Vetrak funguje pouze od tretiho stupne...
Neph04 je teď offline  Neph04
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 14:51   Citovat
Nevite cim muze byt, ze vetrak do interieru vhani vzduch pouze od tretiho stupne?
Jsou na to nekde nejaky pojistky?
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1998 Civic
martyCZ je teď offline  martyCZ
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 16:01   Citovat
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.8.2007 , 16:57   Citovat
diky moc, nasel sem tu odporovou vec, ale nepodarilo se mi z toho fora zjistit odpory.
Nekdo tam napsal toto:
citace:
Zdravím, shodou okolností jsem ty odpory dnes taky vyměňoval. Nejmenší odpor u 3. stupně jsem změřil asi 0,3 ohmů (ten byl OK, nechal jsem ho tam, ani bych ho asi neměl čím vyměnit). Prostřední odpor jsem změřil (to co zbylo) asi na jeden ohm, ale krom přerušení to bylo několika místech už tak slabý, že jsem si říkal, že tam dám menší odpor. Odpor pro 1. stupeň jsem neměřil. Celkově ty odpory v sérii podle manuálu mají mít dva až tři ohmy.
Jelikož jsem doma neměl žádný výkonový odpory udělal jsem sérioparalelní zapojení s malýma 0,6 W odporama. Uvidím jestli to vydrží. Teď to mám následovně (otáčky jsou odstupňovaný podle mě akorát)
3. stupeň - 0,3 ohmů (orig)
2. stupeň - 0,66 ohmů (3x 1 ohm paralelně, to dvakrát v sérii)
1. stupeň - 1.66 ohmů (6x 10 ohmů paralelně)
Chtělo by to vědět, kolik bere proudu ten ventilátor (na plný napětí). Pak by šlo pořádně vypočítat jak mají být výkonově dimenzovaný ty odpory. Když jsem to měl rozebraný, tak mě to ale nenapadlo. Takhle budu muset počkat jestli to co jsem tam dal vydrží nebo ne Úsměv
co sem si ale meril odpory, u neprerusenejch dratu, tak na HI tam mam 1Ohm a na LOW tam mam 2Ohmy. Mezi nima je drat, kterej je prepalenej.
Nemuze mi nekdo napsat, nebo potvrdit skutecny odpory, ktery by tam mely byt? A jaky soucastky tam konkretne pripajet? Melo by to byt v manualu, ale bohuzel sem to tam nenasel..
diky
PříspěvekZaslal: 15.8.2007 , 21:00   Citovat
Nasel sem jeste par napadu... nakonec to zkusim takhle:
treti stupen: 0.4 Ohm
druhy stupen: 1.0 Ohm
prvni stupen: 1.5 Ohm
Dohromady by to melo byt 2.9 Ohmu coz je i podle manualu (2-3 Ohmu) ok
provedu to odporovym dratem (az se mi dostane nejakej dobrej do ruky). Na pocitani rezistoru se nejak necejtim Úsměv
nemate tip? kanthalovy drat? jakej mam vzit? 4,17Ohm/m? d=0,65 mm nebo radsi 20,81 ohm/m, 0,7mm ?
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 15.8.2007 , 21:13   Citovat
No asi bude lepsi ten s vetsim odporem/metr,abys tam tam nemel dratovnu,ne Úsměv ?Muzes (spis mel bys) je pak taky tim padem davat paralelne,aby se neprepalily nebo moc nezhavily.
A nezapomen,ze nektery odporovy draty nejdou pajet,na to by ses mohl zeptat primo v prodejne...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.8.2007 , 21:27   Citovat
Tim vetsim to nepujde.. budu muset kombinovat.
Pokud bych chtel 0,4Ohmu tim 20ti Ohm/m dratem tak bych musel udelat spiralku z 1.922 cm dratu a to snad ani nejde Úsměv
Druhej (1.0) 4.805cm
Posleni odpor (1.5) uz pujde.. 7.208 cm..
pokud pouziju ten slabsi drat..
Prvni: 9cm.. ..
Druhej: 24cm.. no..
Posledni 35cm.. uf to je moc
Jak je to s tim scitanim odporu? Pokud bych pouzil dva draty paralelne, tak se vyslednej odpor scita? Úsměv (asi sem nedaval ve skole pozor.. Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 16.8.2007 , 7:46   Citovat
Neph04 napsal:
Prvni: 9cm.. ..
Druhej: 24cm.. no..
Sem to ale koumak Úsměv
Odpory se samozrejme scitaji podle tohohle vzorce: Se stydím
PříspěvekZaslal: 16.8.2007 , 13:18   Citovat
Ten vzorecek je spravne,ale resit to stejne nemusis,pokud budes chtit 1ohmovy odpor,slozis ho ze 3 3ohmovych,ty by uz mohly ten proud vydrzet,nejdriv si taky muzes ten proud zmerit,abys vedel,jaky tam je ubytek napeti a podle toho zjistis wattaz a zkusis podle ni odhadnout potrebny pocet dratu,co budou zapojeny paralelne.Podle me by byly dva malo,kdyz jsou min jak milimetr v prumeru a nemaji topit.
PříspěvekZaslal: 16.8.2007 , 13:27   Citovat
Do ted tam byl drat na druhym stupni s odporem cca 1Ohm a delkou cca 14cm tzn, ze tam musel byt drat s odporem cca 8,5Ohm/m a prumerem stejnym jako sem koupil.. tj asi 0,7mm
Kdyz pouziju 4,17Ohmu, tak by se drat mel mene zahrivat, ale pochopitelne na vetsi delce dratu (musi byt vickrat zatoceny) Pak bych nemusel pouzivat vubec paralelni poskladani..
Podle fora co tu byl odkaz, to s timhle odporovy dratem funguje a drzi.. Vyzkousim to..
Otazka: muze mi auto shoret? (mam ho pripojistit?) Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.8.2007 , 13:45   Citovat
To mas fuk,pokud to nekomu vydrzelo,muzes to zkusit taky;ja ale takovy veci jistim a pokud jde jen o to namotat par cisel dratu navic,tak to udelam.V tomhle pripade bych ale radsi provedl inspekci motoru ventilatoru,jestli nema duvod zrat vic proudu (procistil bych ho) a nejspis sehnal stejny dil z vrakace,na urcity veci zacinam byt lenoch Úsměv .
Shoret to samozrejme muze,pokud se ten drat zahreje,resp. prepali a bude opreny o nejakou horlavinu,nejlip o plast.Pokud chces mit jistotu,tak to necim tepelne zaizoluj (kdysi se pouzivaly keramicky trubicky,ale staci kdeco).
PříspěvekZaslal: 16.8.2007 , 13:49   Citovat
z vrakace to bude ve stejnym stavu.. a jeste to musim schanet..
origo z kelly to stoji 500,- u hondy litr.. tak to zkusim a uvidim Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.8.2007 , 13:52   Citovat
U me nebyva problem na vrakac prijet,vymontovat a vyzkouset,mam to vecne rozebrany.Nemuzes to srovnavat s Fabii,kde praskajici zarovky jsou ve standardni vybave Cool
Ctverak je teď offline  Ctverak
PříspěvekZaslal: 16.8.2007 , 14:08   Citovat
Přesně stejný problém jsem před nějakým měsícem řešil taky. Ventilátor fungoval pouze na III stupeň. Podle těch kluků co ty odpory nějak určili jsem vzal hodnotu odporu II stupně 0,66ohm. V GM jsem koupil kanthalový drát 4,17ohm/m. Takže mi z toho vyšlo že tam toho drátu bude nějakých 16cm. Nakonec se ale ten ventilátor točí rychleji jak v originále takže by to chtělo nějaký ten centimetr toho drátu přidat. Problém je, že odpory s přesností na desetiny ohmu se nedají normálním multimetrem změřit
Příspěvky: 95 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.8.2007 , 16:36   Citovat
Jak si to tam prosim te pajel? Vubec to tam nedrzi Ble Puvodni cin co tam je, nejde dolu. Respektive neslo vycistit ty ocka. Vzal sem milimetrovej vrtak a vyvrtal sem v tom aspon dirku.. ale jestli tohle bude fungovat..
PříspěvekZaslal: 16.8.2007 , 18:08   Citovat
konecne.. a funguje to Úsměv
jednicka ma pomalej nabeh a decentni foukani, takze nerusi v interieru, (1.5Ohm)
dvojka ma o malinko vetsi nabeh ale presto je to tichy (1Ohm)
troja je puvodni a uz je to dobrej ficak (0,3Ohmu)
a ctyrka je kraval.. vo tom zadna..
schvalne jak dlouho mi to vydrzi :twisted:
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 15:09   Citovat
Před pájením musíš ten odporový drát něčím oškrábat, jelikož jsou na tom drátu oxidy toho kovu a na ty ten cín fakt chytat nechce.
DrTc je teď offline  DrTc
PříspěvekZaslal: 18.8.2007 , 9:11   Citovat
Přiznám - v Hondě jsem to ještě neměl rozebrané, ale ty originál odporové drátky jsou nanýtované. Koukám na schémata a vyhoření bych se nebál. Je to chlazeno proudem vzduchu z ventilátoru. Ale jak to tady pozoruji, lépe by bylo zajet na ten vrakáč.
Příspěvky: 42 H+ body: 0 2001 Accord
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 17:56   Citovat
Tak taky se mi stalo to že mi přestaly jít první 2 rychlosti ventilátoru. Po rozebrání byl přepálený prostřední odporový drát, po 11-ti letech se není čemu divit. Zkusil jsem vrakáče, ale tohle zboží se zdá být dost nedostatkové. Naštěstí to má Honda veřešeno tak jednoduše že se není čeho bát. Jednoduše jsem si koupil odporový drát s resistivitou 4,17 ohm/m a spočítal jsem si délku podle výše uvedených hodnot odporů a znova napájel. Pro jistotu jsem vyměnil i první odpor, který již taky nebyl v nejlepší formě. Průměr odporového drátu byl 0,65mm, což bohatě vyhovuje. Uvnitř větracího systému je i na první rychlost dost silný proud vzduchu aby spolehlivě uchladil dráty, když jsem si na ně sáhl byly vlažné i ve vysokých okolních teplotách. Zatím to funguje parádně. Jen bych asi tet volil drát s rezistivitou asi 6-8 ohm/m, zvlášt pro ten první odpor, ale i s těmi 4 to jde v poho zvládnout.
Příspěvky: 355 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 22:59   Citovat
Gavly napsal:
Tak taky se mi stalo ....
Asi to je nějaký virový....mám pár dní stejnej problém, nejde mi I a II. O víkendu se snad na to dostanu
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 7:56   Citovat
Dneska jdu na opravu rezistoru na regulaci ventilatoru.
Bude mi stacit pro:
prvni stupen odporovy drat 7,2 Ohm/m d=0,3 mm (21 cm dratu)
druhy stupen odporovy drat 4,2 Ohm/m d=0,65 mm (23 cm dratu)
Bude pro takove zatizeni prurez dratu dostatecny?
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 10:50   Citovat
taky mi nejde 1. rychlost ventilátoru...ale divím se, že to řešíte odporovým drátem není mnohem snažší koupit jen rezistory s požadovanou hodnotou ?
jinak já to za hezkého počasí vyřeším výměnou panelu za jiný, mám dva...ale strašně špatně jde vyndat, nemáte někdo nějaký tip resp. grif jak ho bez úpoškození snadno vyndat ?
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 11:36   Citovat
Odporovym dratem se to resi prave kvuli zatizeni. Asi by tam sly dat nejaky 5W nebo 10W odpory, ale zase spirala se bude lip chladit.
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 12:21   Citovat
cocks napsal:
Přesně ja píše Ninja. Odporový drát je tam kvůli jeho lepšímu chlazení v proudu vzduchu. On ten předřadnej odpor je totiž umístěný v tělese ventilátoru (za kastlíkem spolujezdec) tak aby spirály odporového drátu byly chlazené proudem vzduchu od ventilátoru.
Inženýři v Hondě asi dobře ví proč tam dali odporový drát, takže bych se nepokoušel kombinovat s nějakými rezistory. Mrk
Takže se obávám že výměna panelu ovládání ti nepomůže. Pokud to teda CRX má stejně jako C5G a C6G.
david 1.8vti je teď offline  david 1.8vti
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 12:52   Citovat
jj taky mě to trápí.. taky netušímkde to mám najít v autě. Říkáte za kastlíkem, ja se tam podívám a budu doufat že přepajim spravne věci...nemohl by to někdo vyfotit, co se tam ma udělat?nejsem autoelektrikař a už mě to štve ž eto fouka až od trojky ..jinak mam 1.8vti
Příspěvky: 170 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 14:14   Citovat
Ninja : to je tezky ti odpovedet na otazku,kdyz nepises,kolik ten ventilator bere proudu naprimo Mrk
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 18:11   Citovat
Wayne napsal:
a vo tom to je, to nikdo nevi. Kazdopadne jsem prvni stupen udelal z toho 0,3 a druhy z 0,65... podle toho co jsem vyndal, tak se mi od oka (vim, amatersky, ale co mam delat) zdalo ze je 0,3 stejne silny jako origo, ktery je pouzity i na druhy stupen (na ten jsem ale pouzil 0,65, ktery byl zase stejne silny jako origo 3 stupen)
takze ted to je udelany
1. 0,3
2. 0,65
3. asi 0,65 (zustal origo)
Vyzkousim to a dam vedet. Naklady na opravu krom prace cca 15,- Cool
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 19:13   Citovat
david 1.8vti napsal:
Tady by mělo bejt vše co potřebuješ vědět Honda
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 19:25   Citovat
Petr78 napsal:
Přesně ja píše Ninja. Odporový drát je tam Kvůli jeho lepšímu chlazení v proudu vzduchu. O deset předřadnej odpor je totiž umístěny v Telese ventilátoru (za kastlíkem Spolujezdec) tak Aby spirály odporového drátu Byly Chlazené proudem vzduchu od ventilátoru.
Inženýři v Hondě asi dobře ví proč tam dali odporový drát, Takže bych se nepokoušel kombinovat s nějakými rezistory. : wink:
Takže se obávám že pro výměna panelu ovládání ti nepomůže. Galerie: to teda CRX má stejne jako C5g C6g.
aha, takže tam odporový dráty jsou už v sérii místo odporů Velmi šťastný no tak to je pecka Velmi šťastný takže mi to panel nevyřeší...tak mi hold bude muset stačit 2,3,4 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 21:32   Citovat
Dik napsal:
OOooo pecka...díík to: Dik
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 21:54   Citovat
cocks napsal:
jednicka je stejne k prdu, teda alespon ja jezdim celorocne se zaplou dvojkou (teda ted ne ted mi jde jen 3 a 4 Velmi šťastný ) a to uz je neprijemne hlasite
[ Čas: 0.3146s ][ Dotazy: 145 (0.1030s) ][ GZIP on - Debug on ]
