Chyba v elektřině...
Bor je teď offline  Bor
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 1:20   Citovat
Zdravím, jsem to nový. Právě jsem si koupil auto Hondu Civic 1.4is 1998 rok.
¨Dnes jsem zjistil, že mi nejde dálkové pravé světlo tak jsem koukl na pojistky a ona k němu chyběla,
pojistka daná problém vyřešen. Ale dnes večer jsem si chtěl stáhnout okénko a nic nejde ani jedno. Myslím si, že je to buď tím jak jsem tam dal tu pojistku. Nebo nevím jestli je to možné, že by to dělalo i kvůli zapojenému rádiu, které jsem tam dával.
Díky moc za rady, jsem mladej a blbej. Tak mějte prosím se mnou trpělivost. Úsměv
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic
Karlos je teď offline  Karlos
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 1:27   Citovat
Bor napsal:
tak zkus zase tu pojistku vyndat a zkusit ty okýnka...
Příspěvky: 468 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 1:36   Citovat
Karlos napsal:
nic se neděje asi jdu vydělat rádio... Mrk
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 1:38   Citovat
Bor napsal:
musíš zkusit vše.jestli to před tím fungovalo,potom jsi něco udělal a už to nefunguje tak to musíš odpojit.a koukal jsi na pojistku od oken?? Je to tam. kontakty atd??
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 1:39   Citovat
nemáš to vyplý na panelu stahování ?
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 1:45   Citovat
vespula.mortifer napsal:
to myslíš u řidiče jak tam je on of a 4 čudlíky ? Zkoušel jsem to všeljak mačkat a nic.
No na autě jsem ještě nic nedělal krom toho rádia a té pojistky , mám ho ani ne 2 dny... Smutný
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 1:54   Citovat
Radio vypojeno, okna fungují - všechny...
Tak chyba bude tam, ale jak ji vyřešit Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 9:32   Citovat
Bor napsal:
"Tak chyba bude tam, ale jak ji vyřešit Tak to valím bulvy
Asi budeš potřebovat schéma zapojení a měřák...schéma je v manuálu...a odkazy na manuály jsou zde...a když nám prozradíš jaký je to Civic (3,4,5-dveřový), tak to taky pomůže...každopádně projdi všechny pojistky
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 9:51   Citovat
To vypadá na nějakou haluz v elektrice. Zkus napájení rádia zapojit třeba na zapalovač či externí akumulátor, a sleduj, jestli se to zlepší. Nezapojovat výstupy repro, jenom napájení atp...třeba máš někde prodřený svazek.
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 11:34   Citovat
Stepa napsal:
mno asi v tom bude pěknej bordel Velmi šťastný jak psal Stepa zkus jít po drátech kam který vede a uvidíš.ale dobrý nápad dát napájení rádia jinam.
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 11:41   Citovat
je to 5ti dveřák, web hondatech.info mi nejde zkousel jsem i v jinym prohlizeci, zkusim ten manual vygooglit
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 12:28   Citovat
tak nevim jestli je to 4D nebo 5D Velmi šťastný ma to 4dveře a kufr se otevírá bez skla
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 14:20   Citovat
Bor napsal:
Tak snad poznáš sedan od hatchbacku, ne?
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 18:20   Citovat
Manuál na Civic 6g...myslím že je to pro sedan ZDE
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 19:04   Citovat
problém vyřešen znovu jsem tam strcil radio a vsechno funguje jak ma , asi jak jsem ho tam prvne rval tak se neco moc pocuchalo, ale vsechny nezapojeny draty jsou zalepeny tak nwm hlavne ze to funguje diky vsem za ochotu a za rady Mrk
jo jinak hatchback je se sklem otevirani a sedan bez ne ? takze sedan je 4D a hatchback je 5D ?
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 19:26   Citovat
Bor napsal:
Tipuju, že se Ti to objeví znovu...rádio by nemělo mít vliv na okna. Myslím si, že problém bude jinde. Ale třeba ne Velmi šťastný
Bor napsal:
Ano, 4D je sedan a 5D hatchback.
Bor napsal:
Jo, přesně tak jak píšeš.
U 5D je teda přesnější označení Liftback.
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 19:35   Citovat
Petr 78 napsal:
Honda dělala v 6.generaci civicu nějaký liftback? Vždyť to je hatchback jako vyšitý. Přirovnám-li to ke koncernu, tak fabia je hatchback a oktávka liftback. Hatchbacku se záď svažuje pod vyšším úhlem, než liftback...hatchback nemá "zadek".
A rozdíl mezi sedanem a liftbackem je v tom, že sedanu se neotevírá zadní sklo.
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 19:55   Citovat
Tak pro pořádek 3dv. je HATCHBACK, 4dv. je SEDAN, 5dv. je LIFTBACK...a pak je ještě kombi Aerodeck...jinak kdo má bordel v tom jak poznat jednotlivé karosářské varianty tak ať si počtě TU
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 19:58   Citovat
Strober napsal:
A Ty si zase přečti tohle Velmi šťastný tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 20:01   Citovat
Stepa napsal:
Mno...tže se shodnem na tom, že 5dv.Civic 6g neboli anglán má menší úhel zkosení zádě než všechny auta ve Tvém odkazu, tudíž patří mezi liftbacky přátele
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 20:06   Citovat
Strober napsal:
No vidíš to...na anglána jsem zapomněl Se stydím ...mluvil jsem o 5D hatchbacku...nevím proč jsem měl v hlavě, že se dělal i 5D naštvanej
Tudíž máte oba dva pravdu přátele
[ Čas: 0.1442s ][ Dotazy: 113 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
