Chcipe motor, cvaka rele...pomoc :D
ladiseg je teď offline  ladiseg
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 16:29   Citovat
Zdravím všechny, mám takový problém se svoji hondou. Je to EG4 s 94.r
Včera jsem vymeňoval termostat, což by na to vliv mít nemělo, ale potom co jsem chtěl zahřát motor, aby si odcucnul zbytek chladící kapaliny, tak mi pravděpodobně došel benzin Velmi šťastný měl jsem jen kapku v nadrži, myslel jsem že to bude stačit, ale bohužel asi nestačilo...auto tedy chciplo a od te doby uz ho nenastartuju. Natankoval jsem do něj čtvrtku nádrže, ale jak otočím klíčkem začne bzučet to 12V relátko vlevo dole pod volantem, při tom problikává i kontrolka řídící jednotky, přijde mi že tam čerpadlo nechce vůbec nahnat benzín, když ho zkusím i přez to bzučení nastartovat, běži tak 3 sec, relé ztichne, ale pak motor zase chcípne, nevím si s tím rady, tak prosim každého o pomoc, relátko jsem rozdělal, přepájel, ale problém přetrvává, takže relé to nebude... Hledal jsem kde jsem mohl, ale problém jsem nevyřešil, nikdy dříve se mi to nestalo... no třeba se s tím už někdo setkal a vi o co jde a pomůžee mi Velmi šťastný předem děkuji za každou radu a všem se omlouvám za sloh Velmi šťastný
Příspěvky: 21 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 17:15   Citovat
Zjisti si, co ta řídící jednotka vyblikává - viz zdejší sekce FAQ.
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 17:27   Citovat
Máš to auto venku na mrazu?
Jestli ti v palivovém systému někde nezmrzla voda.
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 20:18   Citovat
Tak jsem byl jeste venku zkontrolovat stav, jestli to uz nahodu nejde Velmi šťastný a jinak ta kontrolka neblika, ale porad sviti a cvaka pri tom to rele...a jinak auto mam porad venku a ty mrazy jsou ted dost silny, tak myslite ze by treba zamrzla ta voda v pal. systemu, diky tomu ze jsem vyjel vsechen ten benzin? je to asi nejrealnejsi...protoze benzin do motoru proste nejde...cerpadlo tam nic nenasaje, kdyz zkusim nastartovat, tak jen skyta...proste bez benzinu...nevim co se tam mohl stat...vypada to jako by zamrzlo cerpadlo:D fakt nevim...s hondou jeszdim kazdej den a nikdy zadny problemy...no kazdopadne dekuji za vase odpovedi OK ...zitra omrku to cerpadlo a uvidi se jak dal Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 5:18   Citovat
Je v pohodě baterka? Zkus jinou, můžeš-li..
Mám zkušenost, že když je napětí pod nějakých cca 10V (to platí i při startování), tak to relé nesepne spolehlivě, resp. sepne, palivové čerpadlo zatíží palubní síť, napětí klesne, relé vypne, a furt dokola..
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 5:27   Citovat
když jsi měnil termostat, neodpojil jsi kostru ?
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 5:30  Naposledy upravil Rom. dne 27.1.2013 , 10:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 9:41   Citovat
v tomhle civiku se nevyznám ale to samý se mi stalo s Legendem a bylo to "main relay" - hlavné relé pod volantem - furt v něm cvakalo a auto nejelo.bez toho relé nejde benzín k motoru....
PříspěvekZaslal: 28.1.2013 , 12:29   Citovat
Tak Hondicka uz jede muhehe moc dekuji vsem za odpovedi. Nakonec se tedy potvrdilo ze byla opravdu nekde v palivove soustave zamrzla voda, odvezli jsme ji do tepla a druhy den vsechno bez jakych koliv problemu Úsměv jeste jednou vsem dekuji OK
[ Čas: 0.0970s ][ Dotazy: 61 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
