problem topeni honda del sol
quast je teď offline  quast
PříspěvekZaslal: 13.1.2013 , 22:25   Citovat
ahoj tak jak uz to byva, je zima a co jinyho se muze pos*at nez topeni Úsměv.
Netusim jak vypada topeni v aute ale k problemu..
neco mi cvakalo v topeni na prave strane( myslel jsem si ze je to bordel) delalo to uz dlouho..
ale najednou mi topeni nefouka( problem neni v teplym vzduchu to stale fouka - kdyz jedu) ale jenom lehce .
Nereaguje na 1,2,3,4 ....
tusim ze tam bude nejaka vrtulka ktera mohla odejit ( netusim nemel jsem nikdy rozebranou palubovku).
Diky moc za rady ....
Příspěvky: 135 H+ body: 0 2010 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 14.1.2013 , 14:27   Citovat
Ahoj, pravděpodobně se Ti rozbilo relé a nebo vrtule, která je vpravo. Je za kastlíkem u spolujezdce. Identifikovat přesnou příčinu bude složité. Pokud topení funguje a fungují Ti i táhla, tj. když přesuneš klapku na okno nebo někam jinám, tak příčinou bude ona vrtulka... přátele
PříspěvekZaslal: 14.1.2013 , 20:25   Citovat
dekuju moc, jde to vymenit aniz by se rozebirala palubovka?
urcite to bude vrtule, asi pul roku se na te strane ozyval divny zvuk.
PříspěvekZaslal: 14.1.2013 , 20:29   Citovat
je tam pristup zespoda, drzi to na 3 sroubech, vyndeni je easy, zkus ho pak na primo jestli se toci
PříspěvekZaslal: 14.1.2013 , 20:38   Citovat
okej zkusim to, diky moc Úsměv
jestli muzu jeste trochu popis kde to je(abych nevyndal srouby z neceho jinyho Velmi šťastný)? jestli musim sundat kastlik atd , diky moc! Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.1.2013 , 20:40   Citovat
strc hlavu dolu pod kastlik a poznas to, kruhova cerna vec
PříspěvekZaslal: 14.1.2013 , 21:17   Citovat
Jo a příště neignoruj divné zvuky.
Byl jsi dost dlouho varován Mrk
[ Čas: 0.4661s ][ Dotazy: 53 (0.3818s) ][ GZIP on - Debug on ]
