Kolísání otáček
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 15:55   Citovat
mam dotaz jestli by někdo poradil.... Mam problém se zvýšenýma otáčkama, když držím otáčky 2000 nebo 3000 tak kolísají +- 100 otáček (plynový pedál držím stejně) ecu nic nevykazuje, je možné že bude třeba problém v palivovém filtru? (filtr jsem neměnil).
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 16:48   Citovat
Oncek napsal:
co voda??? odvzdušněno...či nepřisáváš falešný vzduch???
wejmi je teď offline  wejmi
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 17:00   Citovat
Měla ale kolísají otáčky když se mi ohřeje motor.Když nastartuji tak po vypnutí sitiče je to v poho ale když se mi pak zahřeje motor tak třeba dojedu ke křižovatce a otáčky mi spadnou až na 300 až 400 otáček ale nechcípne to!!!Nevim čim by to mohlo být prosím poraďte štve mě to.Děkuji za odpovědi a rady!
Příspěvky: 31 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 17:02   Citovat
PAKO: no menil jsem ted nedavno chladici kapalinu... ale neodvzdusnoval jsem to.....vzduch bych nemel prisavat nikde...
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 17:07   Citovat
taky mi padaj na 300-400,ale já bych to viděl na kolísání proudu Mrk protože když třeba rozvítim světla tak taky otáčky o něco klesnou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 17:10   Citovat
MalTake napsal:
to proto ze altik ma vetsi odber, je vic zatezovany, klade vetsi odpor a motor "zbrzdi"
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 17:13   Citovat
FastCivic napsal:
och Velmi šťastný jsem zas o něco chytřejší Je to tam.
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 19:15   Citovat
může to být zavzdušněným systémem, může být prasklá hadička, někde to může sát falešný vzduch, zkus zkontrolovat volnoběžný ventil, je na sání, prostě ho jen odpoj, jestli se něco změní, pokud ano, víš, co je špatně Úsměv
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 19:32   Citovat
Fastcivic: a nemel by si motor pridat otacek kdyz je vic zatizeny altik?...me se to taky obcas stane, pri zapnuti ventilatoru nebo svetel...
crisp je teď offline  crisp
skus pozriet rozdelovac a palec, popripade kable, mne to robilo tiez a mal som uplne zaoxidovane kontakty na viecku.
viac o tom sa rozoberalo tu [web:ebf7af71fb]https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=2893&highlight=[/web:ebf7af71fb]
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 19:37   Citovat
Oncek napsal:
jo, to by mel. Od toho je tam EACV ventil. Ale jestli ma motor spatne serizene volnobezne otacky, tak s tim ani EACV nehne. Ony otacky na volnobeh muzou byt sice ok, ale eacv je treba v takove pozici, ze se nema uz kam "pohnout"
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 19:55   Citovat
crisp: ok tak to zkusim...
Fastcivic: takze ten ventil uz nema, nebo spis nemuze pridat vic otacek... a da se nejak sestelovat?
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 20:01   Citovat
nepřemýšlej nad seřizováním ventilu to je pitomost, seřiď volnoběh jak má být a pak bude i ventil pracovat v tom rozsahu kde má
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 20:23   Citovat
monty: Velmi šťastný ale volnobeh jsem serizoval a mel by byt ok cca 750, jedine ze bych ho dal na vic tak na 1000...
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 21:53   Citovat
seřizovals ho tak jak máš ? podle faq ? proč bys ho dával na 1000?
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 10:39   Citovat
monty: jj seřizoval...jedině že bych udělal něco špatně Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 21:38   Citovat
tak kolísání otáček bylo pravěpodobně vyřešeno...problém byl v malé dírce od trubice chlazení...teď jěště dojít na to proč mi klesají ty otáčky Se stydím
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 20:22   Citovat
dneska som cistil skrtiacu klapku tym sprejom a kolkisanie stale Bueee a predtym mi obcas po dlhsom jazdeni(cca 30 minut) ostali otacky na cca 1200 a uz nekolisali. a teraz uz stale kolisu v tom istom rozsahu. od cca 1000 do 2500 priblizne. co s tym? novu skrtiacu alebo nieco ine???
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Sairus je teď offline  Sairus
PříspěvekZaslal: 4.8.2008 , 23:43   Citovat
mam podobny problem zacali kolisat otacky ale pouze na volnobech pri stani jinak pri jizde a zrichleni jsem si niceho nevsiml ale dnes se mi zacali pri volnobehu dostavat tak nizko ze zacali padat az k nule a v tu chvili motor chcipa (drive ale neklesali zacali z niceho nic az dnes) na jizdu vse OK ale pri zastaveni padaji otacky k nule a motor sam zhasne . Naplně jsou v aute vsechny a pri velkem zrychleni se mi rozsviti check kontrolka (pri stylu jizdy 2. - 5800ot - 6000ot 3. - 4.(proste kdyz to peru XD))jizdu neovlivni ale pri zastaveni se okamzite motor vypina mam Hondu Prelude 2.3 4WS dik za radu
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.8.2008 , 4:30   Citovat
tak vyblikaj chybu ECU a uvidis co za problem je v tom Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.8.2008 , 10:03   Citovat
Sry ale az tak moc jak to udelat tomu nerozumim hodil by se nejaky postup nebo doporučeni jak na to a kde by mela mit tu "diodu" na vyblikáváni chyb na Prelude 92-97 rok vyroby
PříspěvekZaslal: 5.8.2008 , 10:10   Citovat
Sairus napsal:
podívej se do faq máš tam vše
peca.gt je teď offline  peca.gt
PříspěvekZaslal: 5.8.2008 , 14:30   Citovat
nemůže být špatný cyl. snímač?
Příspěvky: 479 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 5.8.2008 , 14:59   Citovat
hoj,
Mam podobnej problem, nevim cim to je, kdyz treba brzdim motorem pak seslapnu spojku, otacky spadnout hodne dolu az cekam ze to pomalu chcipne. Pak se sice vratej z5, ale jsou tak okolo 500ot. Auto se cely klepe. A to nemluvim kdyz je pustena klima a bezim na volnobeh. to musim pridavat plyn, protoze to ma hodne zajimavej chcipajici zvuk Smutný
reset ECU sem delal na chvilku to pomohlo, ale hned to bylo z5
Nenapada nekoho neco? Nez to hodim do servisu, dost me to stve. Dik Honda
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 14:53   Citovat
Becky napsal:
hoj,
mám stejnej problém, pokusim se všechno seřídit tak jak má být, to mě radili kucí tady a pak uvidim, snad už se to nebude dít.. do teď to bylo na autě řešeno tak, že se víc utáhlo lanko plynu muhehe , prej největší kravina..
a jak to dopadlo tobě? už jsi vyřešil?
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 18:37   Citovat
ka8ooi napsal:
mel jsem to v servisu u pana Kuhnela, na chviku se to povedlo vyresit, a zase to je to same. prej to dela nejaka elektromechanika cast ktera ma za ukol vyrovnavat tyhle rozdily, je tam neco jako soupatko a prej obcas drhrne a pak to takle zlobi (aspon tak sem to pochopil ja). U tebe zo muze byt uplne jiny problem, mozna by stacilo kdyby sis nechal seridit volnobeh je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 18:42   Citovat
Becky napsal:
no já na tom pracuju sám to snad ne naštvanej , doufám že se mě to samotnýmu povede,zatim to nevypadá. kuky kuk .
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 21:19   Citovat
zdravim, je tu dost topicu ohledne kolisani otacek, ale neprokousal jsem s k podobnemu problemu jako mam ja.
Nechci zakladat novej, tak to pisnu sem, snad to nebude nikomu vadit:)
mam taky problem s kolisanim, zavalo to az ted, co klesaji teploty. Kdyz rano nastartuju studenej motor, tak kolisaji tocky v rozmeri i 800 - 1700ot/min
jen za studena, kdyz se ohreje tak bezi normalne. A dela to i bez kompresoru.
Cooo??? Cooo???
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 21:52   Citovat
Tohle někdy dělá zavzdušněnej okruh chladící kapaliny. Případně zkus vyčistit EACV ventil a pak nově seřídit volnoběh.
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 23:36   Citovat
6.G Civic pokud vim ma samoodvzdusnovaci soustavu (chladici)
ale EACV zkusim vycistit, to me ani nenapadlo...
dekuji hondarskemu tatkovi za tip Úsměv
Kolísání otáček
[ Čas: 0.1961s ][ Dotazy: 145 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
