Problémy s LPG - emise, cukání, žlutá kontrolka motoru
blatter je teď offline  blatter
PříspěvekZaslal: 4.12.2012 , 20:31   Citovat
Ahoj všem,
asi před 3 měsíci, jsem nechal přsetavět Jazze na plyn. Dva měsíce pohoda, ale potom to začalo. Nejdříve mě vykopli z emisí, protože na volnoběh měl motor mot otáček, prý chyba snímače polohy klapky, plynař i Honda servis od toho davali ruce pryč! Za 14 dní mi začalo auto cukat při jízdě na vyšší rychlost v menších otáčkách - hlavně při akceleraci. Dnes se mi rozsvítila žlutá kontrolka na palubovce, podle manuálu je něco s emisemi nebo řídící jednotkou. Fakt super. PoraĎte prosím, co s tím. Měl by to seřídit ten, kdo montoval plyn? Máte s tím nějaké zkušenosti? Děkuji
Příspěvky: 54 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 4.12.2012 , 21:58   Citovat
Často to bývá příliš bohatá/chudá směs. Pokud je na benzín vše OK ,mělo by stačit doladění mapy.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 4.12.2012 , 22:03   Citovat
Přesně tak, Měl by to seřédit ten , kdo montoval ten plyn. Tím bych začal.... Pokud tam chybu nanejde a při jízdě jen na benzín se to bude chovat stejně tak musíš do Hondy.
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 8:18   Citovat
Napiš název systému autoplynu který máš, plus kde ti to montovali.
Můžeš hodit dotaz do diskuze sem.
Třeba ti někdo poradí, kdo nejlépe naladí a kde právě tvůj systém plynu.
Mám též jazze na plyn a jen jednou za vice jak půl roku co plyn mám, se mi rozsvítila žlutá kontolka a auto začalo cukat. Bylo to nedostatkem chladící kapaliny, jelikož mám reduktor namontován výš než je motor, voda se tam prostě nedotala a po přepnutí na plyn to kvůli nízké teplotě v reduktoru dělalo paseku. Ale třeba u tebe to bude něco jiného...
Mightyfenix je teď offline  Mightyfenix
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 11:24   Citovat
Ahoj, mám na LPG (FR-V, K20A9, systém Magic) najeto za dva měsíce 10tis. Minulý týden se mi rozsvítila oranžová kontrolka motoru. Zajel jsem na Jarov, diagnostika hlásila "Bohatá směs". Technik naprosto v pohodě říkal, že to bude určitě tím plynem, což mi druhej den v "levneLPG.cz" na počkání seřídili a bez problémů.
Takže bych navrhoval - Honda plus diagnostika kvůli kontrolce, následně LPG montér na seřízení systému a pak uvidíš. je to dobrý
Hodně štěstí a pak se poděl o zkušenosti přátele
Příspěvky: 19 H+ body: 0 2005 FR-V
[ Čas: 0.1314s ][ Dotazy: 51 (0.0776s) ][ GZIP on - Debug on ]
