Cvaknutí v reprácích
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 21:01   Citovat
čau lidi, pořebuju poradit, čím může to může být. Když zapnu zapalovaní, tedy zapnu rádio a zesík, tak mě lupne v repráchcích, ale jen co mam na zesáku, tedy předek + woofer. Hlasitější cvaknutí je ještě když to všechno vypnu. Zkoušel jsem to zapnout až po nastartování, ale je to furt stejné at to zkoším jakktoliv. Kabely mam vedené cinche jednou stranou a napájení drouho stranou auta. Rem mam na vypynač, ale ten vypínám vyjímečně. Jediné, co mě napadá, jestli se při vypnutí nevybije 2F kapacitor. Nemáte stim někdo zkušenost, nebo myšlenku, čím to může být??
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
fictionp je teď offline  fictionp
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 11:49   Citovat
Dela mi to naprosto stejne ale u focuse. Zacalo to po oprave okna, kdy zatekla voda pres kabinovy filt a ventilator do interieru. Vsechno bylo zamlzene a orosene. Tim odeslo i neco v radiu díky nakondenzovane vlhkosti. Typnul bych ze dojde k nejakemu rychlemu vybiti kondenzatoru nekde ve zdroji a nebo u koncaku. Chtelo by to vyzkouset s jinym radiem.
Příspěvky: 13 H+ body: 0
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 12:02   Citovat
Dělalo mi to, když sem měl u rádia pioneer vypálenou pojistku u RCA výstupu. Vyřadil se tím odrušovací modul a krom pískání altíku, mi taky děsně loupalo v reprákách při otočení klíčku. Teď mám kenwood a nic to nedělá, vše ok..
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 14:35   Citovat
Sokolik.. napsal:
Kemo,
poradím. Jdu na pauzu, zavolám Ti.
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 16:09   Citovat
nahoď radu i sem Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 18:51   Citovat
kamoš co dělá rádia mě poradíl dát kondík 1000(micro)F mezi REM a kostru, ale nepomohlo, ted jsu zkusit jiný zesík, jelikož mě přijde divné, že to lupne i při odpojení cinchu Úsměv
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 19:26   Citovat
Řešil jsem a ještě řeším to stejný. Po odpojení zesilovače a zapojení repro jen na rádio nic nelupe. A předtím to lupalo jen na určitým kanálu (zadní repro), takže bych hledal chybu v zesilovači - podle některých rad by to mohla dělat propálená dioda. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 22:33   Citovat
tak vyzkoušen druhý zesík. Poznatky takové : při zapnutí skoro žádné cvaknutí, člověk fakt musí čekat aby to slyšel a při vypnutí to jemně zachrastí. Zitra ještě zkusím přidat ten kondík na zachrastění. Jinak o 90% zlepšení. Jen ten zesík má o 70% menší výkon a jde to poznat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 22:56   Citovat
Kemo,
vida, tak jsem měl tak trochu pravdu a přesně jak píše Johny (kemo - koukám, že stejný problém jsme měli většina z nás), bývá závada v koncovém stupni zesilovače, proto i já jsem Sokolíkovi "vnutil" raději rovnou vyzkoušet jiný funkční zesík.
Jsem rád, že to pomohlo.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 9:30   Citovat
Tak u mě to naštěstí dělal jen blbej Pioneer Úsměv zesíky mám v poho..
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 11:11   Citovat
Díky za rady kluci, hlavně m@jkovi. Dneska ještě zkusím ten kondík a ještě dám vědět, jestli to pomohlo. Zesík už putuje k doktorovi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 21:48   Citovat
to Kynio...
taky mam Pioneera. Nepamatujes si kde je ta pojistka ???
[ Čas: 0.0870s ][ Dotazy: 73 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
