přední ložisko na Civic 6G 1,5 poface
dřímec je teď offline  dřímec
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 22:50   Citovat
Zdravím, snažil jsem se najít, jaký rozměr má ložisko na přední kolo na Civica 1,5 z roku 2000, ale přesnou informaci jsem nenašel. Tak bych rád poprosil, kdo to měnil, nebo ještě lépe, se s tím běžně setkává o radu. . Na netu jsem našel 3 různé rozměry od niparts: vnější R 73mm, šířka 40mm, vnější R 78mm, šířka 41mm a vnější R 79mm a šířka 38mm. Díky moc za radu, už to hučí jako blázen... Smutný
Příspěvky: 86 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 22:53   Citovat
melo by to byt toto, tak na 95%
vnější průměr [mm]: 79
vnitřní průměr [mm]: 43
Šířka [mm]: 41
Šířka 2 [mm]: 38
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 23:13   Citovat
Díky moc za rychlou odpověď je to dobrý . Můžete ještě někdo potvrdit Beckyho rozměry? Nikde jsem zatím neviděl dvě šířky, ale to je asi pro vnitřní a vnější "prstenec" a v oficiálních rozměrech je asi jen ten vnější...
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 23:18   Citovat
řiď se průměrem kotouče, kotouč 240mm má vnější průměr ložiska 73mm, 260 kotouč 79 jak píše Becky, měl bys mít to větší
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 23:22   Citovat
on ma urcite 260mm jinak to je jak pise Posero
dva rozmery, pro vnitrni a vnejsi prumer
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 23:26   Citovat
Becky napsal:
zbytečný OT ale nikdy neni nic 100% pár vyjímek už sem viděl, i třeba každou stranu jinou
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 20:08   Citovat
Hoši díky za rady, až to nechám vyměnit, tak napíšu, co tam bylo, ať to může použít zase někdo další..
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 15:53   Citovat
Tak ložisko je vyměněné a na palubě zase zavládlo ticho a pohoda kouř . Na můj poface pasoval ten vnější průměr 79mm. Díky moc za rady !!
[ Čas: 0.1936s ][ Dotazy: 57 (0.1008s) ][ GZIP on - Debug on ]
