slabe servo a zvlastna vola volantu - civic 6g
branno je teď offline  branno
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:17   Citovat
zopar dni dozadu sa mi prejavila zvlastna zavada- volant ide o poznanie tahsie, servo sice pomaha (po nastartovani citit rozdiel), ale neda sa to porovnat s druhou rovnakou hondou co mam. cela predna naprava bola menena v lete, riadenie, napravnica, servo, ramena a capy su komplet nove alebo zanovne, z celej povodnej prednej napravy ostal len stabilizator...najviac otravne je to, ze volant sa nechce pekne vracat ked pridam plyn. dalsia zajimava vec je to, ze volant ma cca 15stupnov akoby volu, ale kolesa sa natacaju...volu myslim v tom zmysle ze tych 15stupnov ide lahucko, potom citit miesto odporu a potom ide ztuha. na podvozku som vsetko prekontroloval, co by to mohlo asi byt este? pol roka auto jazdilo vporiadku (cca 2000km), cela ta vola a servo sa prejavila az teraz. moze servocepradlo pomahat len nejak "slabsie" a ta vola je to co je mozne otocit bez serva a to tuhsie je ze pretlacam servo? dakujem za kazdu radu
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:19   Citovat
Jakou kapalinu (olej) máš v servu? Origo Honda PSF?
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:02   Citovat
kvapalina je origo PSF, menena v lete pri generalke podvozku a swape brzd..nema viac ako 6 mesiacov
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:05   Citovat
branno napsal:
a neunika ti nekde servokapalina?muze odchazet i cerpadlo
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 8:22   Citovat
kvapalina nemizne, nikde nic neunika, uz som to so spodu kontroloval. nic neklepe, vsetko je tuhe ako ma byt...ked tak mozem vyskusat servopumpu, ale nezda sa mi ze by mohla tlacit len mensi tlak, bud ide alebo neide...
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 10:08   Citovat
taky mam oproti jinym 6g jiny servoefekt - tezssi toceni, myslim si ze to je vybehany servo a nedava tlak nebo prutok jak ma
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 21:59   Citovat
dnes som vymenil komplet servo a nepomohlo..napada niekoho este nieco okrem vyberenia celeho riadenia?
PříspěvekZaslal: 24.3.2013 , 22:36   Citovat
nikto nic? uz ma nebavi tocit volantom sko na starom golfe bez serva Velmi šťastný spodnu tastavovaciu maticu na riadeni sme povolili a nastavili podla manualu, stale sa to chova podla teploty...
Fincz je teď offline  Fincz
PříspěvekZaslal: 24.3.2013 , 22:53   Citovat
Měl jsem stejný problém na A5G, vyzkoušel jsem vše i vyměnil a stále stejný problém, špatný bude přímo hřeben řízení, ale bohužel jsem se již nedostal k vyměně, auto jsem dřív prodal, takže bohužel nemůžu 100% potvrdit.
Příspěvky: 104 H+ body: 3 2007 Accord Type-S
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 24.3.2013 , 22:54   Citovat
Bude... kamarád to měl na mazdě 626... cenu slyšet nechceš.
V zásadě máš 2 možnosti.. jezdit tak jak máš a nebo si to vyměnit.. [spíše asi sám] v servise si řeknou ranec... Smutný
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 25.3.2013 , 8:32   Citovat
Jagi napsal:
Taky jsem byl podobným důvodem nucen měnit celou převodku řízení na 626, jen jsem tam měl navíc "mrtvou" středovou polohu, kdy šel volant zlehka, ale reakce na kolech nebyla odpovídající a v zatáčce při vybírání jsem cítil skok, než to zas zabralo. Naštěstí jsem převodku sehnal za pár Kč(cca 1000) a drahá byla jen výměna sama cca 3000(půl auta ven to snad ne ) Ta moje byla načatá zjevně nehodou předchozího majitele, kdy mazďucha dostala pecku na přední kolo.
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 25.3.2013 , 8:34   Citovat
osobne si myslim, ze takovy problem maji jen bourana auta..
snad sezenes levne.. Úsměv
[ Čas: 0.1040s ][ Dotazy: 73 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
