třeba někdo zkušenost kdo mi poradí, jsou tam jiny motory tak právě nevim kdyby to bylo stejny tak vimněnim jednotky ... a mnělo by to jit ,děkuji za radu
Příspěvky: 87 H+ body: 0
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 22:35   Citovat
Klíček je naprogramovaný v jednotce, takže to nepůjde. Jedině přehodit čip z původní kličku na tenhle nebo immo vyřadit.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 20:13   Citovat
Hondza napsal:
popřípadě jak vyřadit imobilizer zas se v tom tak nevyznám Velmi šťastný ale to zase zkurvim klicek když budu vyndávat ten čip , jde o to že bych ten jeden imobilizer rád prodal a nevim jak to udělat abych si to přehodil a ten druhej prodal Velmi šťastný jelikož od jednoho mam 2 klice a u druhy 1 takže to potřebuju přehodit abych mněl 2 nebo si ho nechat přidělat v hondě ale to asi nebude nejlevnější Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 12:29   Citovat
To nevím kdo by ho koupil Velmi šťastný Každopádně bez jednotky je prakticky k ničemu
Možnosti jak immo odstranit je víc, ty by jsi měl nejjednodušší vzít snímací kroužek od spínačky co tě zbyde, nechat ho pod palubkou a lepenkou k němu přilepit čip z původního klíčku nebo celý klíček a ten u spínačky nechat nezapojený.
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 12:34   Citovat
Prosim o radu
stava se mi,ze kdyz chci nastartovat tak otocim klickem na posledni pozici a nic se nedeje,ani to necvakne,jen blika zelena kontrolka klicku.Zkousel jsem to trikrat po sobe a nic.Az jsem klicek vytahl a otocil,teprv to zacalo startovat.
Je chyba v imobilizeru nebo v necem jinem?
Muzete poradit,jezdi s hondou i manzelka,tak mam strach aby nekde neostala.
diky
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 13:07   Citovat
Dělá mi to občas taky, chyba by měla být ve snímacím kroužku na spínačce. Zatím jsem se ale nedostal k nějaký opravě, prozatím vždycky pomáhá klíček vytáhnout a na podruhý už startovat jde. Jinak mi to začalo zlobit až po swapu na OBD1, nevím teda jestli to s tím souvisí, každopádně mě překvapilo, že i po swapu imobiliser funguje Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 13:23   Citovat
S OBD1 ECU funguje immobilizer pouze na startér, který blokuje přímo jednotka immobilizéru. Takže když auto roztlačíš, tak pojede. Nebo stačí propojit natvrdo jedno relátko u pojistkovky a bude i startovat.
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 13:25   Citovat
a kdyz odpojim imobilizer,tak by problem zmizel?
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 13:31   Citovat
Hondza napsal:
To jsi mě moc nepotěšil HaHaaa
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 15:16   Citovat
eman07 napsal:
Prosim o radu
diky
Taky se mi to občas stávalo(tak 1 z 5 startů), tak jsem rozdělal kryty pod volantem, vyndal jednotku immo s tím že tam bude asi nějaký studený spoj, ale nic jsem nenašel.Pak jsem to zase vše zapojil a na pár minut odpojil baterku. Pak zapojil a od té doby ani jednou. Buď špatný kontakt na konektorech nebo chyba, která se smázla restartem.
Pokud to bude stejný, zkus jiný klíček, pokud i poté tak nejčastěji bývá chyba v tom kroužku na spínačce
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 21:51   Citovat
Lidi trošku se bojím že se mi to taky stane Velmi šťastný víte teda co s tím? Umíte někdo ten imobilizer prostě vyřadit z funkce? Stejně když to někdo chce ukrást tak immo je v dnešní době celkem málo... Smutný být čorka, tak to neřeším, ti ví jak na to... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.4.2022 , 22:02   Citovat
eman07 napsal:
Prosim o radu
diky
Mám stejný problém. Dělají mi to oba dva klíče co mám k autu. Zkoušel jsem i že spinacky ten ořech rozdělat a očistit kontakty ale stejný problém + se mi stává že se mě rozblika immo na budikach s nastartovanym motorem. Bude problém v tom snimacim immo kroužku jak už se tu psalo nebo v něčem jiném?Auto bylo půl roku odstavené a předtím bylo vše ok. Díky
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
Imobilizer C6G Help
[ Čas: 0.0892s ][ Dotazy: 73 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
