Elektrický předehřev motoru
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 19:37   Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s montáží elektrického předehřevu motoru, ať už na 230V nebo na baterii, která je dobíjena. Jestli je jsou nějaké univerzální nebo je potřeba sehnat pasující na konkrétní typ motoru (u mě D15Z8) a případně nějaký tip kde je dobré ho koupit. Díky
Příspěvky: 355 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 19:43   Citovat
Něco je na hc.cz tudy odkaz koukni i do diskuse...
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 20:01   Citovat
teda, zajímavý nápad Úsměv napřesrok, si to možná nějak vykutím je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 20:50   Citovat
_Marty_ napsal:
Dík, to není špatný odkaz, ale už není moc aktuální
Právě že je to výborná věc pro ty co mají dům a nechtějí dávat spoustu peněz za topení benzínem nebo naftou
Otec jezdí do práce asi 2km, ale kvůli nohám už to nemůže dávat pěšky, tak mi to příjde super věc na šetření motoru i benzínu. Za předpokladu, že to bude mít spotřebu 500W, jak píše ve výše uvedeném odkaze, tak by to za půl hodiny provozu vyšlo asi na 1,50Kč
A dodělání dálkového ovládání už by neměl být takový problém
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 21:11   Citovat
Oprávnění to má hlavně u ropy . Chce to ovšem mít výhřev + oběhové čerpadlo .
A kdo je šetřílek ,může pomocí tudy odkaz
a oběhové čerpadlo tudy odkaz nebo tudy odkaz atd...chce to jen nastudovat do jakého tlaku čerpadla jsou
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 23:43   Citovat
podle mne to na 12V fungovat nebude ... při odběru 500W je to hnedle 42A a to baterie dlouho nedá
a to se mi zdá 500W ještě málo
viděl jsem topnou spirálu 1800W z boileru v trubce, která byla vložená ve spodní hadici od bloku
nevím, jestli by se voda točila samospádem ale čerpadlu bych věřil víc
navíc 1800W by motor mohlo ohřát už za 20-30 min. tzn. stačilo by to zapnout ráno chvíly před odjezdem
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 8:36   Citovat
_Marty_ napsal:
Přesně tohle jsem kdysi měl na civicu 5g dovezeném z Kanady, teda bylo to lépe zpracované. Možná to bylo originál.
Jen to mělo jiný kontakt do zásuvky. Tenkrát jsem chtěl prostě předělat zásuvku na evropskou, ale pak mi došlo že usa a kanada jedou na 120V, takže bych to u nás asi odvařil. Ale jinak to musí být super.
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 8:40   Citovat
Tohle jsem měl, ale zase to bude na 120V Smutný
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 9:44   Citovat
to vypada dobre, i instalace je easy, jen ten vykon mi prijde malej, mohlo by to mit klidne 3x tolik, tohle se bude nahrejvat 3h
ze to je na 120v bych neresil, jen sehnat trafo
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 10:21   Citovat
když je řeč o napájení ze zásuvky tak na severu se přijede napíchne do zásuvky a systém se udržuje tak celou noc.Není to na davaj ať jsi za chvilku teplej. To už je lepší nezávislé topení na bázi napojení do chladícího systému .
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 16:32   Citovat
PAKO napsal:
kdyz je rec o zasuvce, tak si zkus konecne vpomenout na ty vypinace Chápeš!
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 19:51   Citovat
k teme ,kedže robim zo žeriavom a chodim do firmy/TTS -generatory/tak tam maju povinne predhrev motora/generatory idu pre letiska ,nemocnice idu do Svedska/ a su od 150 kW+.Tak to maju urobene tak že je do vnútorného chladiaceho okruhu ečte pred termostat vložená uzavretá nádoba zo špirálou a iba na princípe samoobehu teplej vody im to funguje.pretože pokial by si chcel riešit aj vykurovanie interieru musel by si riešit aj napájanie ventilátora+ čerpadlo.pokial by bol záujem možem nafotit,ale je to iba ocelova krabica /obdlžnik 50x10x10/ zo el.špirálou +vstup a výstup vody ce holender a hadice
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 16:00   Citovat
Rom. napsal:
No na tak velký příkon už by to čerpadlo bylo potřeba. Ono by to bylo asi nejlepší mít přes ten 1kW ať je to zahřáté než se oblečeš a výjdeš ven.
Udržovat celou noc teplý motor by bylo asi zbytečné, to by pořád chladlo a tím ztráty...
Na letišti máme centrály vyhřívané neustále, ale u nich nevíš kdy je budeš potřebovat. U auta víš že za půl hodky pojedeš...
Jen jde o to kde sehnat vyhřívání aby to bylo profi. Tohle bych nerad bastlil, aby se někdy nestalo že budu bez vody.. nebo i něco horšího
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 19:02   Citovat
Gavly souhlas, jen si myslím, že i 1 kW není až tak moc ... benzínové nebo naftové Webasto bude dávat výkon ještě větší a i tak mu to trvalo cca 1/2 hodiny
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 19:13   Citovat
a co dálkový start?
u wintercaru používám dvoje klíče, když jdu se psem nastartuji si auto a cca 10minut nechám běžet na volnoběh než se doma ještě wc , zamknu druhým klíčem
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 19:15   Citovat
Velmi šťastný dálkový start je pohodlí jen pro tebe ... předehřev je plus pro motor i pro tebe Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 19:18   Citovat
Rom. napsal:
proto píšu u wintercaru OK
Civic je v garáži kde teplota sotva klesne po nula stupnů pokud se s ním jezdí v zimě přátele
(a pokud je motor v autě)
[ Čas: 0.1574s ][ Dotazy: 93 (0.0346s) ][ GZIP on - Debug on ]
