Civic motor D16Y7 a hlava z D16Z6, D16Z7
anticko89 je teď offline  anticko89
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 14:22   Citovat
Zdravim,
mam teraz civic coupe 96 1,6 77kw.(dolu uvedena)
Chcem sa s tým zacat hrat.Kamarat ma na dvore civic sedan s motorom D16Z6, D16Z7 (este neviem ktory) so zadretym spodkom.
Premyslam ze ci by sa neoplatilo supnut hlavu,sanie a elektriku na tu moju.
Co si myslite ?islo by to? rozvod by sedel?
mysli si niekto ze by mohlo prist ku komplikaciam? ak ano tak k akym?
Vopred dakujem.
Příspěvky: 140 H+ body: 0 2004 Accord
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 14:43   Citovat
hlava by teoreticky sedet mela,tyhle upravy se provadeji bezne kdyz sezenes dily.Vim o D15B7 kde je hlava z D16Z6 a i na mojem D15Z6 byla hlava z D16Z6.Urcite budes potrebovat Ecu s vtec,protoze ty mas bez vtecu.Eletriku celou menit to nevim,zalezi jestli mate oba OBD1?Ale urcite budes potrebovat natahnout nejaky drat na vtec.Pak jestli bude sedet tve saci potrubi na tu jeho hlavu,to si nejsem jisty.Zase tak se v tom nevyznam.Urcite me nekdo zkusenejsi opravi.Jo a rozvody nevim,ale na D15 je potreba stavitelne kolo.
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 14:49   Citovat
No na D16 ti palice bude sedět na 100%, potřebuješ k tomu ECU ideální asi P28, natáhnout dva kablíky ke vtecu, protože coupé by mělo mít shodnou elektriku co si tak pamatuju, sání a lištu se vstřikama z toho vtecu. Kdyžtak mě někdo opraví, my máme totiž v garáži kompletní swap jen na přehození včetně celýho motoru Velmi šťastný
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 14:51   Citovat
DanTe napsal:
to mas jeste stale mini me ode me? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 15:43   Citovat
keby som sa mal do toho pustit tak beriem hlavu,kablovanie,sanie,klapku co este?
s akou cenou by som mal pocitat?
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 16:23   Citovat
marty89ul napsal:
Jojo kamaráde, ještě furt, auto do kterýho to mělo jít už není a do starýho se to dá až při kompletní generálce u Lejčiny Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 8:55   Citovat
no a narazil som na 1 problem. Tes pod hlavu je troca ine.co ted?
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 9:23   Citovat
anticko89 napsal:
co to je jiné ? ještě jsem neviděl d sohc který by bylo jiný maximálně se lišilo materiálem , kov nebo "papír". já mám d16z6 hlavu na d16w1 tzn o 2 generace a sedí.
neprodali ti na dohc ? nesedí tam 1 šteft
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 10:00   Citovat
Ja robim s ND a pohla katalogu autokelly to nesedi, podla elitu to sedi. Podla mojho interneho to nesedi.
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 10:46   Citovat
tudy odkaz |CT=5|PCT=4|PDID=3603519|SHT=2
tudy odkaz |CT=5|PCT=4|PDID=3603519|PDPID=253176|SHT=2
Tvarovo je take iste len si tam trocha zmeny.
Bude pasovat ci nie? jedno ma tusim o 3 diery viac...
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 10:47   Citovat
anticko89 napsal:
aha takže nemáš v ruce nic ...katalogy jsou naprd ,vodní pumpu na b16 jsem naposled kupoval na 3x a pak jsem si radši přelisoval hnací kolo z původní pumpy ,páč na poslední která jinak seděla bylo menší a nedopnul by se rozvodák a už jsem neměl nervy na to to měnit po 4 tý.platí viz muj minulý příspěvek .
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 10:50   Citovat
ok dam na teba...
ale asi to kupim aj zo spodkom (keby nahodou)
len loziska (spodne na kluku) si neviem zohnat.Nema niekto typ kde by sa dali a co stoja?: Honda Honda Honda
[ Čas: 0.0910s ][ Dotazy: 73 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
