Mizne chladiaca kvapalina
KAPLAN_SK je teď offline  KAPLAN_SK
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 11:25   Citovat
Ahojte dnes som kontroloval nadobku chladiacej kvapaliny na mojej HONDE CIVIC 5 G HATCH ESI . 1.6 motor D16Z6 . Na vianoce 21.12 som kontoloval olej a vodu . vsetko ok ... Vcera som kontoloval a ubudlo asi 1-2 dcl vody v nadobke ... Oleju je stale rovnako a nezda sa byt zaeumilzovany .. Ako by ste poradili diagnostikovat naky unik ??? Nemoze to tymi mrazami ciastocne neako unikat (roztaznost alebo tak nieco) . DAKUJEM ZA RADU . O inak presiel som tie podobne fora a napadlo ma toto .... este ci by to nerobilo problem ...
"A co takhle nesprávná chladicí kapalina? Do Hond se doproučuje dávat pouze origo honda kapalinu, dokonce je i celkem přísnej požadavek na koncentraci která by měla být 50-55%. Honďácká kapalina má subjektivně větší viskozitu než třeba růžový sajrajt od VW.""
JA som to auto kupil ale pred 2 rokami a tam bola a je ta ruzova kvapalina stale .. takze 2 roky nic a teraz za mesiac ubudnu 2 deci tak mi to je divne ..
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Vorel je teď offline  Vorel
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 12:29   Citovat
Pokud se nepletu tak do honďáckejch motorů by měla přijít jedině modrá nebo zelená chladicí kapalina.
Příspěvky: 401 H+ body: -1 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 12:35   Citovat
Tak asi to tam niekto nalial zle .. ja som tam nikdy nic nelial .... Tak som to kupil a 2 roky klid ... TAkze odporucate vymenit kvapalinu alebo co ??? Inak Staci vypustit / napustit ci treba neaky preplach ?
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 19:21   Citovat
Vorel napsal:
Ano, je to tak.
Ale pokud by se před nalitím růžové udělal důkladný průplach, tak ani ta by neměla udělat žádné škody, ikdyž to není zaručené.
Pokud se ale důkladný průplach neudělal, tak se růžová smíchala se zbytkem modrozelené a to se pak v motoru může něco podělat.
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 19:26   Citovat
KAPLAN_SK napsal:
Pokud si nejsi jistý, tak kapalinu vypusť, udělej důkladný průplach a nalij tam novou kapalinu (raději modrozelenou, ideálně origo Honda).
Nicméně ten úbytek nemusí nutně znamenat průšvih. Může to souviset s nízkýma teplotama.
Ať už tím, že díky tepelné roztažnosti se ta kapalina za mrazu "smrskne" anebo se "smrsklo" něco jiného a vznikla netěsnot kudy kapalina utíká.
Zkontroluj na chladiči spoj mezi plastem a plechem.
A taky zkontroluj jestli neprosakuje vodní pumpa.
Nejsou pod autem na zemi kapky chladící kapaliny?
Shorty je teď offline  Shorty
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 19:52   Citovat
Nejsou pod autem na zemi kapky chladící kapaliny?[/quote]
Přsně jak píšeš, když mrzlo tak se mi pomalinku ztrácela voda a nemohl jsem přijít nato kudy.Když jsem přijel před dům tak sníh pod motorem roztál, takže nikde žádné kapky až pak na zvedáku bylo vidět že to bylo malou netěsností vodní pumpy. Shodou okolností už jsem měl jen pár km do rozvodů tak jsem to vzal najednou a od té doby je klid Úsměv
Příspěvky: 222 H+ body: 0 1995 Civic
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 20:14   Citovat
toho ubytku bych se nebal, me u CRX mizela cela nadobka, ktera byla naplnena presne mezi ryskama za pul roku byla pryc. A to byl cely chladici system novej(chladic, vetrak, cidla, vodni pumpa). Fridex modrozelenej. Proste se to hreje Úsměv a odparuje to je myslim fyzika Velmi šťastný. Taky jsem to resil a za cas me to bylo fuk...nic se nestalo. Olje samozrejme bez vody, pod autem sucho.
edit: raficka teploty tesne pod pulkou jak je u hondy zvykem, nehejbala se nikdy nepresahla polovinu a stejnak se kapalina odparovala.
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 2:29   Citovat
Ludia Hondaci .. Date cenu rozvodov priblizne a cenu vodnej pumpy , pripadne prace ?
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 9:51   Citovat
záleží na motoru já dával asi 4k na b16
HanysR je teď offline  HanysR
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 9:09   Citovat
Zdravím, taky mám problém s únikem kapaliny a mám tam tu růžovou nemrzku.
Je to opravdu tak vážný problém, že tam mám tu růžovou? Co motoru vadí, u té růžové nemrzky?
Už jsem kontroloval snad vše, našel pár dírek v hadicích a pár netěsností kolem spon hadic.
Hadice tvrdé nejsou, voda do oleje taky nejde. Sem tam se stane, že ráno jede motor tak na 2-3s na 3válce, ale pak už je vše ok a jede jak má.
Tohle se stane tak 2x za týden, ale pak je třeba 14 dní vše ok.
Já si myslím, že to je těsnění pod hlavou, ale kolega co dělá hondy mi říkal, že to na těsnění moc nevypadá.
Při měření tlaků by se to poznalo, že je fouklé těsnění, ne?
Neví někdo kde v okolí, Bohumín - Ostrava, by mi změřili tlaky? Smutný
Příspěvky: 25 H+ body: 0
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 0:17   Citovat
Tuhle zkušenost předávám dál, jelikož jsem o ní nejdřív jen slyšel, a později sem se i přesvědčil na svém autě.
Kamarád měl D16Z6 Crx, a pořád mu mizela chladící kapalina. Sundal kvůli tomu i hlavu, nové těsnění atd...
Pořád nic. Nakonec přišel na to, světe div se, bylo to VADNÝM VÍČKEM CHLADIČE. Jakmile ho vyměnil za jiné, vše ok.
To je zkušenost 5 let stará. Zapomněl jsem na to.
Minulý rok na Jazzu se mi začala prostě ztrácet voda. Začalo to těsně po montáži LPG, tak jsem to dával za vinu nějaké netěsnosti po montáži. Vyměnil jsem všechny hadice. Bohužel to nepomohlo. Až po nějaké době mě napadlo to víčko. Kouknul jsem na ně a mělo jakby vytahané těsnění. Vyměnil jsem ho za jiné, a od té doby mám pokoj.
Možná je to náhoda. Nebo se mě neptejte, jaký na to může mít víčko vliv. Ale prostě to pomohlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 8:25   Citovat
Jojo, víčko dokáže udělat taky pěknou paseku, mě to zase dělalo to, že se mi voda v expanzce nevracela do okruhu chlazení. Prostě v chladiči bylo prazdno, ale expanzka byla uplně plná.
Pak jsem víčko vyměnil a už vše funguje jak má, teda až na to že voda se mi ztrácí pořád no to mi hlava nebere Smutný
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 9:22   Citovat
HanysR napsal:
O nemrznoucích kapalinách článek ZDE Mrk
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 18:14   Citovat
Strober napsal:
Děkuji Mrk
[ Čas: 0.1080s ][ Dotazy: 81 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
