ABS - už si nevím rady
Alonso je teď offline  Alonso
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 17:02   Citovat
Zdravím všechny hondaře. Vím že je to dost otřepané téma a také vím, že se tu podobné věci řeší celkem často, ale já už opravdu nevím jak dál. Dá se řící že od té doby co jsem auto kupoval, tak mi blbne ABS. Abych přešel k věci...Ráno přijdu k autu, nastartuju, vše v pořádku. Zhasnu motor, chci nastartovat a pak už jen slyším jak vrčí jakési čerpadlo a rozsvítí se ABS. A od teď se to rozvěcí pořád dokola, po každém nastartování. Jakmile ale auto nechám přes noc odpočnout, tak zase ráno, napoprvé nastartování kontrolka ABS zhasne a funguje jak má. Jelikož je zima a sníh...a mám na krku technickou tak bych to rád konečně vyřešil. Teď co jsem pro to udělal, jako první jsme vyčistili čidla a koupili nový ABS snímací kroužky. Samozřejmě jsem doplnil všechny kapaliny od brzdovky až po ABS. Zkoušel jsem koupit i relátka ABS...pořád vše nazmar. Ani reset ECU nepomohl. Co teď? napadají mě špatná čidla či čerpadlo ale to by přece svítilo pořád a né že to napoprvý funguje jak má. Děkuju za každou radu. H+
Příspěvky: 74 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 17:11   Citovat
Alonso napsal:
bud spatne cidlo a nebo abs modilator zkus vyblikat chyby abs a podle cisla zjistis co konkretniho to je
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 17:39   Citovat
Podle toho co píšeš to vypadá na modulátor.Pokud se ti rožne ABS zastav vypni motor a poklepej po modulátoru.Mě to takhle taky zlobilo a jako dočasné řešení mi to pomohlo (na cca 2 měsíce než jsem ho vyměnil).Pokud ti to pomůže tak jsou špatné uhlíky na modulátoru. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 18:07   Citovat
tak jsem to šel vyblikat a vypadá to buď na chybu 8 nebo 18...to první bliknutí není dlouhý takže v tom se moc nevyznám...neví někdo co je ta chyba 8 nebo 18?
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 18:23   Citovat
ono to teda blikne jednou a pak 8x....já myslel že tam jsou i nějaký dlouhý intervaly blikání....ale nikde na netu nemůžu najít ty kódy Smutný
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 18:34   Citovat
Alonso napsal:
máš lepší to blikani natočit Úsměv aspon mobilem on ti potom určite někdo poradí co to je
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 18:37   Citovat
Tak už jsem asi doma....podle netu by to mělo být tohle:
1-8 Accumulator of high pressure system
což tedy opravdu vypadá na modulátor...nebo se mýlím?
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 8:41   Citovat
stahni si manual, da se najit presne na tvuj model auta CD7 CD9 je to dobrý
tady je postup pro chybu ABS 1-8 opravdu to vypada na modulator
2012-12-19 08 22 28.png, 194.07 kB
[ Čas: 0.1220s ][ Dotazy: 59 (0.0267s) ][ GZIP on - Debug on ]
