Honda d16y7 aneb jak na vtec?
Fórum: Partneři
dukes69 je teď offline  dukes69
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 17:02   Citovat
Mam na sve hondici 1.6ku lsi d16y7 bez v-tecu a tak se premyslelo jak z toho dostat vic / udelat v-tec.. a prej prave ze teoreticky by mi stacilo najit to sani co je za motorem a nemusel bych swapovat celej motor, vymenovat elektriku ani nic takovyho.. ci proste co vlastne poridit aby byl z non-vtecu vtec.. pokud uz nekdo neco podobneho delal budu rad za radu. dekuji
Příspěvky: 76 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 17:07   Citovat
sehnat sohc vtec swap z d16z6, udělat hlavu (spodek zůstává tvůj) a dát to tam OK
podledej na netu mini me swap
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 17:19   Citovat
Lukas28 napsal:
takze sehnat vlastne celej motor typu d16z6 bo? Úsměv nejsem z toho moc moudrej..Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 17:26   Citovat
jen palice staci
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 17:32   Citovat
Becky napsal:
jen palice staci
palice here tudy odkaz
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 17:35   Citovat
a ještě sací svody z d16z6
Příspěvky: 351 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 17:37   Citovat
Lukas28 napsal:
ahh konecne nekdo kdo zacal mluvit vic pro ty neznalejsi Úsměv super takze tedy toto a jeste neco k tomu, nejaky sani ku prikladu nebo ? treba tohle nepotrebuju ? tudy odkaz ale uz ted dekuju za radu, big like.
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 17:52   Citovat
filipJDM napsal:
toz ty palice si nejspis poridim, tohle se me ale bude shanet o neco hur hadam.
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 18:10   Citovat
filipJDM napsal:
pujdou tam i z del sol ? Úsměv tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 18:21   Citovat
dukes69 napsal:
to bude jen ta trubka
mrkni sem tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 18:27   Citovat
dukes69 napsal:
já sem myslel sací svody. sání sem nemyslel
dukes69 napsal:
sání tam pude tam třeba i z d15b7 ale to má o 2mm užší trubky než d16z6
Lukas28 napsal:
ahh oka, dekuju moc za rady.. jen tedy btw: musi to byt d16z6 nebo by slo i tudy odkaz
co jsem koukal tak to nekdo ma hodne namixovany..
"Elektrika není potřeba předělávat, akorát je tam jiný čidlo teploty, jinej konektor (provizorně jsem řešil nastrčením původního čidla do sací trubky). Spíš jsou potřeba delší některý podtlakový hadičky a vodní hadičky k EACV, jinak to sedne jak riť na šerbel Velmi šťastný hodně informací najdeš tady tudy odkaz . Já osobně mám na D14A3, co že je v podstatě stejnej motor, hlavu a sací parohy z D16Z6 a filtrbox s hadicí z D15Z6.
Podle mě to bez tý "ptačí budky" minimálně vypadá mnohem líp Velmi šťastný "
predem dekuju za dobre rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 18:33   Citovat
ted jsem z toho zase hloupej.. sani, saci svody..Velmi šťastný takze jeste jednou a polopate budu potrebovat tu hlavu s palicema.. check.. a pak teda uz jen saci svody?
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 18:39   Citovat
dukes69 napsal:
tohle sou sací svody :d tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 18:44   Citovat
filipJDM napsal:
jasan sem v obraze, ale to tam taky nemusi byt jen z d16z6 nebo bych tam mohl dat i ty d15b7 co sem posilal predtim ? jinac tyhle dve veci me tedy budou stacit, zadna elektrina ani tak uy nebude treba a jak je tam dam bude vtec? Úsměv H+
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 18:53   Citovat
dukes69 napsal:
abys tam měl vtec tak musíš přehodit hlavy musíš tam dát hlavu z d16z6 ale jestly chceš přehotit jenom ty sací svody tak ti stačej z d15b7 a potom můžeš dát i výfukový svody z d16z6 já sem je tam ted taky dával a docela to je znát ale dával sem tam i větší klapku
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 18:59   Citovat
filipJDM napsal:
aaa takto,jeste doplnkovej dotaz rikas pokud chci prehodit jen saci svody... nechci, uz tam dam teda i tu hlavu spis me zajimalo jestli pujdou ty svody z d15b7 i na hlavu d16z6, nebo musi prste sehnat primo jak hlavu, tak saci svody d16z6... prtze hadam ze jen to saci bez hlavy vtec neudelaj.. a kdyz bude jina hlava, takze vlastne svody co mam na d16y7 hlavu mi zase budou k nicemu, nebo pasuji vyfukovy jak na d16y7, tak d16z6.. foto jak to mam ted tady, jsou tak klasicky 4-2-1ky Úsměv tudy odkaz dekuju!!!
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:05   Citovat
dukes69 napsal:
jj na d16z6 hlavu ti pudou sací svody z d15b7 ale sací svody z d16z6 maj vevnitř o 2mm větší průměr tudy odkaz a ty vejfukový svody můžeš nechat ty ti tam budou pasovat
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:16   Citovat
filipJDM napsal:
mno co tak koukam jak uz na tom foru pisou not much different Úsměv takze hadam ze kdyz tam dam ty saci svody d15b7 melo by to jet taky..Úsměv poridim tedy hlavu, tohle sani a uvidime snad to bude fungovat a budu mit v-tec Úsměv vetsi klapku zatim netreba, budu rad uz tak ze tady za nejakych 5tis udelam z lsi vtec bez velkych akci prekopani celyho auta a zvednu vykon. Dekuji fakt moc za pomoc!
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:19   Citovat
dukes69 napsal:
jen pro dopneni musis mit hlavu,ECU,rozdelovac motorovy svazek nebo dodelat kabely k vtec solenoidu
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:27   Citovat
marty89ul napsal:
coo? Velmi šťastný to uz zas zni mnohem sloziteji Smutný jakou ecu a rozdelovac ?
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:29   Citovat
dukes69 napsal:
tak se s někim domluv kdo ti to udělá když si na to netroufáš ecu musíš mít z d16z6 a rozdělovač obd1
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:33   Citovat
filipJDM napsal:
hh ja si pomale neumim sam ani vymenit olej, spis se snazim zjistit co vse budu muset koupit pro to aby mi to mohl mechanik udelat, ale on sam si neni stoprocentne jist proto jsem se chtel poucit zde u odborniku Úsměv jinac dodelat kabely k vtec solenoidu .. to hadam ze je nekde v hlave, sani ? Úsměv a ecu? to jako novou ridici jednotku takze celou elektriku v aute bo ted sem z toho zas danek ?
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:40   Citovat
dobre shrme si to potrebujes hlavu,rozdelovac,ECU,motorovou kabelaz,novy rozvodovy remen(vtec hlava je o neco vyssi)a idealne stavitelne vackove kolo aby si to nemel skocene o zup pri seriove vacce)
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:44   Citovat
marty89ul napsal:
přesně tak je to dobrý s ještě sací svody a škrtící klapku
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:48   Citovat
filipJDM napsal:
jasne ale tu muze klidne nechat z d15b7 ja mel taky na d16Z6 sani z d16a6
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:50   Citovat
marty89ul napsal:
ale on má ty sací svody co maj klapku nahoru
R3S je teď offline  R3S
Disponuju jednou hlavou D16Y8 komplet s VTEC ventilm k prodeji kdyby byl zájem..Úsměv piš bud mě nebo uživateli Pospa , je to asi nej VTEC hlava na tenhle motor
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:51   Citovat
filipJDM napsal:
aha ja myslel ze b7 tak v to pripade mas pravdu sani tez je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:53  Naposledy upravil dukes69 dne 20.1.2013 , 19:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
R3S napsal:
kolik by jsi za to chtel? Úsměv samozrejme rad bych to dal nejak dohromady a jsem moc rad za kzdej prispevek! ale nevim jak by to pak zas probihalo vsechno ted posledni tri hosdiny planuju na d16z6 Velmi šťastný
Fórum: Partneři
[ Čas: 0.1836s ][ Dotazy: 145 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
