Spojování VIDEO souborů.
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 19:48   Citovat
Prosím vás o pomoc. Mám film,ale bohužel je rozdělený na dvě části. První část o velikost 699mb a druhá část o velikosti 700mb. A nevím jakým způsobem mám tyto dvě části spojit dohromady,tak abych jej mohl vypálit na DVD.Z programu které se tímto zabývají jsem našel akurát " Plato Video Joiner " a "Video Easy Joiner". S prvním plato programem se mě to bohužel nepodařilo dát dohromady, i tak mě to přišlo příliš složité a když jsem dal vytvořit spojení dvou části tam mě celý program zamrzl. Smutný Druhý program VIDEO easy joiner bohužel zvládá seskupit jen malé soubory,tak velké o velikosti přes půl giga ne. A tak vás prosím o pomoct,zda-li někdo z vás s tím nemá zkušenosti děkuji.
Předem se omlouvám Moderátorům za tento topic,ale nevěděl jsem na koho jiného se obrátit dík. přátele
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 19:51   Citovat
a proc ho chces spojit v jedno? nech to tak a vypal to na dvd jako data OK Pokud to chces kvuli toho, abys to mohl prehravat v dvdčku, stejne musi umet prehravat divx. No a pokud to umi, nebude mu vadit ze budou na jednom divku dva video soubory. Pustis si jeden a pak druhy
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 19:54   Citovat
Pokud je kontejner AVI a oba soubory stejného rozlišení a stejných kodeků obrazových a zvukových stop, tak to zvládne VirtualDub.
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 20:53   Citovat
FastCivic napsal:
Ano je to přesně jak ty píšeš OK . Jde tady vlastně o to,aby jak dohraje první polovina filmu,nemusel člověk zapínat druhou polovinu,ale ab yto prostě bylo spojený no Úsměv
 Anonymní
Ondras napsal:
Mělo by to bejt stejný Úsměv . Zkusím ten program jak píšeš dík Mrk
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 21:05   Citovat
No myslim ze dvakrat kliknout na ovladaci a pustit part2 je jeste obstojne ne?
Ale jinak ja tyhle veci delam v Pinacle Studiu.
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 21:12   Citovat
Aqwertzz napsal:
Ano tak jasně, je to úplná maličkost, a mě by to ani nevadilo kliknout na další část. Ale když už jsem to nakousnul. Když se mě to nepovede,tak to stejně vypálím tak a šmitec Úsměv . Ono se tady teďka ukazuje že v těhle programech vůbec neumím pracovat a jsem hroznej amatér. Se stydím
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 21:16   Citovat
Pinacle studio je pro blbečky, soupnes oba filmy do pasu, a das vytvorit avi. Po vyrenderovani mas film v kuse.
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 21:22   Citovat
Aqwertzz napsal:
Pinacel tuším oťiec má tak mu řeknu. Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 21:48   Citovat
Aqwertzz napsal:
To je právě věc, kvůli které se na tuto úlohu Pinacle Studio nehodí. Toto se musí řešit bez renderu, jen přímou kopií streamů. Jakmile se to začne reenkodovat, tak to je cesta do pekel.
Efendy je teď offline  Efendy
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 21:50   Citovat
pokud je to avi nebo xvid tak použij Virtual Dub
Příspěvky: 65 1993 CR-X DelSol
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 0:39   Citovat
Ondras moc dobre vi o cem mluvi... jinak oba soubory muzes prehrat bez prehazovani tim ze si je das za sebe do playlistu ;)
Jinac viz ondrasovi prispevky. Virtualdub rulezz :)
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 5:26   Citovat
Virtualdub jsem si včera stáhnul,dneska se s tím zkusím pobavit,ale nevím jeszli to dám do kupy,mě to přišlo hrozně složitý tam je těch věcí zmatenej
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 7:03   Citovat
Ničeho se neboj: Otevři první soubor, zvol file / append segment, vyber druhý soubor. Stiskni F7, dole v okně ukládání vyber z rolety Direct Stream Copy a ulož pod novým jménem.
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 13:56   Citovat
Ondras: Dikes hnedka jak pojím na to skočím,já už to mám dokonce i v češtině HaHaaa
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 17:01   Citovat
Ondras napsal:
S čím s kvalitou? S filmy jsem to nedelal ale s nahravkama s kamery je to jedna basen.
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 19:19   Citovat
Tak se mě to nakonec povedlo v tom programu "VirtualDub" , dík Ondrasi za ten návod jak se tam přímo k tomu dostat Úsměv Mrk
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 19:27   Citovat
Aqwertzz napsal:
Ano, s kvalitou a náročností zpracování. Film zaenkodovaný do nějakého MPEG4 based kodeku s relativně nízkým bitrate přepočtem utrpí. Navíc to bude trvat dle výkonu počítače +/- tak dlouho, jak je dlouhý film. Přímá kopie ve VD zachvá původní kompresi a je to otázka pár vteřin. Zpracování videa z kamery je rozdíl, tam je bitrate výrazně vyšší než u distribučních formátů. Při renderu projektu nejde kvalita tak výrazně dolů.
Driver je teď offline  Driver
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 19:28   Citovat
Já mám zase opačnej problém jedno video asi 3 GB a jsou v tom 2 filmy které potřebuji dostat od sebe a vypálit jen jeden. Formát VOB. Dál potřebuju asi 5 ůzných filmů VOB vypálit na jedno DVD, aby šli přehrávat v DVD playeru. Nejlíp abych měl na začátku menu a mohl si vybrat film jako je to u origo filmů, celý film, bonusy atd. Velikostně se vejdou. Když je vypálím do několika adresářů tak přehrávat nejdou. Dík.
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 19:35   Citovat
VOBy na DVD placku jako DVD video jedině v nějakém authoringovém softwaru. Ten vyplivne image, který pak vypálíš. Google poradí...
[ Čas: 0.1150s ][ Dotazy: 97 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
