Nesvítí světla, ale dálkové ano
taknel je teď offline  taknel
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 0:19   Citovat
Dobrý den, mám dotaz. Jednou jsem nechtěně přitáhla páčku na světla k sobě, místo od sebe (chtěla jsem zapnout dálkový Se stydím ), ale najednou tma, nesvítily ani světla, ani palubka Ble . Po chvíli, co jsem párkrát otočila páčkou, to naskočilo, a dobrý. Jenže za pár měsíců jedu do práce, a ten samý problém - světla nesvítí, ale parkovačky a dálkový jo. Dala jsem to ke kamarádovi, a ten na tom 4hodiny dělal, ale na nic nepřišel, kromě toho, že mám asi špatnou tu páčku Smutný
Nevíte prosím někdo, co s tím může zhruba být? Žárovky byly zkontrolovány a byly i vyměněny za nové, ale bohužel se mi to stalo tento týden znovu Bueee
Děkuji za každou odpověď. Lenka Úsměv
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 0:31   Citovat
Většinou pomáhá, když uvedeš, o jaké auto, který model, se jedná.
Podle popisu bych řekl, že špatně funguje druhá poloha otočného spínače na páčce. První poloha rozsvěcuje pozičky a palubku, druhá potkávačky.
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 0:39   Citovat
Jo jo, díky - mám Hondu logo (1999). S těma polohoma otočného spínače máš pravdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 9:22   Citovat
Řekl bych že problém bude stejný jak v tomto případě.
Problém se zhasínáním světel.
Ještě jednou jsem si přečetl tvuj popis a u Logo se spouští světla pohybem páčky od sebe?
Je to 13 let staré auto, budou stačit pouze očistit veškěré kontakty co spínají v páčkách.
(s tím jak začalo denní svícení tak tím se i více opotřebovávají tyto komponenty)
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 10:59   Citovat
Děkuji za odpověď Úsměv
Světla se spouští otočením spínače na páčce, přesně jak to popsal Minor. Dálkové se spouští pohybem od sebe Úsměv Bylo mi mechanikem řečeno, že když jsem to nechtěně dala k sobě, tak tam nastal nějaký zkrat, ale když se mi to stalo poprvé, hned to za chvilku naskočilo, podruhé už vůbec, a teď potřetí taky vůbec Smutný Nevím přesně, co s tím kamarád dělal, ale vrtal se v tom fakt dlouho a i měl rozebraný volant a studoval ty drátky Se stydím Kolega v práci mi zase měřil napětí, jestli jde do žárovek a všechno bylo v cajku.
Přemýšlím, jestli nedělám něco špatně já Se stydím , nebo jestli se to takhle nějak "samo" opotřebovává, či co? Smutný Jezdím teprve chvíli a auto mám něco přes rok, doteď s ním nebyly fakt problémy Ble
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 11:07   Citovat
Pokud by kamarád (nebo ty) odpojil patřičný konektor vzadu na páčkách, tak může pomocí například sponky převést proud na patřičný drát a vyzkoušet, jestli v tomto případě vše správně funguje. POkud ano, je problém opravdu někde v přepínači v páčkách. Pak rozebrat a opravit, jak rozepisoval Blackburn, anebo shánět jiné. Většina hond ze stejného roku bude mít asi podobné, nejspíš by nemusely být přímo z Loga.
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 11:15   Citovat
Já a odpojit konektor? pořádnej výtlem Vždyť já ani nevím, co to je konektor pořádnej výtlem
Kamarád mi řekl, že potřebuju novou páčku, takže se bude shánět po vrakovištích, já tomu opravdu nerozumím Tak to koukám! Myslela jsem, jestli s tím taky někdo nemá takovouhle zkušenost, že třeba je to u Loga "běžný" nebo co já vím, že něco špatně mačkám Se stydím
Každopádně i tak děkuju za tipy, rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 19:56   Citovat
Zkusit vyměnit relé potkávacích světel je to dobrý
[ Čas: 0.0939s ][ Dotazy: 57 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
