D15Z6 naštartuje ale potom nejde
MiskoBB je teď offline  MiskoBB
PříspěvekZaslal: 30.12.2012 , 22:02   Citovat
ahojte
založil som nové vlákno lebo toto je špecifický problém ...asi
takže mám motor D15Z6 ale ecu mám D16Y8 jazdil som tak (auto som tak už kúpil) raz som nešiel naštartovať aj na 3 krát aj chytilo ale pri pridaní nešlo do otáčok iba hučalo zašiel som 6km na druhý deň nič auto šlo ako by sa nič nestalo a nedávno pri prejazde cez veľkú mláku ( možno iba zhoda náhod) som auto odstavil a po 20 min nešlo naštartovať točilo ale nechytilo po pár dňoch chytilo zasa som zašiel cca 8km a zasa nešlo ale keď je studený motor tak auto išlo na voľnobeh aj pridať šlo ale keď sa motor zohreje a som chcel pridať tak miesto do otáčok motor skapal a už iba strieľal do výfuku pri snahe naštartovať ... nevie niekto čo mu je? veľmo by mi to pomohlo ......
auto je civic G6 97 rok
Ďakujem za pomoc
Příspěvky: 7 H+ body: 0
[ Čas: 0.0440s ][ Dotazy: 29 (0.0045s) ][ GZIP on - Debug on ]
