špatný zvuk motoru od 2000 ot. vysoký jako když sepne tu
suriccata2 je teď offline  suriccata2
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 10:36   Citovat
Pred 14- ti dny me zacal jit z motoru zvuk jako kdyz vam sepne turbo. (vysoký upištěný zvuk) dela to od 2000 otacek. byl jsem na diagnostice a nic me nenasli.
nesetkal se s tim uz nekdo? mam civic 98 1.4 i 66Kw. je to dost neprijemny vysoký zvuk. dík vsem za rad, po cem jit.
Příspěvky: 2 H+ body: 0
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 11:32   Citovat
jinak jede normalne?
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 14:05   Citovat
jjjj. bez problemu. v pohode otačky si drži. jeste mě napadlo nejaká hadica nasavani. dela to proste pri zmene otacek motoru.
david_cz je teď offline  david_cz
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 14:35   Citovat
suriccata2 napsal:
Zkus zkontrolovat svody, u tehle modelu docela casto praskaj Smutný Stalo se mi neco podobneho, pri zvyseni otacek lehce pistivy zvuk. Na prvni pohled jsem nic nenasel, az po sundani tepelného krycího plechu sem objevil prasklinu asi 20mm dlouhou.. Po vymene svodu ticho :music: je to dobrý
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 14:44   Citovat
mam ted podobnej problem, kdyz nastartuju vuz (ej9, 97, 90ps) tak zacne takovej piskavej zvuk, asi tak 3-5krat to piskne a pak je klid, nevite, co to muze byt??(prasky vyfuk??)dik za odpovedi.
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 14:59   Citovat
mel sem podobnej problem, auto ale nechtelo jet.... byl zborcenej vyfuk (stredni i zadni)
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 15:03   Citovat
tak u me jede jako drak, opravu velmi pekne na 90ps, ale mozna je nekde nejaka mala dirka ve vyfuku? je to mozny??
[ Čas: 0.3811s ][ Dotazy: 53 (0.2967s) ][ GZIP on - Debug on ]
